SHARP 21f-pt220 อาการ เปิดมีแสงมี สโนส์และเป็นจอสีฟ้าแต่ไม่มีภาพ
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:47:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 21f-pt220 อาการ เปิดมีแสงมี สโนส์และเป็นจอสีฟ้าแต่ไม่มีภาพ  (อ่าน 10113 ครั้ง)
san1
กระทู้: 213
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 12:04:44 am »
ไม่มีภาพเปลี่ยนช่องไม่ได้ใช้ รีโมทหรือแมทน่วมก็ไม่ทำงานครับแต่วัดไฟกดเปลี่ยนช่องไฟ 3 V  กระพริบครับไม่ทราบว่าชิบมีปัญหามั้ยครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 09:38:57 am »
วัดไฟที่ออกจากสวิทชิงค์ วัดดูแล้วบอกมาให้หมดไม่งั้นก็คงจะถูกดองใว้อย่างนี้แหล่ะครับ HAPPY2!!
ถูกดองเพราะว่าไม่ให้ข้อมูลมาเลย คนอื่นเลยตอบให้ไม่ถูก
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 09:52:17 am »
เครื่องไม่มีภาพ มีสโนว์ แสดงว่าตั้งแต่ IF ถึงจอ ปกติครับ
เช็คไฟเลี้ยงจูนเนอร์ก่อนเลยมีไฟครบทุกขา ปกติหรือเปล่า
คุณลองจูนช่องดูหรือยัง
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 02:24:52 pm »
ไฟจ่ายมาปกติหมด  ไฟ  Tuner  ไฟได้  5V   ช่องจูนไม่ได้ครับเปลี่ยนช่องก็ไม่ได้ไฟที่มาเลี้ยง  IC   เมนโมรีได้  5V   ครับ สั่งงานด้วยรีโมดหรือกดหน้าเครื่องก็ไม่ได้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 02:34:03 pm »
ไฟจ่ายมาปกติหมด มีคุณรู้อยู่คนเดียวว่าแต่ละไฟมันกี่โวลล์ sleep!!
ถ้างั้นไม่ถามเรื่องไฟแล้ว ลองเอาอิพรอมไปลงใหม่ดูก็แล้วกัน
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 06:26:27 pm »
  เครื่องโดนฟ้ามาหรือเปล่า อาการแบบนี้ ผมเสียว ๆ ไอซี 801
  จะมีปัญหานะเนี่ย
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 01:24:43 am »
ขอโทษครับที่ตอบช้าไปหน่อยไฟ B+  =125V       ไฟอีกชุด  15v   ไฟเลี้ยงขยาย  12v
         ผมได้ล้างปริ๊นและย้ำใหม่อาการเปลี่ยนเป็นเครื่องทำงานได้มีภาฑมีเสียงปกติ  แต่ช่ิองจะเลื่อนเปลี่ยนไปเองหมุนเวียนไปตลอดประมาณ  5  นาทีเครื่องก็จะปกติช่องล็อกได้ใช้  รีโมด  เปลี่ยนได้เป็นปกติหมด   ไม่ทราบเป็นสาเหตุใดครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 08:15:59 am »
ลองเปลี่ยนปุ่มกดหน้าเครื่องทิ้งให้หมดดูก่อน สวิทตัวละ2-3บาทไม่เกิน5บาทต่อตัวมั้งแล้วแต่สถานที่ HAPPY2!!
 (ตั้งกระทู้ต้องหมั่นเข้ามาดู อย่าตั้งแล้วปล่อยปะละเลยทำเป็นไม่สนใจ)
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 11:22:29 pm »
ผมก็เข้ามาดูบ่อยแต่บ้างครั้งผมติดงานในโรงงานของครอบครัวจะสละทิ้งไม่ได้ครับต้องขอโทษด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 07:32:50 am »
มีงานโรงงานทำ ไม่มีเวลาซ่อม ก็ไม่ต้องซ่อม ส่งให้ช่างมืออาชีพซ่อมก็จบแล้ว จำไปซ่อมให้ลำบากไปทำไม
***ไมใช่ทำเองทุกอย่าง แล้วจะทำให้คุณรวยได้
      คนที่รวย เขาจ้างคนอื่นทำให้ทั้งนั้นเหละ ยิ่งจ้างยิ่งรวย
     *** รายการ ตีสิบ เขาจ้าง ชมภู มาทำไม ทั้งๆไม่ต้องก็ได้ แต่ไหน แต่ไรก็ไม่มี ก็ทำรายการมาได้  ***ฝากไว้ให้คิด
     คนไตรภพ ทำไม ไมไปทำรายการเอง ทำไมต้องจ้าง...ไปทำงานและเมื่อได้ผลงานมาแล้ว ทำไม ยังต้องจ้าง  โก๊ะตี๋  และใครต่อใครมานั่งคุญนั่งพูด ด้วย ทั้งๆไม่ต้องมีก็ได้
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 12:56:41 am »
ขอบคุณมากครับท่านพรเทพที่ให้คติดีมากครับ   แต่ผมแยกตัวออกมาเปิดร้านช่อมครับแต่ของครอบครัวผมก็ทิ้งไม่ได้ครับ
ถ้าผมพูดจาสิ่งใดผิดผมต้องขออภัยด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 09:54:02 am »
ใครเขาทิ้งกันล่ะครอบครัว ที่บอกว่าอย่าปล่อยปะละเลยนั้น ผมหมายความว่า
ถ้าเมื่อไหร่ถ้าคุณเปิดคอมฯ ก็ต้องมาเปิดกระทู้ของคุณดูบ้างว่าไปถึงไหนแล้ว
ไม่มีใครพูดให้ทิ้งครอบครัวซะหน่อย เป็นการดีแล้วที่ไม่ทิ้งครอบครัวสิไม่ว่า ฮิๆ  wav!!
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 03:06:12 pm »
ผมต้องขอโทษลุงเคี้ยงด้วยครับที่เข้าใจผิด    wav!! wav!!
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 09:31:35 pm »
  เห็นด้วยโลาะสวิตท์หน้าเครื่อง  หรือเช็คไดโอด ในลายคีย์ (ถ้ามี)   เฮอ!!!หน้าเห็นใจโดนไปหลายดอก
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 01:13:44 am »
ผมเปลี่ยน SW หมดแล้วยังเหมือนเดิมครับ    เช็คละอีกทีมั่นใจว่า  men   มีปัญหาครับ พอดีผมไม่มีเครื่องก๊อปจาก  Com   แต่มีเครื่องก๊อปตัวต่อตัวหาวิธีดัดแปลงอยู่ครับ   ขอบคุณทุกๆท่านครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 06:47:38 pm »
ต้องซื้อเครื่องก๊อปปี้อิพรอม ใหม่ไม่งั้นคุณก็จะหลงทางอยู่กับเครื่องเก่า
ผมจะแนะนำแหล่งซื้อเครื่องมือให้น้ะเพราะผมก็ใช้ของเขาอยู่ ดีมากครับ HAPPY2
  Smileyhttp://www.ms-kit.com/index.php
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 12:54:10 am »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยงผมจะติดต่อครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 10:49:04 pm »
  จ้างร้านไกล้ ๆ ก็อปให้ก่อนก็ได้ เดี๋ยวค่อยซื้อ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
  เขาคงจะคิดไม่กี่ตังค์หรอก
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 11:56:28 pm »
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากครับ
