SONY G3F เปิดแล้วรีเลย์ดังต๊อกแต๊ก ไฟกระเพื่อมครับผม
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:48:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY G3F เปิดแล้วรีเลย์ดังต๊อกแต๊ก ไฟกระเพื่อมครับผม  (อ่าน 2678 ครั้ง)
pc_series
กระทู้: 14
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 10:13:30 pm »
Sony KV-F29MZ3 แท่น G3F เครื่องลูกค้าเอามาซ่อมนะครับ มาครั้งแรก อาการเปิดไม่ติด ไม่มีไฟแสตนบายเลย หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า horout พัง STR 81145A พังไม่มีไฟ 300v STR6708 พังครับ เปลี่ยนทั้งหมดแล้วจนไฟ +B 135v มาแล้วแต่มันสะอึก กระพริบตามรีเรย์ DEG  สิ่งที่ทำ
1. ปลด hor out ใส่หลอด 60w แทน ยังกระพริบเลย แยกว่ามีปัญหาทาง Supply หรือ CPU เลย เอาไฟ 5v ป้อนที่ขา Stanby ปรากฎว่าไฟนิ่งดีครับไม่มี การกระเพื่อม แต่รีเลย์ deg ยังดังอยู่ ตัดไปเลยว่า supply ดีแล้วครับ
2. ลองวัดไฟ IC001 ขา reset = 4.9v Vdd = 4.9v protect = 0v ** เห็นว่ามันโพรเทคเลยลอย Q1504 แล้วยังเหมือนเดิม
3. วัดไฟเลี้ยง IC Reg 9v IC682 IC683 IC684 ออกหมดแล้ว 9v
4. ย้ำแผงใกล้ๆ tunner แล้ว ย้ำกล่อง IF ที่อยู่ใกล้ๆ tunner แล้ว เหมือนเดิม
5. เลยทำการวัด SCL = 4.8v  SDA = 1.5-4.8v กระเพื่อม ที่ขา 5 ของ IC003(Eprom) ทดลองลอยขา SDA แล้วต่อ ไฟ 5v เข้าไปแทน เงียบเลย แบบนี้แสดงว่า Eprom เสียใช่ไหมครับ
*** แต่ว่าผมไม่มี Eprom ของเครื่องรุ่นนี้ กับไม่มีเครื่องอัดด้วยครับ อยากได้ File Eprom ครับเรื่องที่อัดคงไปหาตามร้านคอมนะครับ หรือท่านใดมี เครื่อง พร้อม file eprom แล้ว ถ้าจะจำหน่าย Eprom+อัด file ลงไปแล้วแจ้งในบอร์ดได้เลยนะครับ จะได้ปิดงานซะทีครับ
**** แบบนี้ฟันธงได้ใช่ไหมครับว่า eprom เสียนะครับ
**** ถ้าเสียจริง อยากได้  File eprom หรือ ICEprom ที่อัดข้อมูลแล้ว จะเป็นพระคุณอย่ายิ่ง  lv!
pc_series
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 11:07:46 pm »
ปิดงานครับหลัง upload file จาก Mem ตัวเดิมแล้วมาอัดใส่ตัวใหม่เรียบร้อยครับ เพิ่งเคยจออาการแบบนี้ น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับ
