philips รุ่น 29pt2162/67r แท่น L01.1A.AA
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:37:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips รุ่น 29pt2162/67r แท่น L01.1A.AA  (อ่าน 4102 ครั้ง)
PE
กระทู้: 30
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 12:03:17 pm »
มาอาการแรกเปิดแล้วตัด ปรับ sgeen fbt แล้ว ดูได้ปกติครับพบอาการตามมาคือ ภาพยืดและเว้าออกด้านข้างทั้งสองข้าง ประมาณ 2 นิ้ว ลองเข้า service mode แล้วปรับภาพทาง ver ได้แต่ปรับ ทาง hor ไม่มีผล มีผลฟังชั่นเดียว hrh ปรับภาพขยับว้าย/ขวา
ที่เช็ค เปลี่ยนเฟท 7400 (p16nf06f ใช้เฟท 20 a แทน), r C รอบๆ เฟท , L ไม่มีขาด
ไดโอดความถี่สูงก็ลองเปลี่ยนแล้วครับ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 12:13:10 pm »
  วัด B+ ดูก่อนสิ ว่าได้ตามสะเป็กมั้ย เพราะไฟไม่พอมันก็แสดงอาการออกมา
  มั่ว ๆ ได้หลายอย่าง เช่น เหมือน ver เสีย  เหมือน hor เสียเป็นต้น
twitter
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 11:57:27 pm »
 ถ้าวัดไฟb+ได้ปกติแล้ว เท่าที่เจอภาพหดทางฮอร์ทั้งสองข้าง จูนด์ช่องไม่ได้ เสียงบี้ เปลื่ยนเมมโมรี่หาย   ถ้าซ่อมเสร็จแล้ว แวะมาปิดงานด้วยครับว่าอะไรเสีย ขอบคุณครับ
PE
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 11:40:17 am »
ยังไม่ปิดครับ เครื่องถูกผ่านมาหลายมือ เจ้าของก็เลยทิ้งไม่เอาแล้ว ก็เลยแต่ทำเครื่องอื่น
เท่าที่เช็ค วัดไฟ b+ 140 v น่าจะปกติ (เทียบกับแท่นอื่น หาวงจรตรงไม่มี) เปลี่ยน fet 7400 แล้ว เช็ค r แล้วไม่มีขาด สงสัยอยู่ที่ว่าไม่มีไฟ มาเลี้ยง fet วัดเป็นไฟลบ 4-9 v ขึ้นลงครับ ไล่ไปถึง tr 7606 ใต้ปริ้น ตรง ic tda 9586 ก็ยังหาจุด ไฟมาเลี้ยง fet 7400 ไม่เจอครับ ที่ดูวงจรอื่น จุด l4 น่าจะมีไฟประมาณ b+
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 12:35:44 pm »
ลองดูพวกนี้แล้วยัง HAPPY2!!
http://file1.uploadfile.biz/i/IXEZMEIIIXXZXD
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 12:48:19 pm »
ลุงเคี้ยงอธิบายละเอียดแล้วครับ
http://sodsai.info
