คอมเสียช่วยผมทีครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:37:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมเสียช่วยผมทีครับ  (อ่าน 18479 ครั้ง)
mrfree
กระทู้: 54
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 02:29:11 am »
เครื่อง p4 เมนบอร์ด 845 pe a8oo
อาการตอนแรกเิปิดมามีเสียงบี๊ปยาวแล้วก้หยุดบี๊บยาวแล้วก็หยุดดังอย่างนี้เรื่อยๆ
หน้าจอคอมไม่ติดไม่มีภาพอะไรขึ้นมาเลยครับ
เปิดปิดได้สักพักทีนี้เครื่องดับไปเลยไม่มีอะไรหมุนเลยยกไปร้านเปลี่ยนตัวจ่ายไฟเครื่องกลับมาติดอีกครั้ง
กลับมาอาการเดิมคือ บี๊ปยาวแล้วหยุด เปลี่ยนตัวจ่ายไฟใหม่แล้ว ram ไม่เสีย เอาramมาลองหลายตัวไม่เสีย
ช่างบอกว่าเมนบอร์ดเสีย ผมก็ไม่รู้จะทำไงดี จะส่งซ่อมบอร์ดได้ที่ได้บ้าง hdผมเก็บfile ไว้
ถ้าเอาบอร์ดรุ่นอื่นมาใช้ก้ต้องลงวินโดใหม่ ข้อมูลผมก็หายหมด จะหาบอร์ดรุ่นเดิมก็คงไม่มีแล้วเพราะเก่ามากไม่รู้จะหาที่ไหน
อยู่กทมครับดอนเมือง
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 05:51:47 am »
อยู่ดอนเมืองไปที่ เซียร์  เลยครับ
ค่าซ่อมบอร์ดอยู่ในราว 300-500 บาท
แต่ถ้าเปลี่ยนบอร์ดใหม่ก็เอา HDD ไปพ่วง
เครื่องอื่น แล้วถ่ายข้อมูลจากไดร์ C ไปเก็บไว้ในไดร์ D
ไม่ยุ่งยากหรอกครับ
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 09:15:07 am »
http://www.mainboardservice.com/
อยู่ไกล้ๆกับ นัฐพงษ์ สาขา เซียร์ รังสิต
บอกว่าเป็นสมาชิกleksounds ได้ลดราคาอีกด้วย
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 11:36:22 pm »
ครับขอบคุณมากครับจะลองเข้าไปซ่อมดู ฟ้าฝ่าแถวๆบ้านรุ่งขึ้นมาคอมเสียเลยครับ
ตัวจ่ายไปพัง เมนบอร์ดเสียอีกหวังว่าอย่างอื่นคงไม่พังตามครับ
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 09:49:45 pm »
ส่งซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้ครับคงต้องหาใหม่
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2011, 09:15:57 am »
P4 socket 478 หามือสองก็ได้ ไปที่
http://www.pantipmarket.com/computer/part/board/
ราคาไม่เกิน 700 บาท
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 11:15:10 pm »
ผมเปลี่ยนมาเป็นรุ่น
p4p800 se
บูตเข้่่า xp ไม่ได้เข้า save mode ไม่ได้แบบนี้ต้อง ลงวินโดร์ใหม่เลยใช่ไหมครับ
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
ลิขิตฟ้า ฤาจะสู้มานะตน
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 11:30:51 pm »
   บูตเข้าไม่ได้ นี่หมายถึง ยังไงครับ บูตวนหรือยังไง หรือบูตแล้วจอฟ้าเลย ..
