มอนิเตอร์ Samsung 753DF เปิดติดขึ้น OSD ภาพจางๆพอเสียบสายสัญญาณไม่มีภาพหน้าจอขาว
พฤศจิกายน 30, 2024, 07:38:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ Samsung 753DF เปิดติดขึ้น OSD ภาพจางๆพอเสียบสายสัญญาณไม่มีภาพหน้าจอขาว  (อ่าน 13503 ครั้ง)
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 05:11:08 pm »
วัดไฟ(ยังไม่เสียบสายสัญญาณ) มี OSD ขึ้น หน้าจอขาว มีเส้นสะบัดกับ2-3 เส้น
             B+ = 160
ไฟออกสวิชชิ่ง =7.02,50.5,80,14.5,-14
ไฟคอหลอด = G1 = -23.5
           G2 = 129
           KR = 60
           KG = 56
           KB = 52
             H = 6.30
วัดไฟ(เสียบสายสัญญาณแล้ว) ไม่มีภาพขึ้น หน้าจอขาวโพน มีเส้นสะบัดกับ 2.3 เส้น
b+ = 66
ไฟออกสวิชชิ่ง = 6.99,50.5,80,14.6,-14
ไฟคอหลอด = G1 = -23.6
G2 = 129
KR = 36.5
KG = 39.5
kb = 38.2
H = 6.30
ต้องเริ่มเช็คที่ไหนก่อนครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 09:17:17 am »
ลองเปลี่ยน ic LM2480 แล้วไม่หายครับ ส่วน ic ภาควีดีโอ STV9556 มี 11 ขาไม่ทราบว่าเช็คอย่างไรว่าเสียครับ  ขอบคุณทุกท่านที่ตอบคำถาม
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 10:08:58 am »
STV9556 vdo-output วัดไฟ ขา 9,10,11 ได้ 60 V ส่วนขา 3 วัดได้11.6 V (ไม่เสียบสายสัญญาณ )
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 01:46:24 pm »
จากข้อมูลที่ให้มา เมื่อต่อสัญญาณ ไฟ B+ตกจาก 160 เหลือ 66
แก้ตรงนี้ก่อนครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2011, 04:18:59 pm »
ถอด ทรานซิสเตอร์ฮอร์ออก แล้วใช้หลอด 100 W คร่อมขา C-E วัดไฟขา C-E ได้ 49.7 ครับ
เสียงรีเลย์ตัด แล้วติด วัดไฟจาก 49.7 สวิงลงมาแล้วขึ้นไป 49.7 เหมือนเดิมครับ วัดย้อนมาที่
D401 ได้ 49.7 วัดย้อนลงมาที่ C407 (47/63V) ได้ 50.5 V ครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2011, 04:28:54 pm »
ใส่ฮอร์เข้าที่เดิม ได้ทำการลดไฟ G2 ลง มาที่ 93 V แล้วเปิดดู ยังไม่เสียบสายสัญญาณ ขึ้นภาพ OSD มีตัวหนังสือ แปลกๆ เช่น AAA หรือตัวอื่นๆ มาด้วยครับ เสียบสายสัญญาณแล้วตัด แล้วติดใหม่เป็นแบบนี้ 2-3 ครั้ง
ครับ ถอดปลั้กที้งไว้ก่อน รอคำแนะนำ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2011, 08:43:52 pm »
เช็ค IC Video ไฟเลี้ยงครบทุกขาหรือเปล่า
เช็คสายสัญญาณ มีบางเส้น ขาดในหรือเปล่าหรือช็อตกันหรือเปล่า
เช็คไดโอดแถวสายสัญญาณเข้าบอร์ดหลังจอ
ผมมีวงจร แต่ IC Video ไม่ใช่เบอร์ที่คุณบอก
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 11:40:53 am »
ผลการวัดไฟอีกครั้งครับ ต่อสายสัญญาณกับคอม หน้าจอขาวโพนหรือบางครั้งขึ้นภาพแล้วหาย
b+ = 138
G2 = 129
KR = 36.5
KG = 39.5
kb = 38.2
H = 6.30
ส่วนไฟที่ VDO AMp.,VDO output TDA9556 และที่ LM2480NA ที่ขา5 เดียวจะลองวัดดูใหม่ครับ lv! wav!!
