เครื่องซักผ้า PANASONIC NA-F70GS มีปัญหาครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:31:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า PANASONIC NA-F70GS มีปัญหาครับ  (อ่าน 3823 ครั้ง)
BADDOGGG
กระทู้: 63
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 10:51:16 pm »
อาการเริ่มแรกเครื่องซักแล้ว จะไปค้างที่ตอนลุยครับ ลองให้ทำงานเฉพาะลุย และปั่นแห้งจะไม่ทำ และก้ไม่ขึ้นโค้ดใดๆ ผมจึงลองเปลี่ยนเพรซเซอร์(แบบกลม)ไป ปรากฏว่าเครื่องสามารถทำงานได้จนจบครับ แต่มีปัญหาเวลาเราเลือกน้ำที่ระดับสูงสุดแล้ว เครื่องไม่ยอมตัดน้ำครับต้องลดระดับน้ำลงมา 3 ขีด จาก 10 ขีด คือขีดที่ 7  เครื่องถึงจะยอมทำงานต่อครับ หรือว่าเพรซเซอร์ที่เปลี่ยนมีปัญหาครับ ที่เพรซเซอร์มีปุ่มหมุนเราสามารถตั้งระดับนำได้หรือเปล่าครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 09:28:36 am »
เปลี่ยน / ทำท่อ เฟรสเชอร์ใหม่
หรือตัดท่อแล้วใส่ใหม่ ตรงสายที่เข้ากับตัวถัง
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 12:20:56 pm »
เพรซเซอร์ผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ ตัดสายนี้ตัดให้สั่นลงหรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 03:53:50 pm »
มันไม่เกี่ยวกับ เฟรสเชอร์ครับ
สายมันหลวม
จะทำวิธีไหนก็ได้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 01:12:38 pm »
สายยางเวลาเปลี่ยนเพรชเชอร์ ไดด้เอากาวใส่ตรงที่ต่อสายยา่งด้วยรึเปล่า ถ้าสายยางมันไม่แน่นมีอากาศรั่วได้ก็จะเป็นแบบนี้
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 05:30:26 pm »
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคำตอบ  ปิดงานแล้วครับ ผมลองปรับที่ตัวเพรซเซอร์ครับ เป็นแบบสองสายครับ ลองตั้งระดับนำสูงสุดแล้วปล่อยนำลง รอจนนำถึงระดับสูงสุดก็ค่อยๆหมุนตัวปรับที่ละน้อยจนเครื่องตัดนำ แล้วก็ทำงานครับ ทดลองซักดูแล้วปกติ ก็ล็อดด้วยนำยาล็อคเกลี่ยวครับ
