TV Hitachi 21LA1-B ติดโปรเทค
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:32:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Hitachi 21LA1-B ติดโปรเทค  (อ่าน 17140 ครั้ง)
Asree
กระทู้: 92
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 08:05:55 am »
TV hitachi แท่นเครื่อง V3AR
อาการคือ เปิดเครื่องปับ โปรเทคทำงานทันที่.
วัดไฟขา G ของQ745 มี1.5V
วัดไฟขาB ของ tr h-out มี9Vdc. และ R781ร้อนมากๆ
ลอยtr h-out ต่อหลอดไฟ100w ระหว่างC-EวัดไฟB+ได้95Vปรกติ,
เช็ค FBT,Yoke ไม่เสีย.
ผมไปต่อไม่ถูกแล้ว กรุณาแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 08:47:26 am »
ลองตรงนี้ดูก่อน มีอะไรค่อยว่ากันใหม่ แต่ว่ากระทู้เก่าไปไหนแล้วล่ะ HAPPY2!!
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 10:17:44 am »
ลองแล้วครับ เช็คD755 และD742 ปรกติ โดยเฉพาะD755ถอดออกแล้ววัดด้วยcurve tracer ปรกติ,ไม่เสีย.
R781 ร้อนมากๆๆๆ จนจับไม่ได้หลังจากถอกปลั๊ก ผมคิดว่ามันร้อนผิดปรกติหรือเปล่า?
แต่ผมสงสัยทำไม่ไฟขาB ของ tr h-out มีถึง9Vdc ซึ่งTVอื่นอยู่ที่ประมาท0.3V.
ผมลองถอดT721วัดค่าความต้านทานด้านprimaryได้ 30โอม ด้านsecondary ได้ 0โอม เป็นไปได้ไหม T721 เสีย.   กรุณาแนะนำด้วยครับ.
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 11:31:11 am »
ลองเปลี่ยน D755ดูก่อนไม่ต้องวัด ส่วนR781มันจะร้อนก็ช่างมัน  cry2!! help!!!
R781ถ้ายืดก็มีส่วนให้ไฟทะลุได้ และทำให้เครื่องตัด ลองเปลี่ยนดูด้วยก็ได้ครับ
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 07:40:26 am »
ขออภัยตอบช้าครับลุงเคี้ยง
เปลียนD755แล้วครับ อาการยังเหมือนเดิม.
R781ก็ไม่ยืดครับ.
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 08:51:50 am »
ไม่ต้องคร่อมหลอด ใส่ฮอร์กลับเข้าไปแล้วเปิดเครื่อง ถ้าเครื่องทำงานลองวัดไฟ95vมีเท่าไหร่
 ชอบถ่วงหลอดก่อนโดยที่ไม่ได้วัดไฟ ก็จะทำให้หลงทางได้ (พูดถึงว่าถ้าฮอร์ไม่เสียน้ะ)ลองดู Sad
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 02:42:09 pm »
ไม่คร่อมหลอด ใส่ฮอร์ แล้วเปิดเครื่อง วัดตอนเริ่มทำงานได้95V. แล้วตกเหลือปรมาณ 40V. ครับผม.
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 03:30:10 pm »
ถ้างั้นลอยD745ออกมาก่อนแล้วเปิดเครื่องดูว่าเป็นไงทำก่อนค่อยว่ากันใหม่ Winkถ้ายังไม่ได้ให้ตรวจเช็คตามในภาพข้างล่าง คงจะหนีไม่พ้นชุดนี้เป็นแน่ครับ
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 01:24:12 pm »
D745 เป็นตัวSCR ใช่หรือเปล่า เพราะในวงจรเขียนเป็นQ745ครับ.
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 01:31:32 pm »
ไม่น่าจะเสียเวลากลับมาถามเลยน้ะผมบอกให้ทำก่อนใง ใช่มันเป็น SCR ครับ
Q745 นั่นแหล่ะผมพิมพ์ผิดเอง พิมพ์เป็น D745
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 07:29:40 am »
ลอยQ745แล้วครับ ปรากฎว่าอาการเหมื่อนเดิม. และเช็คอุปกรณ์ตามในภาพข้างล่าง ก็ไม่เสีย.
เพิ่มเติม..ผมลองลอยQ746 ปรากฎว่าอาการก็เหมื่อนเดิมเช่นกัน  ตอนนี้ไม่รู้ไปทางไหนต่อครับ ลุงเคี้ยง.
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 08:45:55 am »
มันต้องไปได้ เราทำมันไม่ใช่มันทำเรา โหลดวงจรเอามาตรวจวัดไฟต่างๆดู HAPPY2!!
http://file1.uploadfile.biz/i/EVEZMEIIEVWXMM
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 08:45:13 am »
เข้าLinkไม่ได้เนื่องจากติดบล็อกของบริษัท.
