เอาข้อมูล การปลูกมัน ของชุมรม CDC มาให้ดู (แนวคิด ของคุณลุงโฉลก)
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:20:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เอาข้อมูล การปลูกมัน ของชุมรม CDC มาให้ดู (แนวคิด ของคุณลุงโฉลก)  (อ่าน 7246 ครั้ง)
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 07:26:19 am »
http://www.facebook.com/pages/CDC-PIMAN/215322585166739
กำไรปีที่ผ่านมา  150%
การทำเกษตร ถ้าเข้าใจและมีความรู้ มีแต่กำไรและกำไร
แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำ เพราะนอกจากต้องมีความรู้แล้ว ยังต้องรู้มาก ต้องเก่งหลายเรื่อง ดังนั้นต้องทำเป็นกลุ่ม
1.เริ่มจากการซื้อที่ดิน
  ที่ดินต้องดี ต้องสวย (ใครดูที่ไม่เป็นก็จบ )แต่ถ้าทำเป็นกลุ่ม ในกลุ่มมีสักคนดูเป็นก็ไปต่อได้
2.จะปลูกอะไรก็ต้องคิดให้ดี ต้องมีข้อมูล ปลูกแล้วจะขายได้ไหม หรือขายได้ที่ราคาเท่าไร อันนี้ต้องวางแผนให้ดี
    ทางชมรม CDC มีคุณลุงดูแลเรื่องนี้ ลุงดูจากตลาดโลก ไม่ใช่ดูราคาในไทย ดังนั้นถ้าราคา ณ.เวลาจะปลูก ได้ราคาที่คิดแล้วกำไรก็ลงมือปลูกได้เลย (ระบบเขียวอยู่)
2.1ภาษาลุงเรียกว่า  รู้กำไรก่อนไถหว่าน (ทางรอดของเกษตรกรไทย) การทำแบบนี้จะไม่มีขาดทุน แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำแบบนี้ได้ ดังนั้นในกลุ่มต้องมีคนที่ดูกราฟราคาพืชผลนั้นๆได้
2.2 เมื่อ ลงมือปลูกแล้วราคาลงจะต้องทำอย่างไร (ระบบแดง) ก็ขายสิครับ แล้วจะขายยังไง ในเมื่อมันยังไม่โต(กำลังปลูกมัน) ก็ขายล่วงหน้าสิครับ ขายที่ไหน ก็ขายในฟิลเจอร์สิ (ขายในขายตลาดโลก) เพราะเรารู้ เราเห็นราคาตลาดโลก เราก็ขายในตลาดโลกเลย
2.3 การขายในตลาดโลก ก็ต้องมีความรู้ และมีเงินทุน ดังนั้นถึงต้องทำกันเป็นกลุ่ม เมื่อระบบแดง เราต้องรู้ว่าอีกกี่เดือนมันเราจะโต เราก็ขายไปเลยครับ เมื่อถึงวันครบกำหนด เราก็เอามันไปส่งให้เขา แล้วส่งยังไงใครเป็นคนมารับ อันนี้เขาเรียกว่าตลาดแอเฟส อะไรประมาณนี้เหละ ผมก็ไม่เคยขาย แต่ในประเทศไทยมีตลาดนี้อยู่ รายละเอียดเรื่องนี้ต้องไปเรียนรู้จากลุงโดยตรงนะครับ
3.ปุ๋ย เราต้องทำเองครับ สูตรลุงคิดเอง
   ภาพรวมๆก็ประมาณนี้ครับ ใครชอบทำเกษตร สามารถไปเรียนรู้จากลุงได้ครับ ถ้ารวมเป็นกลุ่มได้ เชิญลุงไปสอน ลุงก็พร้อมไปสอนให้ครับ หรือจะไปดูงาน หรือจะไปฝึกปลูกมัน ที่สวนลุงก็สามารถทำได้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 07:44:41 am »
ต่ออีกนิกหน่อย
พวกนักการเมือง มันรู้ มันเห็น แต่ไม่ไม่เคยคิดจะบอก ไม่เคยคิดจะสอนเกษตรกร
แถมมันเห็นว่าราคาข้าวกำลังจะขึ้น มันไปหาเสียงว่ามันจะประกันราคาข้าว  พอราคาข้าวขึ้น โดยที่มันไม่ต้องทำอะไร แต่ได้หน้า ว่ามันเก่ง มันทำได้ มันช่วยชาวนา แท้จริงคือความชั่วทั้งนั้น
