Samsung แท่น S62B กิน hor
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:39:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung แท่น S62B กิน hor  (อ่าน 2828 ครั้ง)
milkonline
กระทู้: 67
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 06:00:02 pm »
สวัสดีครับ
Samsung แท่น S62B อาการมาคือ เปิดไม่ติดเลย เหมือนจะสตาร์ทครับ มีเสียงดนตรีเปิดเครื่อง เลยลอย Hor วัดไฟได้ 134v. เสร็จแล้วลองเปลี่ยน Hor ใหม่ เปิดเครื่องก็ตัดอีกครับ แล้ว Hor ที่เปลี่ยนใหม่ก็เสียเลย
ตัวนี้มีแผงวงจรเสียบตั้งๆ หนึ่งแผง หาข้อมูลมาเป็นแผง 100Hz ครับ ไฟที่วัดได้คือ B+ 134v. คงที่ครับ ตอนนี้เปิดเครื่องมีเสียงดนตรีเฉยๆ ลองวัดความถี่ Hor ได้ราวๆ 34Khz เป็นปกติของเครื่องนี่รึเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 07:04:38 pm »
  มันก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง ความถี่ผิด  ฟลายแบ็ค  โย๊ค  พวกแด้มป์เปอร์ช็อต
  หรือ hor ไม่ดีเอง  ว่าแต่ว่า เครื่องวัดความถี่เราชัวร์แน่นา
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 08:56:29 am »
ใช้มิเตอร์วัดน่ะครับ เครื่องมือมีน้อยครับ เอาของใกล้ตัวไปก่อน
จะลองยกอุปกรณ์พวก C. กับ ไดโอดแดมป์ดูก่อนครับ ขอบคุณครับ
ได้ข้อมูลเพิ่มเติม นั่งค้นไปมา ไฟ B+ รุ่นนี้ไม่ใช่ 134v. ต้องมากกว่านี้ จะไปลองดูภาคจ่ายไฟต่อครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 11:29:08 am »
  B+ มัน 142V ไม่ใช่หรือรุ่นนี้  ตานี้ไฟB+ ต่ำไปมันก็ไม่น่าจะทำให้
  tr-hor ช็อตแบบ ปุ๊บปั๊บได้ ที่เห็นมีแต่เกินที่ทำให้ tr-hor พัง แต่
  ก็ไม่พังแบบปุ๊บปั๊บนะ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 12:33:03 pm »
อาการกินฮอลสรุปใด้ดังนื้
1โย๊คซ็อต
2Cแด้มค่าแห้ง
3ฟลายแบ็ตเสีย
4ดวามถี่15625ไม่ใด้
5ไฟB+เกิน
ไล่เช็คดูทีละอย่าง
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 07:18:58 pm »
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้ คงได้ทำต่อครับ จะเริ่มตรวจไปทีละอย่างครับ
คืบหน้าอย่างไร จะมาแจ้งให้ทราบครับผม
ยังมี Sony อีกตัว Projection TV 42" เบลอทั้งจอเลย 555 กำลังไล่เช็คเช่นกันครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 10:56:08 am »
ได้มีโอกาสทำต่อ เจอผู้ร้ายแล้วครับ คือ โย้คเสีย ทดลองสร้างเครื่องนี้ไปเทสดู
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7726.0
ได้ผลเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
