เครื่องแวคคั้ม
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:58:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องแวคคั้ม  (อ่าน 7382 ครั้ง)
sutatip
กระทู้: 114
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 07:19:24 pm »
น้ำมันที่ใช้เติมเครื่องแวคคั้ม      นอกจากน้ำมันของมันเองแล้วใช้น้ำมันอะไรทดแทนได้อีกครับ
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 08:18:00 pm »
น้ำมันคอม ที่ใช้น้ำยา R 22  ผมก็เคยใช้นะ ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาตามมา
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 08:32:46 pm »
ขอบคุณครับ   จะได้ลองดูมั่งหาง่ายดีครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 09:57:18 pm »
น้ำมันคอมฯ ไม่มีความสามารถในการลดความชื้น แต่ถ้า น้ำมันแว๊คไม่มีใช้ และจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องแว๊คในเวลานั้นจริงๆ
ก็พอจะใช้น้ำมันคอมฯขัดตาทัพไปได้พรางๆ และเมื่อหาน้ำมันแว๊คได้แล้ว ก็ควรที่จะใช้น้ำมันแว๊คเป็นดีที่สุดครับ Smiley
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 06:09:14 am »
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 06:51:18 am »
สงสัยครับ    เครื่องแวคคั้มเราสามารถแวคงานร่วมกันระยะยาวจะมีปัญหา หรือไม่        เช่นแวคนํายาR22แอร์บ้านและไปแวค   นํายารถยนต์134AหรือR12รวมทั้งนํายาตัวใหม่ๆ   อีกหลายตัว
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 07:45:17 pm »
คุณต้องเข้าใจก่อน เครื่องแวคคั้มหรือเครื่องดูดเอาความชื้นออกจากระบบท่อทางเดินน้ำยา ทำหน้าที่ ดูดความชื้นออก เพราะฉะนั้นไม่มีผลต่อระบบแอร์บ้านหรือรถยนต์ ใช้ได้กับน้ำยาทุกชนิด แต่เมือใช้เครื่องแวคให้ตรวจดูน้ำมันที่เครื่องแวค ว่าขาดหรือไม่ให้เติมเพิ่มให้ได้ระดับปกติ จะมีเส้นขีดเอาไว้ตรงหน้าปัดด้านข้างให้สังเกตุ สรุปดูดหรือพ่นออก มิใช่การดูดเข้าระบบท่อครับผม
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 08:45:48 pm »
ที่ผมสงสัย   ผมสงสัยเครื่องแวคคั้มนะครับ      ว่ามันดูดเอานํายาต่างๆเช่น  R22    134A  มารวมที่เครื่องแวคเครื่องเดียวเมื่อนํายาต่างๆมารวมกัน     มันจะเกิดการกัดกร่อนหรือไม่และจะทําให้อายุการทํางานของเครื่องแวคคั้มจะสั้นลงหรือไม่ครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 09:07:45 pm »
ผมยังไม่พบสิ่งผิดปกติใด มันเป็นน้ำมันแต่ส่วนผสมอาจต่างกันบ้างไม่ก่อเกิดถึงมันจะไปผสมกับน้ำมันของเครื่องแวคครับ ผมใช้มา15ปีจนหูหิ้วขาด ยังใช้ได้ดี  ถ้าจะบำรุงรักษาก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแวคบ้างก็จบ เหมือนรถยนต์ต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 05:56:30 am »
