ตู้เย็นMITSUBISHI MR-F21-RR(THAI) สองประตู้มีความเย็นแต่ชั้นบน
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:45:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นMITSUBISHI MR-F21-RR(THAI) สองประตู้มีความเย็นแต่ชั้นบน  (อ่าน 7123 ครั้ง)
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 07:10:09 pm »
เป็นตู้เย็นสองประตูครับเย็นแต่ชั้นบนชั้ล่างนิดหน่อย ใช้ระบบควบคุมเป็นแผงวงจร(ฟึ่งจะได้ซ่อมเป็นเครื่องแรก)
เคยซ่อมแต่รุ่นที่เป็นนาฬิกาควบคุมเลยงงๆไม่รู้จะเริ่มตรงใหนก่อน ปรกติข้อผิดพลาด
จะแสดงเป็นLEDแต่ตู้นี้มีLEDเหมือนกันเป็นสีแดงแต่ไม่กระพริบบอก ที่แสตนเนอร์ตรงช่องฟริส
มีเซ็นเซอร์สีขาวติดแนบอยู่ ช่องล่างมีวอลลุ่มปรับอุณหภูมิพี่ๆที่เคยผ่านมือและพี่ๆขั้นเทพ
ช่วยหน่อยครับ(ของวัดโยมเอามาบริจาค) Cheesy
@_pct53
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 10:55:34 pm »
หลักการคล้ายๆกัน แต่เปลี่ยนรูปแบบทันสมัย แต่การใช้งานเหมือนเดิม ในอดีตใช้ไบเมลทอล ตอนนี้ใช้เซ็นเซอร์แทน  ที่แนบเอาไว้  หัวสีขาวๆสายสีฟ้า ก่อนเปลี่ยน วัดฮีตเตอร์หลอดแก้วว่าขาดหรือไม่ มองด้วยสายตาก็ได้ หรือเอาไฟต่อเลี้ยงฮีตเตอร์ ถ้าร้อนฮีตเตอร์ปกติ เอาของแท้เปลี่ยนมีจำหน่ายครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 09:02:35 am »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองดูครับ ขอถามต่อครับ  ฮิตเตอร์ไม่ทำงานแล้วทำไมไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ในช่องฟรีสแบบรุ่นเก่าครับ cry2!!
@_pct53
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 11:43:55 am »
ฮีตเตอร์ร้อนทำการละลายน้ำแข็งที่มีมากเกินควร รับคำสั่งมาจากเซ็นเซอร์น้ำแข็ง ถ้าไม่มีน้ำแข็งเกาะมันก็ไม่ทำงาน ส่วนใหญ่ที่พบเซ็นเซอร์น้ำแข็งชำรุดเอง คือไม่มีน้ำแข็งเกาะเลย แต่สั่งละลายหรือน้ำแข็งเกาะเต็มเลย แต่ไม่สั่งละลาย เซ็นเซอร์ทำงานผิดผลาดครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 03:32:26 pm »
ลองเช็คดูแล้วได้มาแบบนี้ครับ เข็มขึ้นครับ  แต่รีซีสเตอร์ตัวเขียวๆ.2000kวัดไม่ขึ้น
ตกลงต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวสีขาว(แบบหว่านแห่)ทั้งสองตัว แต่ก็ยังสงสัยอีก
แล้วมีLEDไว้เพื่ออะไรทำไมมันไม่ติด(งง)หรือบอร์ดเสีย(คนขี้สงสัย) บ้านอยู่ต่างจว.
บริษัทอยู่กทม. มีร้านขายแอร์ข้างๆบ้านเคยเอามาขายให้เพื่อนบอกใช้ได้และเหมือนกัน
แล้งจะยังไงครับ Cheesy
@_pct53
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 08:49:16 pm »
เซ็นเซอร์มีสองตัว ตัวที่1.จะแนบอยู่ที่ท่อทองแดงสังเกตุ สายสีฟ้าหัวสีขาวมันแอบๆในรูปที่สองขวามือบนสุด ตัวนี้คือ เซนเซอร์น้ำแข็ง ส่วนตัวที่2.ก็ตัวที่ท่านวัดสีขาวมีอาร์นะเป็นเซ็นเซอร์อุหภูมิ พอเข้วใจหรือยังครับ อาการเสียที่ท่านแจ้งเข้ามา ช่องฟิตเย็นด้านล่างไม่ค่อยเย็นถูกต้องไหม ผมขอถามท่านว่า ตอนถอดหน้ากากช่องฟิตมีน้ำแข็งเกาะที่รังผึ้งมากไหม ถ้ามากก็เปลี่ยนตัวที่1.  ถ้าด้านล่างเย็นจัดคอมไม่ตัดหรือหยุดทำงาน ก็เปลี่ยนตัวที่2. แต่ถ้าคอมเดินยาวไม่ตัดเลยและไม่ค่อยเย็น เช็คระบบท่อน้ำยารั่วด้านหลังตู้เย็นแถวๆคอมมีคราบน้ำมันไหมถ้ามีรั่วครับ ติดขัดโทรมาครับ เดียวจะหลงทางไปกันใหญ่ครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 12:40:24 pm »
มาแจ้งปิดงานครับเปลี่ยนเซนเซอร์ทั้งสองตัวค่า1.2kกว่าๆครับ Cheesy
@_pct53