   ให้รายละเอียดอีกหน่อยครับ
“ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 06:28:58 am »
เปลี่ยนบอร์ดใหม่ ก็ต้องลงวินโดว์ใหม่ครับ
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 07:40:31 am »
ผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมเท่าไรครับ
เปิดเครื่องมาทีแรกก้เข้ามาหน้า ไบออส ให้เลือกกดสองปุ่ม F อะไรจำไม่ได้ครับพอกดแล้วก็เข้าไปหน้าจอ
มีเมนูให้เลือก
ให้กด
save mode
save mode with network
last no good configuration
มีอีกสองถามเมนู
ผมกดเลือกทีละอย่างก็จะวนกลับมาที่หน้าจอแบบเดิมครับกดเมนูตามที่ขึมาครบทุกอันก็ยังเข้าไปที่xpไม่ได้
พอดี HDD ตัวเดิมลงDriver เมนบอร์ดเก่าไว้อาจจะไม่ตรงกันผมมีคอมเครื่องเดียวเลยไม่รู้จะเอาตัวเก่าออกอย่างไร
เมนบอร์ดใหม่ผมก้ไม่ได้ลง driver
ว่าจะยกไปให้ช่างลง xp ใหม่
จะลงเฉพาะ c: อย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ต้อง format ไดร์ฟใหม่หมดใช่ไหมครับ
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 07:41:52 am »
ไบออส เมนบอร์ดใหม่เป้นยี่ห้อ AMI ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 09:11:45 am »
ไบออสยี่ห้ออะไรก็เหมือนกัน ไม่เกี่ยวกับบอร์ดไม่ทำงาน
บอร์ดคุณปกตินี่ครับ ตอนที่มันฟ้องแล้วให้เรากด F อะไรน่ะ
ภาษาอังกฤษมันฟ้องว่าอะไร
พอคุณกดแล้วมันพาไปเข้าหน้า safe mode แสดงว่ามันไม่สามารถเข้า windows ได้
คุณต้องลงวินโดว์ใหม่ไงครับ วินโดว์ตัวเดิมมันไม่รู้จักบอร์ตัวใหม่หรอกครับ
ถ้าจะยกไปให้ช่างก็ได้ เดี๋ยวเขาแก้ให้ทุกอย่างแหละครับ
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 11:42:50 pm »
  อาการนี้ส่วนใหญ่ 80% ฮาร์ดดิส Bad ครับ .. แก้ Bad ก็หายแล้ว
  ใช้งานวินโดว์เครื่องนี้ได้ต่อครับ โดยไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ ..
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 01:00:55 pm »
ขอบคุณมากๆครับ
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 01:03:48 pm »
เมนบอร์ดพัง ตัวจ่ายไฟพังสนิท   ผมสงสัยhdd ไม่รู้จะพังด้วย cry2!!หรือปล่าวมันมีเสียงดังกิ๊กๆเหมือนจะหมุนๆติดๆไว้จะลองเอาไปให้ช่างทำดู ครับ
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 04:07:20 pm »
ให้ช่างลงวินโดร์ใหม่แล้วครับ ลงโปรแกรมทุกอย่างแล้วแล้วก็ ghost อะไรสักอย่างเป็นขั้นตอนสุดท้าย
 พอ restart เครื่องใหม่มันดันบูตเข้า xpไม่ได้ครับ
มันกลับเข้ามาสู่หน้า
save mode
พอดี save mode มันก็เข้า xpไม่ได้สนกลับมาเมนูเดิมอีกครับ
ช่างก็ยัง งง เลยครับ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรเสียกันแน่ครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 06:02:20 pm »
ตอนลงวินโดว์ ลงได้สำเร็จใช่เปล่าครับ
เปิดเครื่องแล้วเข้าวินโดว์ได้ ไปลงโปรแกรมอื่นๆได้จนเสร็จ ใช่เปล่าครับ
ถ้าใช่ เครื่องคุณก็ปกติแล้ว
แต่ไปทำอะไรอีก มันเลยเข้าวินโดว์ไม่ได้อีก
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 08:01:00 pm »
ผมไม่ได้ทำอะไรเองเลยครับให้ช่างทำหมดเลยนั่งดูอย่างเดียวครับ
