Mitsubishi 20z2m ไม่มีสี
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:43:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Mitsubishi 20z2m ไม่มีสี  (อ่าน 4131 ครั้ง)
ploy48
กระทู้: 170
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 07:57:44 pm »
อาการเปิดแล้วสีไ ม่ออกบางครั้งสีออกเวลาออกมาสีก็ปกติครับแต่ออกมาได้ประมาณ  10  นาทีสีก็ไม่ออกแต่จะเป็นขาวดำครับผมเปลี่ยนแร่  4.43แล้วครับ  IC  M 52017sp  ก็ลองเปลี่ยนแล้วครับ  ขอคำชี้แนะจากเพื่อนช่างด้วยครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 08:00:25 pm »
แก้ไขครับ  รุ่น  20cz2M  ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 10:08:17 pm »
  มิตซูรุ่นเก่า ๆ พวกนี้ C มักจะเน่าเยอะมากนะ ขามันจะดำ ๆ ดูให้ดี ๆ
  และรุ่นนี้จะมี sub colour ด้วย ลองวัดดู
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 09:34:56 am »
ล้างสวิทเซอร์หวิดด้วยการฉีดสเปรย์กระป๋องแดง แล้วโย่กไปมาหลายๆหนดูครับ HAPPY2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2011, 07:54:44 pm »
   แถมให้อีกตัวเอ้า  L601 ก็เคยเจอ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2011, 11:33:25 pm »
ถ้าC เยิ้มเวลาเปลี่ยนต้องล้างน้ำยาที่เยิ้มให้
สะอาดทั้งบนล่างเลยนะครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 08:41:35 am »
สวิท เชอร์หวิดผมก็ล้างดูแล้วครับ  L601  ก็เปลี่ยนแล้วครับ  subcolour วัดดูแล้วครับปกติผมปรับ subcolourดูไม่มีการเปลี่ยนแปลง  แต่ c  ผมลองเอาคร่อมดูแล้วแถวๆ แร่  4.43 ดูแล้วยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 05:52:48 pm »
  หรือจะลองเปลี่ยนไอซีดู แต่วัดไฟดูก่อนดีกว่า ว่าขาไหนมันผิดปกติไปบ้าง
  โดยเฉพาะขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสี
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 11:24:04 am »
IC  จังเกิ้ลผมก็ลองเปลี่ยนดูแล้วครับและผมวัดไฟแต่ละขาก็ปกติครับ  แต่เราเอามือมาแตะที่บริเวณแร่  4.43และอุปกรณ์ใก้ลๆกับภาคสีบางครัวสีออกมาครับแต่ออกมาได้ประมาณ  5-10  นาทีก็เป็นขาวดำอีกครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 12:29:44 pm »
ลองปรับขยับทริมเมอร์ปรับสีดูบ้างยัง แต่ก่อนจะปรับต้องมาคตำแหน่งใว้ก่อนกันพลาด
ถ้าไม่มีไม้จูนก็เอาตะเกี่ยบที่ไม่ใช้แล้วมาเหลาให้แบนปลายเรียว แล้วลองปรับดูก่อนครับ ping!
