ตู้เย็น goldstar คอมเดิน 3 นาทีตัด
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:39:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น goldstar คอมเดิน 3 นาทีตัด  (อ่าน 7411 ครั้ง)
sunami
คะแนน-1
กระทู้: 4
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2011, 07:32:54 pm »
รบกวนถามผู้รู้เป็นวิทยาทานหน่อยครับ     ตู้เย็นยี่ห้อ โกลสตาร์ อายุประมาณ 15 ปี 2 ประตู nofrost ขนาดประมาณ  11คิว  ที่คอมเขียนว่า  R 12 220V 50Hz  1PH  144 W  เพิ่งไปทำยางขอบประตู  และทำชั้นวางของภายในใหม่มา  ของเก่าเป็นพลาสติกแตกหมดแล้ว.ตัวถังดีไม่มีผุ........ตอนนี้มีอาการ คือเสียบปลั้กแล้ว  คอมมันจะrunปกติ ประมาณ 2-3 นาทีก็จะตัด    กินกระแส ตอนแรกสตาร์ท 4 amp กว่าๆแล้วต่อมา 15-30วินาที  จะลงมาที่  3.2 amp จนอีกประมาณ  2 นาทีก็จะตัด..เป็นอย่างนี้ตลอด....ระหว่าง  run ภายในก็เริ่มเย็น  ผนังนอกตู้ด้านข้างก็เริ่มอุ่นๆแล้ว  รีเลย์ และ overload ก็ลองซื้อมาเปลี่ยนแล้ว ก็เหมือนเดิม  ให้ช่างมาดูเค้าบอกประมาณว่า ช็อตรอบที่ขดลวดภายในคอม..............1. อยากเรียนถามว่าคอมเสียตามที่ช่างบอกรึเปล่า หรือจะเป็นปัญหาอื่น.....2.  ถ้าเปลี่ยน คอมมือ 2 งปประมาณ เท่าไรและโดยทั่วไปคอมจะใช้ต่อไปได้อีกนานไหม    3. แล้วถ้าคอมใหม่ละครับใช้งปเท่าไร   ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบจากผู้รู้ทุกท่านครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2011, 10:02:00 pm »
ก่อนสรุป  ถอดสายไฟที่ต่อเข้าCOMออก หาสายปลั๊กไฟแล้วต่อเข้าCOMเสียบปลั๊กไฟให้COMทำงานสังเกตุดูว่าคอมทำงานแล้วตัดอีกหรือไม่ ถ้าCOMตัดแสดงว่าCOMชำรุด ถ้าCOMเดินตลอดท่อด้านHและผนังตู้ร้อนปกติ
sunami
คะแนน-1
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 08:07:23 am »
ถามเพิ่มเติม คุณ H993-LSV  หมายความว่าให้ต่อตรงโดยไม่ผ่าน over load ใช่ไหมครับ ถ้าใช่แล้วคอมไม่ตัดแสดงว่าคอมปกติหรือครับ แล้วตอน รันกินไฟ 3 amp มากไปไหม ถ้ามากไปสาเหตุมาจากไหนครับ......ขอบคุณครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 11:45:27 pm »
ถูกต้องครับต่อเพื่อทดสอบนะครับ สังเกตุเสียงคอมดังผิดปกติไหม เป็นไปได้คือ ตันระบบทำให้โอเวอร์โหลดตัดหรือไม่ก็คอมชำรุด ถ้าให้ดีเช็คที่เดียวจบ ตัดท่อHออกเดินคอมทดสอบแรงอัดเอามืออุดแน่นๆถ้าอุดไม่อยู่คอมแรงอัดดีคอมปกติ อย่าลืมเปิดท่อที่เติมน้ำยาออกด้วยเพื่อให้อากาศเข้า มือใหม่จะพลาดประจำ
Manow
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 10:17:52 am »
หาคอมเปลี่ยนใหม่ครับ 4 แอมป์เกินไป...คอมมันช๊อตรอบไปแล้ว...ล้างระบบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนคอมใหม่ มือสอง ลูกละ 500 บาทประมาณนั้นครับ...
ร้านพจน์รุ่โรจน์อีเลคโทรนิคส์...
อยุธยา...
SKY-pojrongrojelectronic  Maanfun@thaimail.com
sunami
คะแนน-1
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 09:15:24 am »
ขอบคุณครับ สำหรับทุกคำตอบ มีประโยชน์มากในการตัดสินใจ...ใครมีความเห็นเพิ่มเติมก็ยินดีครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 04:03:15 pm »
คอมช๊อตรอบครับ
ตื่นๆๆๆๆ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 08:33:35 pm »
ลองเดิน คอม เปล่าก่อนดูก่อน หาก กระแสยังสูงก็ ดู pct (หรือลองหามาเปลี่ยน) หากกระแสยังไม่ลด  คอมเสีย
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 07:32:34 am »
ขอความรู้ครับ   ขอวิธีต่อสายไฟเข้าคอมต่อตรงโดยไม่ผ่านโอเวอร์โหลดครับ    ขอละเอียดหน่อยนะครับ
sunami
คะแนน-1
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 09:00:07 pm »
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบ ตกลงช่างให้เปลี่ยนคอม  เป็นคอมใหม่ ตกลงราคากันที่ 3500.-บาทครับ
