ช่วยด้วยครับ SHARP 25AN1 เปิดแล้วได้ยินเสียงรีเย์ protect
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:44:06 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ SHARP 25AN1 เปิดแล้วได้ยินเสียงรีเย์ protect  (อ่าน 1986 ครั้ง)
pc_series
กระทู้: 14
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 08:50:35 pm »
อาการเปิดไม่ติด protect ทำงาน  Sharp 25AN1 (รุ่นนี้ supply เลียง CPU แยกกันต่างหาก)
สิ่งที่ทำการตรวจเช็คไปแล้ว
1. ลอย Hor out แล้ววัดไฟ 120v  ไม่มี
2. กลับมาตรวจเช็ค  ที่ภาคจ่ายไฟ +300 มีปกติแต่ค้าง
    ตรวจเช็ค R switch start 150k ,SV03 พบว่าขาด ลองเอาจากเครื่องอื่นมาใส่ เหมือนเดิม ไฟ 120v ยังไม่มี
    ลองเปลี่ยน SE120 opto ไปหมดแล้วยังไม่ทำงาน
** ตรวจสอบ STR6309 แล้วก็ไม่ช็อต เลยลองเอา STR6307 มาใส่ก็ยังไม่ทำงาน ตอนนี้มึนๆๆๆๆ ครับ
    ท่านใดมีคำแนะนำบ้างครับ R เช็คหมดแล้วปกติดีครับ
ทดลองเอามิเตอร์ตั้งย่านต่ำๆ วัดคร่อม C+120 ไม่กระดิกเลยครับ แสดงว่า STR ไม่ทำงานเลยครับ ตอนนี้ผมสงสัย
หม้อแปลงขดป้อนกลับอยู่นะครับ
             cry2!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 10:31:27 pm »
  ถ้าหากว่าสงสัยหม้อแปลงสวิทช์ชิ่งก็เช็คดูสิ ใช้เครื่องเช็คฟลายแบ็คที่
  เช็คหม้อแปลงสวิทช์ชิ่งได้เช็คดู หรือจะใช้เพาว์เวอร์แพ็คเช็คก็ได้
pc_series
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 11:10:03 pm »
ปิดงานครับ วางยาตัวเองครับ STR6307 ตัวที่เอามาลองใส่เสียครับ ซื้อ STR6309 มาใส่ปิดงานเลยครับผม
