ทีวีโซนี่ KV-K29MZ1 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:40:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีโซนี่ KV-K29MZ1 เปิดไม่ติด  (อ่าน 6605 ครั้ง)
paitoun
กระทู้: 48
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 01:44:19 pm »
ทีวีโซนี่ KV-K29MZ1 เปิดไม่ติดไฟสแตนบายไม่โชว์ ใช้หลอดไฟ 200 Wต่อแทนฟิวส์ไฟ300มีแต่ปิดเครื่องแล้วไฟ 300 ค้างไฟ B+21 V เปลี่ยน C มีขั่วภาคจ่ายไฟแล้ว เช็ค R ภาคจ่ายไฟปกติครับ เปลี่ยน STR S6709,IC 600,SE135V แล้วครับ ไฟขา9 STRS6709 ได้ 6.7 V ขา 1 ได้ 300 Vครับ ที่วัดทั้งหมดผมลอยฮอร์ ต่อหลอด 60W แทนครับ แนะนำด้วยครับผมทำมา 4 วันแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 02:21:11 pm »
  R2M หรือ R2K ช็อตอยู่หรือเปล่า มันจะอยู่ก่อนถึง hor นะ
paitoun
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 04:26:43 pm »
ผมดูแล้วหาไม่เจออยู่ตำแหน่งไหนครับ
paitoun
กระทู้: 48
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 05:36:01 pm »
เจอแล้วครับ R2K ไม่เสียครับช่วยแนะนำต่อด้วยครับพี่ทำอย่างไรต่อครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 05:52:02 pm »
มีโหลดหรือฮอร์ช็อตอยู่หรือป่าว มาตอนแรกอาการอะไรล่ะ HAPPY2!!
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 06:24:27 pm »
  B+ มีแค่ 21V มันน่าจะมีอะไรช็อตอยู่นะ ลองลอยมันก่อนเข้าฟลายแบ็คเลยซิ
  แล้วก็อย่าลืมกดสตาร์ทเครื่องทุกครั้งด้วยนะ กันลืมไว้ก่อน
paitoun
กระทู้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 06:32:29 pm »
เครื่องนี้ผ่านช่างซ่อมมาแล้วครับ มาตอนแรกไฟ 300ค้าง B+ไม่มี ผมปลดฟิวส์ใช้หลอด 200Wต่อและถอดฮอร์ออกใช้หลอดไฟ 60Wต่อค่อม ไฟ300 ค้างเหมือนเดิม B+ไม่มี ผมเปลี่ยนอะไหล่ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วครับ
ขอบคุณครับทำอย่างไรต่อครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 07:28:55 pm »
  ก็ลอยมันก่อนเข้าฟลายแบ็คไง ดึงโย๊คออกด้วยก็ได้ จะได้แคบลงอีก
paitoun
กระทู้: 48
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 11:43:37 pm »
ขอโทษที่ครับไปต่างจังหวัดมาหลายวัน..ต่อนะครับผมลอยโย๊ค และB+ขาฟลายแบคแล้ววัดไฟ B+ได้ 21Vเหมือนเดิมครับ ไฟสแตนบายก็ไม่ติดไฟ 300 ค้างครับช่าวแนะนำต่อด้วยครับ
paitoun
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 03:24:53 am »
วัดไฟโปรเทค 5V ที่ขา 10 ของIC 001 วัดได้ 1.9 V ครับทำไงต่อครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 11:38:10 am »
 ลอยขาสิบดูยังว่าไฟมา5vมั้ย เปลี่ยนอ๊อฟโต้กับเอ็สอี ดูบ้างหรือยังลองสักอย่างก่อน โหลดวงจร แท่นg3-f มาดูครับ HAPPY2!!
http://file1.uploadfile.biz/i/MZENMEIIIMXDMN
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 05:30:43 pm »
  วงจรจ่ายไฟยังมีตัวเสียอยู่อีกมั้งเนี่ย ลองหาวิธีทดสอบดูซิ
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 09:57:57 pm »
ท่าน หาแว่นขยายมาส่องดูให้ละเอียดอีกครั้ง อุปกรณ์ รอยปริ้น สิ่งที่ผิดปกติ ดูอีกที sony supply ไม่ค่อยมีปัญหา นอกจากเราสร้างปัญหาให้มัน ช่างคนก่อนอาจจะมั่วนิ้มมา เราต้องเริ่มต้นใหม่ที่เรา power supply แน่นอนครับท่าน ตรวจสอบให้ละเอียดอีกที ผมเพิ่งเจอมา หยกๆ ลองดู
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 01:30:25 pm »
  เช็ค Q600,Q601,D601, ดูหรือยังครับ
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
paitoun
กระทู้: 48
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 01:29:21 am »
อะไหล่ที่ภาคจ่ายไฟไม่ตรงหลายตัวครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ก่อนแล้วจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ