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 08:38:21 am »
b+ = 138
G2 = 129
KR = 36.5
KG = 39.5
kb = 38.2
H = 6.30
IC VDO AMP NO.S1D2551 ขา11 = 4.98 V ขา13 = 11.67 Vขา22 = 11.68 V
IC VDO OUTPUT NO.TDA 9556 ไฟเข้าที่ ขา3 = 11.68 และที่ IC LM2480NA มี 8 ขา
วัดไฟขาเข้าที่ขา 5 ได้ 79.8 V
สายสัญญาณใช้มิเตอร์วัดแล้วไม่ขาดครับ ไดโอดแถวสายสัญญาณเข้าบอร์ดหลังจอ ไม่เสียครับ ใช้มิเตอรวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้าง ส่วนภาพที่หน้าจอ ขึ้นสีแดง น้ำเงิน เขียว วินโดร์ ขาวโพน ภาพสีแบบเลอะๆช้ำๆ สลับกันไปมาครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 09:13:32 pm »
ต้องขอโทษนะครับ แก้ไข TDA9556 เป็น STV9556 ครับ เป็น VDO OUTPUT มี 11 ขาครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 08:59:55 am »
ไฟที่วัดมาก็ปกตินะครับ
ผมว่าลองหา Eprom มาลองดูครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 01:55:09 pm »
ผมไม่รู้จะหาที่ไหนครับ แกะจากเครื่องรุ่นอื่นได้ไหมครับ(ไม่ทราบจริงๆครับ) lv! wav!!
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 02:12:56 pm »
เดี๋ยวผมจะช่วยหาด้วยครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 02:23:31 pm »
ใช่ IC202 ที่อยู่ในบอร์ดไหมครับ มี8ขา ขาที่1-4 เป็นการ็ว ขาที่5 รับไฟมา 5 V (วัดดูแล้วมีไฟ 5.02V)
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 06:23:06 pm »
ใช่ครับ ผมหมายถึงข้อมูลโปรแกรมเล็กๆที่อยู่ใน IC ครับ
ไม่ได้บอกว่า ic เสีย
หาเจอแล้ว เอาไปลองดู เก็บตัวเก่าไว้ด้วยนะครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 10:43:22 pm »
ขอบคุณครับ ผมใช้ไม่เป็นครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ หรือว่าต้องเอาไปให้ร้านที่ใส่ โปรแกรมนี้เข้าไปครับ lv!
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 06:47:22 am »
หาซื้อ ic เบอร์เดียวกันมา
เอา eprom ที่ผมให้ใส่ flash drive
แล้วเอาทั้งหมดไปร้านให้เขาลงให้ครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 07:05:00 pm »
ที่ขอนแก่นร้านไหนรับทำครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 07:07:32 pm »
ร้านซ่อมทีวีที่มีเครื่องลง eprom ทำได้ทุกร้านครับ
ท่านต้องลองเข้าไปถามดู
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 03:58:31 pm »
ใส่ eprom ใหม่แล้วครับ มีภาพที่หน้าจอขึ้น
วัดไฟ B+ได้ 160 เสียบสายสัญญาณและถอดสายสัญญาณออกครับ...ก่อนเข้า ออร์โตโวล ที่ C407 ได้50 vครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 05:19:23 pm »
ก็ปกติแล้วนี่ครับ ต่อคอมลองดูหรือยัง ต่อลองดูเลยครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 10:15:55 am »
ได้แล้วครับ
ทำการต่อเข้าเครื่องคอม ปรับเมนูดูทุกเมนู ภาพล้นจอด้านข้าง ซ้าย-ขวา ปรับยืดหดด้านข้างไม่ได้
เลยไปตรวจดูที่ pin am ช็อดอยู่ครับ เปลี่ยนแล้ว ภาพปกติ ปิดงานแล้วครับ lv! wav!!
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 10:29:13 am »
ปิดงาน +1 ครับ