ลงวินโดว์สำเร็จปกติดีครับ
เปิดเครื่องเข้าวินโดว์ได้ครับ ลงโปรแกรมทุกอย่างเรียบร้อยดี แล้วก็ปิดแล้วเปิดใหม่ก็เข้าวินโดว์ได้ปกติดีครับ
ขั้นตอนสุดทา้ยที่ช่างทำคือเค้าบอกว่าghost back up ข้อมูลลงอะไรสักอย่าง พอทำเสร็จ 100%
ก็restart เครื่องอีก 1 ครั้งก็เข้าวินโดว์ไม่ได้แล้วครับ เข้า save mode ก็ไม่ได้ครับ
ช่างก็งง ยังไม่รู้ว่าจะทำไงต่อดี ช่างยังงง ผมเลยไม่รู้ทำไงเลยต้องกลับบ้านมาก่อนครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 02:09:03 am »
เครื่องคุณไม่เสียหรอก
แต่ตอนที่ช่างทำ ghost backup อะไรนั่นแหละ คงทำผิดพลาดครับ
ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆ ต้องเริ่มลงวินโดว์ใหม่อีกทีครับ
ท่านก็บอกช่างว่าไม่ต้องเอา ghost backup หรอก แค่นี้ก็จบแล้ว
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 02:08:11 pm »
ช่างแจ้งมาว่าhdd เสีย ต้องเปลี่ยนใหม่ เค้าก็ขายของมือสองที่ร้านให้ผม
40g  470 บาท เดี๋ยวลองลงวินโดร์ใหม่อีกรอบ
ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 05:07:06 pm »
HDD เสียได้ไง อะไรจะเสียง่ายแบบนี้
ก็มันลงวินโดว์และโปรแกรมต่างๆได้แล้ว
มันก็ไม่เสียซิครับ
ช่างได้ลองลงวินโดว์กับ HDD ตัวนี้ใหม่อีกครั้งหรือยัง
ถ้าลงได้ HDD ไม่เสีย
ถ้าลงไม่ได้ HDD เสียครับ
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 07:24:30 pm »
มันก็ไม่เสียซิครับ
ช่างไม่ลงใหม่ให้ครับ เค้าบอกไม่เกี่ยวกับโปรแกรมเค้าบอกว่าhddผมเสีย ผมก็เลยไม่รู้จะทำไง อยากให้ลงอีกรอบเหมือนกัน ยอมเสียตังซื้อของเค้าให้เวลาอีก 1 วันถ้าทำไม่ได้ผมก็จะไปยกเครื่องกลับแล้วครับ ตอนนี้ก้เสียค่าเปิดเครื่องซ่อมค่าลงโปรแกรมหมดไปหลายร้อยยังค่าhddอีกรวมๆก็พันแล้ว ไม่ได้เรื่องเลย
ไปๆมาๆเหนื่อยมากเลยครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เสร็จยกกลับดีกว่าครับ
ขอบคุณครับ cry2!!
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 07:38:45 pm »
ไม่ลองลงวินโดว์อีก แล้วรู้ได้ไงว่า HDD มันเสีย อิอิ
ลงวินโดว์ใหม่ที่ HDD ลูกเดิม เสียเวลาช่าง ได้เงินน้อย(อย่างมากก็ได้ 300-500 ค่าลงวินโดว์)
สู้เปลี่ยน HDD ใหม่ไม่ได้ ช่างได้ขาย HDD กับได้ค่าแรงลงวินโดว์อีก ได้เงินเยอะกว่า
แถมเก็บ HDD ตัวเก่าไว้ขายต่อได้ด้วย  แล้วมีค่าเปิดเครื่องด้วย(เดี๋ยวนี้เขาเลิกเก็บแล้ว)
อยู่กรุงเทพหรือเปล่า วันหลังมาซ่อมกับผมก็ได้ ซ่อมแบบ แฟร์ๆ อะไรเสียก็บอกว่าเสีย
อะไรไม่เสีย ไม่ต้องเปลี่ยน
อย่าลืมเก็บ HDD ตัวเก่ากลับบ้านด้วยล่ะ
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 07:47:58 pm »
ครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเก็บกลับบ้านด้วยครับhdd
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 12:58:24 am »
เรียบร้อยแล้วครับคอมใช้ได้แล้วหลังจากเปลี่ยนhddไป
ที่เหลือก้หาร้านซ่อมจอ lcd ผมละปวดหัว เสียทีเดียวพร้อมกันงงมาก จอ เมนบอร์ด ตัวจ่ายไฟ hdd เกือบได้เครื่องใหม่แล้ว  Sad
จอมืดเห็นภาพแค่ลางๆ ช่างบอกว่าอาจจะเป้นที่หลอดแบล็คไลท์ ตีค่าซ่อม15นิ้ว 5oo บาท
