อาการสั่นมากเวลาปั่นครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:16:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการสั่นมากเวลาปั่นครับ  (อ่าน 4876 ครั้ง)
note_cm
กระทู้: 8
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 09:12:34 pm »
อาการสั่นมากเวลาปั่นแห้งครับ เครื่องซักผ้า panasonic na-f6500ครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 06:13:14 am »
ตรวจดูถังซักมีอะไรหลวม ขันให้แน่น
เครื่องต้องได้ระดับ ไม่เอียง
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 10:52:31 am »
แผ่นมิเนียมที่ยึดถังปั่นกับชุดเฟื่องอาจจะหักแล้ว
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 12:14:53 pm »
ใช่ครับ  ต้องไม่เอียง
note_cm
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 08:57:33 pm »
เปลี่ยนแผ่นก้นถังแล้วยังสั่นอยู่เลยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 09:50:26 pm »
โช้คเช็คหรือยัง (ห้ามใส่น้ำมัน)
note_cm
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 09:21:44 pm »
สปริงครัช มีผลไหมครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 11:29:19 pm »
ไม่เกี่ยว
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2011, 11:33:39 am »
ระบุมาด้วยครับ เครื่องซักผ้าเป็นแบบใด เช่น ฝาหน้า ฝาบน หรือสองถัง  จะได้แนะนำได้ถูกต้องรวดเร็ว บอกแต่รุ่นมาเพื่อนๆต้องไปหาว่าเป็นแบบไหน   ถ้าแบบสองถัง ให้เปลี่ยนซีลยางก้นถังปั่นแห้ง สาเหตุยางอ่อนตัว ถ้าเป็นแบบฝาบน ให้ตั้งเครื่องซักผ้าให้ตรง พืนต้องเสมอ ให้สังเกตุด้วยสายตาหรือมองที่ระดับน้ำบางมีติดมาด้วย มองดูปากถังซักว่าเอียงไปด้านใด ให้ตรวจโช้คด้านนั้นโดยถอดออกมาลองขยับสปิงที่โช้คขึ้นลงได้ไหม หากมีสนิมที่แกนเอากระดาษทรายขัด ลองดูครับ
note_cm
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2011, 09:15:54 pm »
ผมลองถอดสปริงครัชออก มันผิดรูป นิดๆตรงปลายด้านที่ติดกับโลหะของแกนซักมันงอเล็กน้อย แล้วเปลี่ยนอันใหม่ใส่ รู้สึกมันดีขึ้น มันจะเกี่ยวกันหรึอเปล่าครับ แต่มันดีขึ้นจริงๆนะ       ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะครับ............
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2011, 10:47:09 pm »
อาการของคุณคือ จานซักหมุนก่อนถังปั่น ทำให้ผ้าเป็นก้อนตอนปั่นเครื่องเลยสั่น  สาเหตุเกิดจากสปริงครัชไม่จับแกนปั่น
