SAMSUNG CS-21A8W2G ใส่ฮอร์กี่ตัวก็ช็อต
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:26:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG CS-21A8W2G ใส่ฮอร์กี่ตัวก็ช็อต  (อ่าน 2952 ครั้ง)
sarojnoi
กระทู้: 46
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 12:36:47 pm »
TR HorOut ช็อต เปลี่ยนใหม่กี่ตัวก็ช็อตอีก
คร่อมหลอดB+ ได้123V(ในวงจร=125V)หาสาเหตุไม่เจอครับ
boonthom
กระทู้: 42
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 12:44:06 pm »
สวัสดึครับลองเช็ค ซีแดมเปอรดูก่อนครับ ถ้าไม่เสียลองหาฟลายแบ็กตัวอื่นมาหลอกให้ฮอร์ทำงานก่อนครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 04:42:40 pm »
เอาหลอดไฟต่ออันดับกับ B+ดูว่าข้างที่ผ่านหลอดไฟไปแล้วได้เท่าไรหากได้ต่ำ 25Vลงมา F.B.T เสียไม่ฟันธงเสียดายธงครับ
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 06:06:34 pm »
  เวลาลองดึงแผ่นไดร้หลอดภาพออกก่อน  แล้วเช็คโย๊คดูด้วย
  จะได้แคบเข้า  ฟลายแบ็คก็สงสัยเหมือนกัน ถ้ามีเครื่องเช็ค
  เช็คเสียหน่อยก็ดี ถึงจะไม่ชัวร์เต็มร้อยก็ยังดี ปกติแล้วยี่ห้อนี้
  เขาแน่นะเรื่อง hor ฮีตซิ้งค์ยังไม่ใส่เลย
sarojnoi
กระทู้: 46
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 07:03:42 pm »
ทดสอบตามวิธีของทุกท่านหมดแล้วครับ ก็ยังไม่หาย
ตอนนี้สงสัยฟลายแบ็กอยู่เหมือนกัน ต้องลองหามาเปลี่ยนดูก่อน
ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับ
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 09:29:50 pm »
น่าจะไฟแบ็คครับ ของผมเอาให้ร้านเช็คให้บอกไม่เสีย แต่ผมก็ลองเปลี่ยนใหม่ปรากฏว่าใช้ได้ปรกติก็เลยคิดว่าเครื่องเช็คก็ไม่ชั่วเท่าไร  cry2!!
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2011, 01:26:45 am »
ลองแกะโย๊ค มาดูซิครับ
sarojnoi
กระทู้: 46
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2011, 10:04:56 am »
เคยแกะโย๊คดูแล้วครับ ไม่หาย
ตอนนี้กำลังหาซื้อฟลายแบ็คมาเปลี่ยนใหม่ ถ้าได้ผลจะแจ้งให้ทราบครับ
putjama
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2011, 09:46:50 pm »
อาการของผมสัญญาณ av ใช่ได้แต่ RF ไม่มีีภาพไม่มีเสียงเป็นเพราะอะไรครับ Sad
