ไมโครเวป ยี่ห้อ Electrolux เปิดเครื่องแล้วไม่ร้อน
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:57:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไมโครเวป ยี่ห้อ Electrolux เปิดเครื่องแล้วไม่ร้อน  (อ่าน 10440 ครั้ง)
saknarin
กระทู้: 88
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 10:28:18 pm »
ไมโครเวป ยี่ห้อ Electrolux อาการเปิดแล้วไม่ร้อนเซ็คดูแล้วฟิวส์ที่ต่อระหว่าง ตัว C และหม้อแปลงขาดและเซ็คดูอีกปรากฏว่าไดโอดความถี่สูงขาดไม่รู้ว่าตัว C จะเสียหรือปล่าวครับขอคำและนำหน่อยครับขอบคุณครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 10:50:32 pm »
ตรวจสอบ Cตั้งมิเตอร์ 10Kวัดขึ้นและลงสลับสายวัดค้างนิดหน่อยเพราะมีRต่อคร่อมอยู่ ดี และวัดไดโอดขึ้นด้านไม่ขึ้นด้าน ดี ตั้งมิเตอร์X1วัด แม็กนีตรอน ระหว่างขั้วFA-Fขึ้น ดี วัดFAและFเทียบกับตัวถังหรือกราวด์ช๊อตลงกราวด์ไหม ตรวจสอบด้วยสายตาภายในตู้ด้านใน มีสนิมไหมถ้ามีขัดพ่นสีใหม่ เปลี่ยนฟิวส์แบบเดิมเท่านั้น ลองดู
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 11:10:33 pm »
วัดไดโอดต้องใช้ ย่านx 10k วัดน่ะถึงจะรู้  ว่าขาดไม่ขาด  วัดแบบฟอเวิดจะขึ้นเหมือนเราวัด
1N4148ด้วยย่าน  x 1โอม  คือเข็มจะขึ้นไปซัก  70%  ของหน้าปัดน่ะ
ลองดูน่ะถ้าวัดอุปกรณ์หลักๆอย่าง
1   แมกนีตรอน
2   C ราวๆ 0.8-1.0 uf
3   ไดโอดไฮโวลท์
4   ไดโอดเซฟตี้(เครื่องราคาต่ำๆไม่ค่อยใส่เพิ่ม)
5   หม้อแปลง
ถ้า 5  ย่างที่กล่าวมานี้ีดีหมด  ผู้ต้องสงสัยก็มาตกอยู่ที่ฟิวส์แล้วหล่ะ
      ที่เคยเจอถ้าฟิวส์ด้านเอาท์พุตขาด สาเหตุก็เพราะตัวมันเสื่อมสภาพไปเองเลยขาด
แต่ฟิวส์ตัวนี้ค่อนข้างหาซื้อยากผมเลยต่อตรงก็ใช้ได้ปกติ
วัดกระแสก็ปกติ  ราวๆ  3-4 A  ตู้ขนาด18  ลิตร
วัดใจลองต่อฟิวส์ตรงทดสอบซัก10วิก็ได้  ในระหว่างนั้นถ้ามีอะไรผิดสังเกตก็ดึงปลั๊กออก Embarrassed
ตื่นๆๆๆๆ
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 12:48:17 am »
วัดไดโอดแล้วไม่เสีย วัดแมกนีตรอนแลัวไม่เสีย วัดซีแล้วไม่รั่ว ถ้าต่อตรงโดยไม่ผ่านฟิวส์จะทำให้ตัวอื่นเสียหายไมครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 09:17:37 pm »
เครื่องราคาต่ำๆทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่มีฟิวส์มาตั้งแต่โรงงานอยู่แล้ว(คุณภาพตามราคา)อะน่ะ
ของElectroluxเค้ามาตรฐานสูงกว่า  ความปลอดภัยสูงกว่า  เค้าก็เลยใส่มาครับ
ช่างที่อยู่ในที่นี้ทุกคนก็ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าอยู่แล้วครับ  แต่บางทีเหตุและปัจจัยไม่อำนวยเท่าไหร่ Huh?
แนะนำว่าต่อตรงแล้วทดลองเลยครับ  ไม่เป็นปัญหาอะไรมาก  ถ้าเกิดมีปัญหาฟิวส์  8-15A  ด้านไฟ220vac
จะขาดครับ  เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้  ถ้าลองคิดเล่นๆดูที่ฟิวส์ด้านไฮขาดอาจจะเพราะผู้ใช้ใส่วัตถุที่เป็นโลหะ
เข้าไปในช่วงใช้งานก็เป็นได้  เช่น ฟรอย  ช้อน เราลืมกันได้ง่าย  อีกอย่างวัดทุกอย่างด้านไฮก็ปกติ
ตื่นๆๆๆๆ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 09:42:28 pm »
ภายในตู้เป็นสนิมไหม ถ้าไม่เป็น เปลี่ยนแม็คนีตรอน ฟิวส์ ฟันธงๆๆๆๆๆ
