philips 21pt506/69 กินHOR
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:41:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips 21pt506/69 กินHOR  (อ่าน 5088 ครั้ง)
ploy48
กระทู้: 170
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 07:41:13 pm »
อาการใส่  HOR  แล้วซ้อตทันที  วัดไฟ B  ได้  95 v  เปลี่ยน  fbt  แล้วเหมือนเดิม  HOR  ใช้เบอร์  BUT  11  APX   โยคก็เปลี่ยนแล้วครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 07:47:20 pm »
แก้ไขครับ  ไฟ  B +  ได้   130 v  ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 08:03:23 pm »
  ลองดูรุ่นใหม่ซิ ว่าพิมห์มาครบหรือยัง จะได้เทียบแท่นถูกว่าแท่นอะไร
  เพราะหาวงจรมาดูประกอบไม่ได้
pc_series
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 10:22:22 pm »
จากที่เคยซ่อมนะครับ philips กิน Hor จะเกิดจาก FBT นะครับเคยโดน FBT ซื้อมาใหม่ๆ อาการเดียวกันเลย (ของเทียม) ลองเช็คหลายอย่างแล้วปกติ เลยตัดใจซื้อของแท้มา ปิดงานลยครับท่าน FBT เสียครับ
แต่ลอง เช็ค C damp กับ D damp ดูก่อนนะครับว่าชอร์ตไหมครับ ถ้าไม่อยากเสีย Hor out ต้อหลอด 100w  2ตัวระหว่าง+b กับ FBT จะช่วย safe hor out นะครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 09:08:36 pm »
แก้ไขครับ  รุ่น  21pt5006/69  ครับ  c  damp  และ  d damp  เช็คหมดแล้วครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 11:31:17 am »
เจอแล้วครับ  c  แดมป์ลดค่าครับเปลี่ยน c  แดมป์ไปแล้ว ภาพออกเหมือนกับหลอดภาพเสื่อมครับหรือว่าจะเป็นที่ c  แดมป์ไม่ตรงค่าผมเอาค่า  223j  1600v ใส่ครับ  แต่ค่าเดิมคือ  103 j 1600v พอภาพออกมีเสียงก็ตัดปิดเปิดใหม่ก็ติดพอมีภาพมีเสียงก็ตัดอีกครับหลอดภาพก็ลองเปลี่ยนดูแล้วครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 11:57:17 am »
ใส่เข้าไปได้ยังไง ค่า C มากกว่ากันตั้งเท่าตัว
หาค่าเดิม มาใส่ครับ 103 มีขายเยอะแยะ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 08:26:40 pm »
ผมเอาค่า c ค่า 103  มาใส่แล้ว HOR  ก็พังอีกครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 10:55:04 pm »
  เดี๋ยว ๆ เครื่องนี้มันแท่น L01.2A และมันแค่ 21 นิ้ว ทำไมไฟมันสูงจัง
  ตั้ง 130V แท่นนี้ไฟมันแค่ 95V เองไม่ใช่หรือ ดูดี ๆ นะ และ C2411
  คัพปลิ้งตรง h-drive เปลี่ยนทิ้งซะด้วย และถ้าหากว่าไฟไม่ผิดล่ะก็
  ก็คงต้องเช็ค ความถี่ hor แล้วล่ะงานนี้ เพราะไม่มีอะไรแล้วนี่ เพราะตัว
  เอกในเรื่องเปลี่ยนซะหมดแล้ว
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 08:51:11 am »
ผมจะลองเช็คภาคจ่ายไฟดูอีกครั่งหนึ่งครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 11:02:38 am »
รุ่นนี้ไฟB+อยู่ที่120Vครับ
ploy1610
กระทู้: 10
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 02:50:10 pm »
ผมวัดดูแล้วครับได้   120v  ครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 04:11:51 pm »
วัดความถี่ฮอร์ดูก่อนปรกติหรือเปล่า.ถ้าปรกติก้อไปที่ซีแดม+FBT+โยค
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 09:11:03 pm »
ตอนนี้HOR  ไม่ช้อตแล้วครับมีอาการใหม่ครับคือ  เปิดประมาณ20-30 วินาทีแล้วตัด  เปิดแล้วเปิดใหม่เหมือนเดิม  ตัดอีก รุ่นนี้โปรเทคอะไรครับ