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 09:05:22 am »
เมื่อก่อนผมก็เหมือนคุณนั่นแหล่ะ เข้าไม่ได้เพราะเข้าไม่ถูกที่ แล้วมัน
ไปเกี่ยวอะไรกับ บริษัทน้ะ ลองไปใหม่ไปตามในภาพที่ผมวางให้ ลองดู
 ต้องให้มันนับเวลาถอยหลังหมดก่อน แล้วมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดครับ   HAPPY2!!
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 03:31:36 pm »
download แล้วมันเป็นไฟล์ทpdf แต่เวลาsaveมันเป็นwold และเปิดแล้วเป็นภาษาอื่น จะต้องทำอย่างไร
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 03:40:03 pm »
เปิดไฟล์ได้แล้วเป็นวงจร ซึ่งมีอยู่แล้วครับ
ให้วัดไฟต่างๆตรงไหนบ้าง
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 08:51:17 am »
ไฟ5vเป็นหลัก ไฟ9vไฟh-vcc ไฟเลี้ยงฮอร์ไดรว์ ตรวจหม้อแปลงฮอร์ไดรว์
เช็คฟลายแบ็ค เช็คโย๊ค เช็คไฟรีเซ็ทของซีพียู โอ๊ยอีกมากมาย ถ้าจะเป็นช่างซ่อม
มันต้องค้นคว้าและอย่าคิดว่าเป็นงานยาก (แต่บางเครื่องมันก็ยากแต่ต้องจำทำ)และฯลฯ Sad HAPPY2!!
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 11:03:53 am »
ยังขาดไฟh-vcc ที่ไม่ได้วัด เพราะไม่แน่ใจเป็นจุดไหน พอมีรูปไห้ดูไหมครับ.
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 12:16:31 pm »
ลองใล่ดูไปให้ถึงขา 39ของicจังเกิ้ลเลยถ้าไม่มี ก็ตรวจดูว่ามันไปขาดหายซะที่ไหน
หรือจังเกิ้ลม่องเท่งซะเอง ถ้ายังไม่เจออีกก็ขอให้ส่งไปให้ช่าง ในร้านซ่อม ซ่อมให้ครับ Cry Angry
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 12:45:08 pm »
เช็คแล้วไฟมีแล้วตกเนื่องจากติดโปรเทค. เพราะสังเกตB+ตกด้วย.
เออ.. ผมเจออปโตI933รั่วฝังไดโอด เปลี่ยนแล้วก็ยังติดโปรเทคอยู่ดี.
ผมลองลอยD742อีกครั้งหนึ่ง วัดไฟB+ตกเหลือ40v R781เริ่มร้อน
คิดว่าฟลายแบ็ค เสียไหมครับ แต่ผมลองเช็คแล้วกับเครื่องเช็คฟลายแบ็ค มันก็LED ติดทั้ง2ตัว.
เครื่องเช็คฟลายแบ็ค เชื่อได้100%ไม่ครับ?
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 12:53:31 pm »
จนป่านนี้แล้วยังไปไม่ถึงฟลายแบ็คอีก ลองถอดจุ๊ปไฮโวลล์อกมา แล้ววัดเที่ยบกับขาb+ดูว่าเป็นไง
ตั้งมิเตอร์X10Kก็ได้จะได้รู้กันไปว่าฟลายแบ็คเสียหรือไม่ เป็นผมเปลี่ยนฟลายแบ็คทิ้งไปนานแล้ว
อย่าปล่อยให้กระทู้ยาวเกิน มีอะไรสมควรที่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนซะต้องตัดสินใจด้วยตนเอง
อ้อแล้วเช็คฟลายแบ็คแล้วLED มันติดสองเม็ด เป็นเครื่องเช็คแบบไหน ถ้าเป็นเครื่องที่ผมทำขาย
ละก็เปลี่ยนฟลายแบ็คได้เลย ถ้าเป็นเครื่องที่ซื้อจากที่อื่น ก็ต้องถามคนขายละไฟขึ้นสองเม็ดแปลว่าไร
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 01:14:44 pm »
ไม่กล้าซื้อ กลัวเสียตั๋งเปล่า...
ผมได้ทำแล้ว..ถอดจุ๊ปไฮโวลล์แล้วัดเที่ยยกับขาACL(ขา4)ไม่ขึ้นทั้งสองข้าง.
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 01:47:32 pm »
ขอแก้เขียนผิด..."LED ติดทั้ง2ตัว".
ที่จริง LED ไม่ติดครับ..
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 02:12:19 pm »
ถ้าไม่กล้าซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนแล้วจะรับมาซ่อมทำไมล่ะครับ หางานอื่นทำเถอะครับ cry2!!
