PHILIPS 21PT2325/69 เปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:27:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS 21PT2325/69 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 3773 ครั้ง)
jaruvit
กระทู้: 48
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 02:14:12 pm »
แท่น L01.2A AB อาการเปิดติดมีเสียงมีภาพปกติดูได้นาน แต่ถ้าช่วงเวลาที่ภาพมีความสว่างมากจะตัด ถ้าถอดสายสัญญาณRFออกให้มีแต่สโนว์จะไม่ตัด ทดลองปรับสกรีนแล้วก็ยังตัด ไฟ B+ 121V
สังเกตจะมีเสียงฟี๊ดๆตรงตำแหน่ง COIL 5406 ทดลองเปลี่ยน C รอบๆ ก็ยังตัดเหมือนเเดิม รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 07:34:13 pm »
 เครื่องนี้เคยเปลี่ยนฟลายแบ็คมั้ย วงจร abl มีปัญหา
 มันก็ตัดเหมือนกันนะ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 11:24:23 am »
ฟลายแบ็คตัวเดิมครับ ไม่เสียบสายอากาศไม่เป็นอะไรครับเปิดทิ้งไว้ทั้งวันก็ไม่ตัด เสียบสายอากาศดูได้แต่ถ้าช่วงที่รายการมีภาพสว่างอย่างเช่นจุพลุหรือมีภาพดวงอาทิตย์จ้าขึ้นมา เครื่องจะตัดดับทันทีแต่ถ้ากดปุ่มเลื่อนช่องก็จะติดเหมือนเดิมหรือว่า จอจะเสื่อมหรือเปล่าครับ เดี๋ยวลองไล่เช็ค ABL อีกที ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 12:49:45 pm »
ลองเช็คดูครับ HAPPY2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 12:57:51 pm »
  ผมเคยเจออยู่เครื่องนึงไม่รู้จะเป็นแท่นเดียวกันหรือเปล่า C ตัวเขียว ๆ
  ข้างซ็อคเก็ตโย๊คมันลี๊ค ลองดูซิมันจะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ จะได้
  ไม่ต้องเสียเวลา แล้วไอ้หี่ห้อบ้านี่ มันเสียของมันไปได้ทั่ว ไม่ค่อยจะ
  ตายตัวซักเท่าไหร่ ( ซ็อคเก๊ตของขด hor  นะ )
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 10:46:11 am »
เปลี่ยนตำแหน่ง R3425 ที่ลุงเคี้ยงแจ้งมา ในเครื่องใส่มา10K แต่ตามวงจร15K ใส่ตามวงจรดีขึ้นเสียงฟี๊ดๆก็เบาลงครับทดลองเปิดเครื่อง2-3 ชั่วโมง ก็ไม่ตัด ส่วนตำแหน่ง C ที่ท่าน hongnoi♥ แจ้งมาน่าจะคนละแท่นกันครับ ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
ปิดงานแล้วครับ
