SONY KV-G25P1 ไฟเกิน
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:57:42 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-G25P1 ไฟเกิน  (อ่าน 20403 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 08:48:41 am »
ผมก็รอว่าเมื่อไรจะบอกสักทีว่าใช้จังเกิ้ลเบอร์อะไรแท่นไหน จะได้บอกได้ว่าอะไรเสีย
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #30 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 10:06:22 am »
จังเกิลเบอร์ TDA8366 ครับ แท่นน่าจะเป็น BG1S ครับผม CPU เบอร์ CXP85116B ครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 10:34:43 am »
เริ่มใหม่เลย ตอนนี้พอเปิดเครื่องมา ภาคฮอร์ทันได้ทำงานรึยัง LED ไม่ติดเลยหรือว่าติดแล้วดับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #32 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 12:32:04 pm »
ตอนเปิดเครื่องมา ฮอร์ยังไม่ได้ทำงานครับ  LED ไม่ติดเลยครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 01:32:36 pm »
ไปดู ไฟเลี้ยงCPUและไฟรีเซ็ท
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #34 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 02:01:11 pm »
ไฟเลี้ยง CPU ได้ 4.8
ไฟรีเซ็ท ได้ 4.8 ครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #35 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 02:02:58 pm »
แก้ไขครับ ไฟรีเซ็ท ได้ 4.4 ครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 02:30:33 pm »
 Lips Sealed
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #37 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 02:48:39 pm »
ทดลองแล้วครับ ไฟขาออกไม่มีการเปลี่ยนแปลง 4.8 นิ่งๆครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 03:00:45 pm »
ผมใหสังเกตุเครื่องมีอาการอย่างไร LEDกระพริบรึเปล่าตอนช๊อตแล้วปล่อย มีเสียงฮอร์ทำงานแล้วตัดรึเปล่าสงสัยว่าจะสอนขั้นตอนการเช็คกันยากน่าดูเหมือนกัน
 การเป็นช่างจะเก่งได้ ต้องเข้าใจการทำงานเครื่อง รู้จักสังเกตุ ตาดูหูฟัง และใช้จมูกดมกลิ่นในบางครั้ง  ไม่ใช่บอกให้ไปดูสิ หมามันคลอดลูก มีกี่ตัว กลับมา ถามว่าตัวผู้หรือตัวเมีย ก็ต้องวิ่งกลับไปใหม่กลับมา มีตัวผู้2ตัวเมีย3 สีอะไรบ้าง ก็วิ่งไปดูใหม่อีก เขาเรียกว่าไม่รอบคอบละเอียดถี่ถ้วน
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #39 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 03:10:27 pm »
LED ไม่กระพิบครับ ตอนนี้ผมถอด H.OUT ออก ไม่ได้ยินเสียงฮอร์ทำงานครับ
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 03:16:48 pm »
แล้วจะซ่อมกันยังไงไปถอดมันออก จะรู้เรื่องได้ไงล่ะ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #41 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 03:33:26 pm »
ใส่ H.OUT เข้าไปแล้ว ลองช๊อตแล้ว LED ไม่กระพริบ ไม่ได้ยินเสียงฮอร์ทำงานครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #42 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 06:59:56 pm »
ผมขอถามผู้รู้หน่อยครับ ตอนนี้ผมเช็ค ไม่มีสัญญาณพัลซ์ไปที่ขา B ของ H.OUT ลองเปลี่ยน IC จังเกิลใหม่ก็เหมือนเดิม และมีผู้รู้บอกจังเกิลยังไม่ทำงาน วัดไฟ H.VCC ก็มีปกติ และให้เช็คสัญญาณ SDA  SCL ตอนนี้สัญญาณ 2 ชุดนี้น่าจะมีปัญหา ผมขอถามว่า ถ้าสัญญาณ SDA  SCL  มีปัญหา CPU จะทำงานได้ไหมครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #43 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:12:36 am »
คุณไปเปลี่ยนจังเกิลมันทำไม CPUคุณมันยังไม่ทำงานเลย ที่ผมบอกไปนี่ให้เช็คเกี่ยวกับCPU อย่างเดียวเลย ยังไม่ได้ให้เช็ค ทางจังเกิลเลย มันยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ ทำ แต่คุณก็ใจร้อน การซ่อมงาน คุณต้องทำตามสเต็ป เอาเป็นว่า หาเมมโมรี่กับคริสต่อลมาลองเปี่ยนดูแล้วกัน
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #44 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 07:15:56 pm »
ผมเอาเมมโมรี่และคริสต่อล ใหม่ลองก็เหมือนเดิมครับ  เมมโมรี่ตัวใหม่เขียนโปรแกรมใหม่
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
