เครื่องซักผ้า โตชิบ้า เวลาซักน้ำไหลออกตลอดเวลา แก้ยังไงครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:43:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า โตชิบ้า เวลาซักน้ำไหลออกตลอดเวลา แก้ยังไงครับ  (อ่าน 16171 ครั้ง)
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 05:21:00 pm »
มีน้ำไหลออกตั้งแต่ปล่อยน้ำเข้าเลยครับ
ออกนิดๆๆ ตลอดเวลา
แก้ตรงไหนครับ
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 05:24:58 pm »
ragnarok
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 05:28:18 pm »
ผมสังเกตุ ที่รู ข้างถัง นะครับ จะเป็นรู ทะลุ อยู่ น้ำน่าจะมาจากตรงนี้
เพราะว่า ยางปิดเปิด  น้ำทิ้ง จะปิด เปิด ท่อที่มาจากตรงกลางรู ครับ
ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 07:06:59 pm »
อาการนี้เป็นได้3สาเหตุครับ เอาจากง่ายๆไปหายากลองเช็คตามดูครับ  มีสิ่งแปลกปลอมหรือวัสดุค้างอยู่หน้าลูกยางถ่ายน้ำทิ้ง  ให้ถอดลูกยางสีดำที่ทำหน้าที่ปิด-เปิด ทำความสะอาดตรวจดูสปิงอาจเสื่อมสภาพด้วยและตรวจสอบด้วยสายตาตรงช่องน้ำทิ้ง ถ้าปกติ ให้สังเกตุชุดมอเตอร์ถ่ายน้ำ ดึงค้างอยู่หรือเปล่า ถ้าดึงค้างไฟจ่ายมาตลอด ถ้าเป็นอาการนี้ กดปุ่มเปิดเครื่อง ไม่ต้องกดสตารท์ มอเตอร์ทำงานเลย  ตามรูปที่แนบมาด้านล่างจะเห็นรูมีอะไรอยู่ในรูหรือเสื่อน้ำมันครับ ติดขัดตรงไหนก็ถามมาใหม่ ลองเช็คดูครับ  ลูกยางขาด  สปิงล้าหรือเป็นสนิมพบบ่อยๆ
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 08:13:48 pm »
เช็คแล้วครับ
ลูกยางสภาพดี  ไม่เสียทรง  ทำความสะอาด และ อัดจารบีแล้ว
เดรนไม่ได้ทำงานตลอดครับ เอาน้ำใส่ ขณะ ไม่เสียบไฟ น้ำก็หยดนิดๆครับ
รูเป็นรู ทะลุ ที่เห็นคืิอพื้น ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 08:50:43 pm »
 เสียที่ซีล  ในนี้หรือเปล่าครับ  ดูดีๆ  ให้เปลี่ยนยกถังครับ  ราคาไม่แพงอย่างที่คิด  แนวทางน่ะ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหม
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 10:18:54 pm »
ใช่รูนี้ไหม ปรกติรูนี้จะไปรวมกับท่อเดรนไม่ผ่านวาวล์ น้ำที่ลงรูนี้น่าจะเป็นน้ำที่ล้นถังใน
แล้วน้ำที่ไหลออกมา ลงพื้นหรือออกจากท่อเดรน
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 11:22:29 pm »
ไม่ต้องคิดมาก รุ่นนี้   เปลี่ยนถังนอกเลย  4-500 บาท  สอบถามที่ ศูนย์ได้
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 11:59:12 pm »
มีหรือครับ  ราคานี้  แนะนำแหล่งจำหน่ายหน่อยครับ
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2011, 08:46:05 am »
ใช่เลยครับ
ดูไปดูมา  ซีล จริงๆครับ
เพราะชุดเดรนไม่มีปัญหา
ขอบคุณทุกท่าน ครับ
ขอบคุณจากใจจริงๆ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2011, 10:45:36 pm »
025117999              (0 toshiba      ส่งให้ถึงบ้านเลย)
