อยากทารบวิธีแก้บอร์ด p4pe ครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:54:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทารบวิธีแก้บอร์ด p4pe ครับ  (อ่าน 6943 ครั้ง)
vorajit
กระทู้: 104
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 11:25:35 am »
งงมากครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ อาการคือเครื่องหาการ์ดจอไม่เจอ บอร์ดตัวนี้เป็น AGP ใช้ไปสักพักพอปิดแล้วเปิดใหม่หน้าจอไม่ขึ้นอีกเลย ผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนพอร์ตสลับกับบอร์ดอีกตัว เป็นตัวที่ใช้ได้ครับ พอใส่ไปแล้ว เสียบการ์ดจอ เสียงปี้บโค้ด ร้องบอกว่าหาการ์ดจอไม่เจอ ทั้งที่การ์ดจอเพิ่งซื้อมา ส่วนบอร์ดที่ใช้งานได้ดีผมได้ใส่พอร์ต AGP เข้ากลับไป ก็เกิดอาการเดียวกัน สรุปคือ หลังจากถอดพอร์ตAGPออกแล้วใส่กลับเข้าไป จะเกิดอาการ เครื่องหาการ์ดจอไม่เจอทั้งสองบอร์ด กลายเป็นว่าตอนนี้ผมมีบอร์ดเสียสองตัวไปเลยครับ  งงมากอยากขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้หน่อยครับ      cry2!!   help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 12:51:15 pm »
คุณไปทำอะไรให้มันยุ่งยากเอง
บอร์ดตัวเสีย ไม่ต้องไปเปลี่ยน socket agp เองหรอกครับ
ส่งช่างเมนบอร์ด ให้เขาซ่อมให้ก็จบแล้ว มันละเอียดอ่อนมาก
ตะกั่วไม่ติดนิดเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้ว ควรให้ผู้ชำนาญทำครับ
แต่ก็ขอชมว่า คุณมีความพยายามสูงมาก
เพราะถอด socket agp ยากมากครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 02:31:36 pm »
อาจารย์worathep พอจะมีวิธีแก้ไขมั้ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 04:14:57 pm »
ตอนแรกจะเปลี่ยน socket agp เอง ไม่ซื้อตัวใหม่มาใส่ ไม่ถึง 100 มั่ง ชัวร์กว่าด้วย
หรือเอาของมือสองจากบอร์ดเก่าที่ไม่ใช้ ไม่ควรยุ่งกับบอร์ดดีครับ แล้วอีกอย่าง ถ้าภาพไม่ออก
แต่การ์ดจอดี socket agp อาจเสีย เราควรใช้แปรงสีฟันชุบทินเนอร์ แปรงใน socket ให้สะอาดก่อน
แล้วลองใหม่ ส่วนใหญ่จะได้ มันมีขี้ไฟฟ้า(Oxide)ทำให้หน้าสัมผัสไม่สนิท พูดง่ายๆก็คืดสกปรกนั่นเอง
ส่วนมากแล้ว socket agp ไม่ค่อยเสียหรอก มันเสียที่อุปกรณ์ในบอร์ด
ทางแก้ ถ้าเป็นผม
บอร์ดดี ซื้อ socket agp ใหม่ มาเปลี่ยนดูอีกทีครับ น่าจะฟื้นได้ เพราะเรารู้แน่ว่ามันเสียที่ socket agp
บอร์ดเสีย ไม่ควรซ่อมเองแล้ว เพราะภาพไม่ออก อาจจะเสียที่อุปกรณ์บนบอร์ดก็ได้ ไม่ใช่
socket อย่างเดียว อันนี้แนะนำให้ส่งช่างเมนบอร์ครับ
อย่าลืม เวลาบัดกรีต้องให้ติดทั่วๆนะครับ ควรจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนด้วย
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 04:51:48 pm »
ลอง3ตัวนี้ก่อน เป็นมอสเฟท ถ้าไม่เสียชิปเซ็ทหลวม
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 09:24:38 am »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ท่านอาจารย์worathepและท่านprasert_smsครับ  Cheesy  Cheesy
