ทำไงดี ไม่ให้ tweeter ขาด
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:35:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไงดี ไม่ให้ tweeter ขาด  (อ่าน 7785 ครั้ง)
nut_seed2006
กระทู้: 38
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 02:08:48 pm »
-คือ ผมไปซื้อ ทวีสเตอร์ 100W  ของ DECCON มาสองตัวว และ เจ้าของร้านบอกว่าต้องใส่ C 3.3uF ด้วยเพื่อไม่ให้ทวีสเตอร์มันขาด
-ผมก็ใส่ แต่มันก็ยังขาด ต้องใส่ไรเพิ่มอีกดีคับ ว่าจะเอาR ใส่ไปด้วย ไม่รู้ค่าไร หรือมีวิธีไหน อีกคับ ที่จะช่วยได้ เสียดายมากคับ 2 ตัวเลย Cry
kwtc
กระทู้: 62
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 02:10:52 pm »
ไม่เร่งเสียงจากแอมป์มากจนเกินที่จะมันรับได้ก็ไม่พังแล้วครับ...
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 02:35:11 pm »
ใส่ network เพิ่มเข้าไปครับ
คนไทย รักระเทศไทย
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 03:24:36 pm »
ครับถูกต้อง
ไม่เร่งเสียงแหลมจนมากเกินไป  จะช่วยไม่ให้ขาดได้ครับท่าน
korn2523
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 03:35:01 pm »
ของผมก็เคยขาด  ตอนหลังมีวิธีแก้ ได้ 99 % ทุกวันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนหรือซ่อมเลย   ใช้ C 2.2-3.3   250V อนุกรมกับ R  5โอมห์  5W เข้าไปด้วยแก้ได้แน่นอนครับ(จากประสบการณ์จริงครับ)
Tunk
กระทู้: 298
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 04:48:37 pm »
ใส่ 2.2 uf400 v ไปเลยใช้จนลืมครับ
สายล่อฟ้า ย่อมถูกฟ้าผ่า
yongyut
คะแนน12
กระทู้: 268
ความลับไม่มีในโลก
baison_yut@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 06:03:47 pm »
แอมป์ที่ใช้น่าจะแรงน่าดู ทวีสเตอร์ 100W  ของ DECCONก็ยังขาด   แอมป์ของพี่ กี่ วัตว์ครับ    แต่ของผมเอาขนานกัน 3 ตัว ใช้ค่า  C 2.2 250 V     เอาใว้ในตู้ใช้ R 100 โอมท์   5  W ใช้แอมท์ 350 W ได้สบายครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 08:30:43 pm »
         เสียงแหลมตัวที่ท่านyongyut ถ่ายรูปมาให้ดูผมใช้ Cไมล่า ค่า0.22/250 Vเสียงดีแล้วไม่เคยเห็นว่าขาดครับ ท่านลองเอาCที่ว่ามาใส่ดูสิ ใส่ตัวต่อตัวนะครับ เสียงแหลมอยู่ในคอเลยครับ ทนกว่าเดิมแต่ก็ขาดได้วันใดวันหนึ่ง แต่ผมลองมานานแล้วไม่เห็นว่าขาด ส่วนมากเสียงจะเบาลง
         ส่วนลำโพงที่ว่าขาดบ่อยลองทำตามท่าน korn2523 ดูครับช่วยได้เยอะมาก Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
กระทู้: 18843
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 09:52:44 pm »
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=12484.0    Tongue
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 11:03:02 pm »
twetterหลายตัวก็นำมาอนุกรมแล้ว ต่อC สัก 2.2 400v.จะทำให้หายขาดได้ครับ สบายใจได้ครับ
hs5xev_book
กระทู้: 73
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 08:10:09 am »
ทุนเยอะ เล่น ไบเอมป์ หรือ ไตร เอมป์ ครับ
แยกแอมป์ สำหรับลำโพงเสียงเหลม อีกตัวไปเลย
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 08:37:30 am »
 Lips Sealed    เล่นในบ้าน  ต้องใส่  ใส่ก็ดี
nut_seed2006
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:59:20 pm »
ขอบคุณทุกคำแนะนำคับ เดียวลองดูใหม่คับ  รอเก็บตังซื้อตัวใหม่ก่อนคับ   ถ้าใส่ค่า แรงดันของ C เยอะๆ มันจะช่วยได้หรอคับ  อีกตัวอะแค่แตะ นิดเดียวขาดเลย
mhootone
คะแนน20
กระทู้: 165
www.mtsat.tk
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 10:30:42 pm »
เอาหลอดไฟหน้า มอไซด์ มาต่ออนุกรมกับลำโพง หลัง c ครับ ในสภาวะปรกติหลอดไฟ จะเป็นเหมือน สายไฟคือ มีความต้านทาน ประมาณ 0 โอห์ม และเมื่อสัญญาณ เสียงเข้ามาแรงเกินไปหลอดไฟจะสว่าง ขึ้นมา และความต้านทานของหลอดไฟก็จะเพิ่มขึ้นตามความสว่างของหลอดไฟครับ หลอดไฟยิ่งสว่างมากความต้านทานยิ่งมาก ครับ หาหลอดไฟที่มีกำลังวัตต์เหมาะสมกับ ดอกแหลมของท่านครับ ต่อให้ไมค์หอนหลรือเสียงแหลมมามากเกินไปอย่างไร ดอกแหลมของท่านก็จะไม่ขาด หรือขาดก็ขาดยากครับ
nut_seed2006
กระทู้: 38
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 09:17:28 am »
ใช้หลอดไฟสัก 12 v 5 W  ได้ไหมคับ ผมเห็นใน cossovernet work  บ้างตัวก็มีหลอดไฟ ไม่ทราบว่าหน้าที่เดียวกันไหมคับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 10:56:57 am »
มันต้องหาสาเหตุว่ามันขาดเพราะอะไร อย่างเช่น ว้อยไหม้ มันเกิดจากออสสิเลสที่เครื่อง อย่างนี้ก็ต้องแก้ไขที่เครื่องให้มันหาย หรือขาดเพราะสัญญาณมันแรงก็ลดขนาดมันลง หรือ ความถี่ต่ำมันผ่านไปเข้าได้ ก็ใส่ครอสตัดมันซะ  การแก้ไขต้องหาต้นเหตุ ไม่ใช่ลองไปทั่ว
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 12:24:25 pm »
ในบ้าน ผมใช้ network แล้วก็คร่อม C เข้าไปอีกตัว (ค่าเท่าไรไม่แน่ใจ ติดมาจากร้านที่ซื้อลำโพง) เท่านี้ ก็เปิดเสียงแหลมได้มากพอสมควร และไม่ขาด เพราะ เสียง MID-LOW จะถูกตัดออกไปโดย network ก็จะช่วยได้เยอะ ครับ แต่ของผมเคยขาด เพราะเปิดดังนาน ๆ ก็จะเป็นเพราะ วอย์สร้อนจนใหม้ ครับ  ส่วนไฟที่อยู่ใน network ก็จะทำหน้าที่ ป้องกันลำโพงครับ เมื่อมีเสียงความถี่สูงมาก ๆ หรือเสียงหวีด ไฟนี้ก็จะติดขึ้นจากการดึงเสียงเหล่านั้นมาไว้ที่หลอดไฟแทน
คนไทย รักระเทศไทย
