SONY KV-G25P1 ไฟเกิน
พฤศจิกายน 26, 2024, 03:47:11 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-G25P1 ไฟเกิน  (อ่าน 20365 ครั้ง)
NOOM
กระทู้: 87
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 12:16:29 pm »
พี่ๆครับผมซ่อมทีวี SONY รุ่น KV-G25P1 เครื่องเปิดไม่ติดครับ ลองถอดทรานฮอร์ออกวัดไฟได้ประมาณ 175 V ครับ  แต่รุ่นนี้ใช้ IC คุมไฟ SE140 ครับ ไม่ทราบว่าต้องไปไล่จากตรงไหนก่อนครับ ผมไม่มีวงจรครับ ถ้ามีขอรบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 01:22:41 pm »
วงจรแท่นเดียวกันใช้ SE135 ครับ  ไฟเกินเปลี่ยนออปโต้ด้วยครับ ลองเช็คดูใหม่
AV Electronic  Pattani.
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 01:39:15 pm »
ขอบคุณครับ จะลองเปลี่ยนออปโต้ดูครับ แล้วจะมารายงานผลครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 03:31:22 pm »
เปลี่ยนออปโต้แล้ว ตอนนี้ไฟวัดได้ประมาณ 140 แล้วครับ ลองใส่ทรานฮอร์ เครื่องยังไม่ทำงานครับ ต้องทำยังไงต่อครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 03:47:09 pm »
ไฟ140ไปถึง ขา C.  HOR ยัง?
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 03:48:32 pm »
ไปแล้วครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 04:01:54 pm »
เครื่องสแตนบายอยู่มั๊ย ช่วงเปิดเครื่องมีเสียงฟลายแบคทำงานหรือปล่าว วัดไฟรอที่ C ไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ก็ได้สังเกตุดูตอนเปิด power
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 06:43:38 pm »
LED ทั้ง 2 หลอดไม่ติดครับ เวลาเปิดเครื่อง ได้ยินแต่เสีนงลำโพงดังตุบ เสียงฟลายแบคไม่ได้ยินครับ วัดไฟรอที่ C ไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ก็ไม่มีครับ แต่วัดไฟที่ไอซีขยายมีครับ ลองแตะก็มีเสียงออกที่ลำโพงครับ
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 07:39:35 pm »
IC ขยายใช้ไฟเลี้ยงจากสวิทชิ่งครับ ไฟเลี้ยง IC จังเกิ้ลมีหรือยัง สัญญาณซิ้งค์มีไหม ตรวจสอบด้วย
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 08:50:39 pm »
                           ไฟยังเกินอยู่ครับรุ่นนี้135Vผมว่าช่างที่ซ่อมมาก่อนหน้าคุณเปลี่ยน SEมาผิดเบอร์ครับแท่น BG1Sครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 09:09:56 pm »
พอจะมีลายวงจร ชุดโปรเทค รุ่นนี้ไหมครับ ขอบคุณครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 11:09:42 pm »
เช็คไฟตามวงจรก่อน โดยเฉพาะที่ IC 002 มีไฟครบหรือปล่าว
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 08:45:04 am »
1. ขา 30 ได้ 4.4
2. ไอซี 002 ขา4 ได้ 4.4
                  ขา5 ได้ 4.6
3. ไอซี 521 ขา4 ได้ 4.4
                  ขา2 ได้ 8.6
 แต่ไฟเหล่านี้พอเปิดสวิทย์สักพักก็ติดตลอดไม่ตัดครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 08:49:38 am »
ตกลงB+ยังเกินอยู่รึเปล่า
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 08:51:28 am »
ตอนนี้วัดได้ 140 ครับ
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 10:47:48 am »
ไฟเกินอยู่ลองโล๊ะ  C  ภาคจ่ายไฟหรือยัง อย่ามองข้ามนะครับ
อีกหนึ่งความคิดเห็น
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 11:36:07 am »
    Angry    ไปเปลี่ยน SE140  ให้เป็น SE135 ไฟก็ไม่เกินแล้ว!!!!!
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 12:43:04 pm »
ผมเปลี่ยน SE135 แล้วครับ วัดไฟได้ประมาณ134กว่า แต่เครื่องยังไม่ทำงานครับ
boybit
กระทู้: 102
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 12:44:47 pm »
ตรวจสอบดูครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 01:07:54 pm »
ไฟเลี้ยงไอซีจังเกิล ไม่ทราบว่าขา 37 ใช่ไหมครับถ้าใช่มี 8.6 ส่วนสัญญาณซิ้งค์วัดอย่างไรครับ
boybit
กระทู้: 102
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 01:14:25 pm »
ใช้ปรอทวัด .... เอ้ย.... ล้ออเล่งง
สโคปสิครับท่าน    Tongue Tongue Tongue Tongue
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 02:29:47 pm »
ผมไม่มีสโป พอจะใช้มิเตอร์วัดได้ไหมครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 03:01:02 pm »
ผมไม่มีสโคป พอจะใช้มิเตอร์วัดได้ไหมครับ
ใช้เครื่องนับความถี่หรือมิเตอร์ที่วัดความถี่วัดสัญญาณฮอร์พัลซ์ที่ออกจากขา Hor Out ของไอซี
 หากไม่มีก็ใช้มิเตอร์ธรรมดาแบบเข็มวัดได้ครับถ้ามีฮอร์พัลซ์มาจะแสดงแค่ค่าโวลท์เอซีให้ดูไม่รู้ความถี่เท่านั้นเองโดยตั้งที่เอซีโวลท์เอาสายแดงเสียบช่อง Output วัดที่ขา C ของ TR ฮอร์ไดร์ และดูไฟแต่ละขาเปรียบเทียบกับวงจร
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 06:12:32 pm »
ผมวัดสัญญาณพัลซ์ที่ขา C  ของ Q 801 เข็มมิเตอร์ตีขึ้นประมาณ 2 V แล้วก็ตก เวลาเปิดสวิทย์ และลองวัดสัญญาณพัลซ์ที่ขดออกหรือขา B ของ Q 802 ไม่มีเลยครับ ต้องไล่ตรงไหนต่อครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 07:08:49 pm »
  ลองไล่วัด..C, D. R ของทางเดินสํญญาณของขา B, Q802
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 07:12:46 pm »
  ลองไล่วัด..C, D. R ของทางเดินสํญญาณของขา B, Q801
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 07:13:04 pm »
ไฟB+ก็ชัวร์แล้วการสังเกตุว่าHทำงานหรือยังลองเอามิเตอร์วัดรอที่ไฟ SCREENถ้าไม่กระดิกเดี๋ยวดูชุดprotectก่อนนะครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:44:03 pm »
ลองดูชุดนี้นะครับ
NOOM
กระทู้: 87
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 08:48:05 am »
ผมวัดชุดโปรเทคก็ดีครับไม่เสีย  แต่ตอนเปิดสวิทย์ LED ไม่ติดเลยครับ ความจริงมันต้องติดไหมครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
