ขอคำแนะนำการใช้ ดิจิตอลมิเตอร์ UNI-UT60A
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:25:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำการใช้ ดิจิตอลมิเตอร์ UNI-UT60A  (อ่าน 6480 ครั้ง)
hs3lri
กระทู้: 7
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 09:52:06 am »
ขอรบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายครับ พอดีเพิ่งซื้อมาใหม่จากร้านอมรบิีกซีรามอินทรา ราคา 1,250 บาท ใช้ไม่ค่อยเป็นถามคนขายก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจเทาไหร่ ถามในเว็บนี่แหละหลากหลายดีครับ
1.ปุ่ม REL เอาไว้ทำไร ใช้งานอย่างไร,ปุ่ม Hz% เอาไว้ทำไร ใช้งานอย่างไร
2.ในโหมดวัดแรงดัน ที่ Rang mV ทำมัยตัวเลขไม่เป็น 0000 ตัวเลขสอง สามตัวท้ายมันเปลี่ยนตลอดเลย ทั้งที่ยังไม่ได้วัดไฟ
3.ในโหมดวัดค่า capacitor ตัวเลขมันแสดงเป็น 09.74 nF ตลอดเลย ทั้งที่ยังไม่ได้วัดค่า Cap แต่พอกดปุ่ม REL มันเปลี่ยนเป็น 00.00 nF
จากที่ถามมาเป็นไปได้หรือไม่ที่มิเตอร์เพี้ยน ผมจะได้นำไปเปลี่ยนตัวใหม่หรือเป็นค่าที่รับได้เป็นปกติของดิจิตอลมิเตอร์ครับ
SPECIFICATIONS Basic Functions Range Best Accuracy
DC Voltage 400mV/4V/40V/400V/1000V (0.8%+1)
AC Voltage 4V/40V/400V/750V (1%+5)
DC Current 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1%+2)
AC Current 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1.5%+5)
Resistance 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW (1%+2)
Capacitance 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF (3%+5)
Frequency 10Hz-10MHz (0.1%+3)
Duty Cycle  0.1%~99.9%
Special Functions
Fused 10A Range
Auto Ranging
Diode
Continuity Buzzer
Relative Mode
Data Hold
RS232C
Full Icon Display
Low Battery Display
Input Impedance for DC
Voltage Measurement Around 10MW
Max Display  3999
GENERAL CHARACTERISTICS Power 9V Battery (6F22)
LCD Size  63 x 31mm
Product Colour Red and Grey
Product Net Weight 340g
Product Size 177 x 85 x 40mm
Standard Accessories Test Lead, Battery, English Manual, Test Clip, RS232C Interface Cable, Software
Optional Accessories* Clip-On Test Lead Light (UT-TL), Built-In Test Lead Light (UT-L1), Built-In Test Lead Light Plus (UT-L2)
Standard Packing Gift Box
Standard Quantity Per Carton 40 pcs
Standard Carton Measurement 595 x 400 x 326mm (0.078 CBM Per Standard Carton)
Standard Carton Gross Weight 24.6kg
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 12:40:25 pm »
มีคู่มือมั้ยครับ....
hs3lri
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 02:50:27 pm »
คู่มือมีครับ อ่านไม่ค่อยเข้าใจ อีกอย่างอยากรุ้ว่ายี่ฮ้ออื่นมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไง  lv!
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 07:18:10 pm »
ต้องแปลจากคุ่มือเอาครับ.... ใช้ google แปลให้ก็ได้...
hs3lri
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 08:19:58 pm »
ขอบคุณครับ จะพยายาม
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 06:39:36 pm »
1.ปุ่ม REL สำหรับการวัดแบบ Relative(ไม่แน่ใจ)        Hz ไว้วัดความถี่
2.mV ขึ้นเป็นปรกติครับ ลองมือจับก็ได้ จะเพิ่มเพราะตัวเราจะมีไฟฟ้าสถิตย์อยู่
มิเตอร์น่าจะปรกติครับ