ถ้าจริงใจ จริงๆ ก็ไปสอนเขาสิ  ว่าทำนาอย่างไร ให้ได้ผลดี ขายข้าวอย่างไรให้ได้ราคา ไม่ใช่ไปหลอกเขาไปวันๆ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 08:38:20 am »
ผมติดตามอ่านที่ท่านโพสท์ทุกครั้ง เห็นด้วยไม่ง่าย ทั่วโลกแบ่งเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายขายฝ่ายบริโภค ฝ่ายผลิตอยาก
ขายได้ราคาดี ฝ่ายขายยิ่งอยากได้ราคาสูงกว่า ฝ่ายบริโภคอยากได้ราคาต่ำสุด เมื่อเป็นอย่างนี้ ใครพยากรณ์เก่ง
ก็รอด อย่าลืมว่ากลไกรการตลาดประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งเอง ในย่านนี้สิงค์โปร์(เพื่อนที่แสนเลวของไทยมีบท
บาทสูงสุด)คนไทยในประเทศกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์สูงสุด คือนักการเมืองและคนใกล้ชิด ถ้าทุกคนเข้าใจ
สีเขียวหมดตามที่คุณลุงแนะนำ ราคาก็จะดิ่งลง เพราะทุกคนคิดแบบเดียวกัน และอยากปลูกแล้วได้ราคา แล้วคนที่
ไม่ปลูกตามก็ได้ราคาดีเพราะของผลิตออกมาน้อย นี่มองแบบมุมกลับ ผมไม่ได้สวนกระแสท่านแต่มีคนบอกประชาธิปไตย
ที่ดีงามคือมีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และทุกคนรับฟังอย่างเปิดใจ ไม่ผูกใจเจ็บ และนำความเห็นทุกๆด้านไปใช้ประโยชน์ Cheesy
ด้วยความเคารพครับ
"CHIAB"
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 09:02:12 am »
ขอบคุณมากครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
ผมเองก็เอามาแค่ตัวอย่างเล็กน้อยเอง
***ผมบอกว่าเรารู้ราคาก่อนลงมือปลูก
      ถ้าเราลงมือปลูกแล้ว ราคาลง เราพร้อมขายทันทัน
      ถ้าเราลงมือปลูกที่ราคา10บาท
      ถ้าราคาลงมาที่9.50บาท เราก็ขายได้เลย โดยไม่ต้องรอมันโต
***เราคงไม่โชคร้ายมากมาย คือเราเริ่มปลูกที่10บาท ตอนระบบเขียว นั่นหมายความว่า ราคาต้องขึ้นไปที่  11บาท หรือ12 หรือเท่าไรก็ได้
     การดูกราฟ การเขียนระบบมารองรับ มันต้องใช้ความรู้ อีกมากมาย อธิบายในนี้ไม่จบ 1.มันยาวมาก 2.ผมไม่เก่งพอที่จะอธิบายเรื่องนี้
ดูจากคลิปนี้ก็แล้วกัน
ราคาลงทุกวัน รับวันนี้ 10บาท พรุ่งนี้ลง9บาท เขายังไม่ขาดทุนเลย เพราะเรารับมา เราก็ขายได้ทันทัน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=80704.0
จริงๆในเนื้อเรื่อง มีพูดว่าซื้อเข้าราคาสูงแล้วขายออกทันที แต่พี่ชาไม่ได้เอามาด้วย ผมเองก็ทำไม่เป็น
***ถ้าพี่ชาว่าง ช่วยเอามาเต็มๆเลยได้ไหมครับ เอาตั้งแต่ซื้อเข้ามาราคาสูง พรุ่งนี้ราคาลง ต้องทำอย่างไร เอามาให้เห็นชัดๆว่า เราจะสู้กับระบบการเมืองหรือพ่อค้าคนกลางอย่างไร แล้วราคาเมืองนอกขึ้น แต่ของไทยไม่ขึ้น เราจะทำอย่างไร
หรือคุณ b.chaiyasith เข้าไปโหลดดูเองเลยในห้องอัพโหลดความเร็วสูง มีเนื้อหามากมาย (ผมมองเองนะว่ามีเนื้อหาดีๆมากมาย) แต่คนอื่นๆหลายต่อหลายคนดูแล้ว ไม่เห็นมีค่าอะไรเลย ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นได้อย่างไร
