ขอความช่วยเหลือ ด้วยครับ Panasonic MX-3 14S10
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:43:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ ด้วยครับ Panasonic MX-3 14S10  (อ่าน 3184 ครั้ง)
pc_series
กระทู้: 14
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 10:41:15 pm »
อาการนะครับ ตอนแรกภาคจ่ายไฟไม่มีไฟ +90v Zener 56V เสียครับ หลังจากเปลี่ยน แล้วตอนนี้ไฟมาแล้ว 95v
แต่ horout ไม่ยอมทำงานครับ ไฟ stanby ค้างตลอด กดปุ่มเลื่อนช่องดูแล้วไม่ทำงานเลย ( แท่น MX-3 จังเกิ้ล AN5192K-A CPU MN152811TZX SUPPLY C4804A HOR D2499 )
จุดที่ทำการตรวจเช็คแล้วนะครับ
1. วัดไฟ protect =0.01V ทดลองต่อลงกราว์ดแล้วเหมือนเดิม horout ไม่ทำงาน
2. ทำการวัดไปที่ขา C hor drive มีไฟ 14vdc และทดสอบวัดแบบ AC 28vac  **ปกติไหมครับ
3. ทดลองลอยขา c horout เอาหลอดต่อตรงขา C กับ flyback ไม่สว่างครับ **ถ้าข้อสองปกติแล้วทำไมไม่ติด
4. ทดลองจับไฟ screen แล้วเปิดเครื่อง ไม่มีเลยแสดงว่าไม่ protect
5. ทดลองลอย ver แล้วเหมือนเดิม ไม่ protect
ตอนนี้งงมากๆๆ ครับ พอจะมีคำแนะนำไหมครับ
ผมสงสัย ว่า   1. +B มันต้อง +90v นี่ครับแต่นี่มันวัดได้ +95v
                2. ที่ hor ไม่ทำงานนี่มาจากอะไรครับ x-tal  ตรง hor osc เปลี่ยนใหม่แล้วครับ IC AN5192K-A
                    ลองเปลี่ยนแล้วครับ เหมือนเดิม
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 01:23:18 am »
   ลองลอยเวอร์ออกซิครับ  อย่าลืมเปลี่ยนCจ่ายไฟทิ้งก่อนน่ะครับ 47uf ถ้าจำไม่ผิด
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 10:33:53 am »
มีไฟ90Vแล้วแสดงว่าเครื่องไม่ได้ติดสแตนบาย.อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องติดโปรเทค
ให้วัดขา55ของไอซี601ปรกติต้อง0Vถ้ามีแรงไฟเป็นโปรเทค.ถ้าไม่ติดโปรเทค
ให้วัดไฟH.VCCว่ามีไฟมาหรือยัง.ลองดูก่อนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 10:39:50 am »
บัดกรีย้ำแถวภาคฮอร์ก่อนโดยเฉพาะที่ขาหม้อแปลงฮอร์ไดรว์ครับ HAPPY2!!
pc_series
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 09:45:54 pm »
ความคืบหน้านะครับ  ** ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ **
1. ลอยเวอร์ดูแล้ว เปลี่ยน C ดูแล้วเหมือนเดิมครับ
2. ทาง hor drive บัดกรีย้ำหมดแล้วครับ
3. ผมทำการวัดไฟที่ขา protect แล้ว ได้ 0.01 โวล์ทครับ ทดลองต่อลงกราวด์แล้วเหมือนเดิมครับ
4. ผมวัดไฟ H.vcc ในวงจรมันไม่บอกไว้นะครับ มันใช่ขา Hor-Reg หนือเปล่าครับ เป็นขา 51 ของ AN5192K-A ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ มันไม่มีไฟเลย วัดแล้ว 0v ครับ
   **** มีคำแนะนำต่อไหมครับ เดี๋ยวจะมาแจ้วความคืบหน้าครับ ถ้าท่านใดมีคำแนะนำอีก แจ้งได้เลยนะครับ
pc_series
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 11:05:34 pm »
ความคืบหน้านะครับ ** ผมวัดไฟ H.vcc ขา 51 ของ AN5192K-A  วัดแล้ว ขา 51=1.6  ครับ ลอยขาแล้วได้ 16v
*** สรุปปิดงานแล้วครับ AN5192K-A เสียครับ เอาตัวใหม่มาใส่ แล้วผ่านเลย ถ้าปกติจะมีไฟ 6.5v ครับ
   ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
