ตู้เย็น Mitsubishi 2 ประตูไม่เย็น ทั้งด้านบนและล่างครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:59:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น Mitsubishi 2 ประตูไม่เย็น ทั้งด้านบนและล่างครับ  (อ่าน 11808 ครั้ง)
tomkid
กระทู้: 51
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2011, 12:20:20 pm »
ตู้เย็นประมาณ7-8ปี อาการเปิดเครื่องคอมทำงาน วัดกระแสได้ 0.34A ตามเนมเพลส แต่เปิดทิ้งไว้ 1 ชม. ไม่เย็นเลยครับ พัดลมทำงาน เอามือจับที่คอยล์เย็นเย็นนิดเดียวเองครับ ไม่มีน้ำแข็งเลย จะเกี่ยวที่อะไรเหรอครับ หรือเป็นที่ระบบน้ำยาตัน ครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2011, 08:14:46 pm »
ไม่มีน้ำยา(หมายถึงตู้เย็นนะ)   หรือไม่ลิ้นคอมแตก
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2011, 10:58:10 pm »
ก่อนสรุป เช็คเบื้องต้นหรือยังครับ 1.ตรวจสอบบริเวณด้านหลังแถวๆคอมระบบท่ออาจรั่วพบออกบ่อยมาก รอยเชื่อมท่อทองแดงหรือไม่ก็ตรงสแกนเนอร์  ใช้ปลายนิ้วลูบตามรอยเชื่อมและท่อทองแดง ตรงไหนปลายนิ้วเปียกลื่น คราบน้ำมันแสดงว่ารั่ว ถ้าสังเกตุด้วยสายตา มองตามท่อทองแดงฝุ่นที่เกาะท่อจะขาวๆแห้ง ถ้าฝุ่นเปียกๆแฉะๆรั่วครับ 2. เอามือสัมผัสท่อด้านอัดหรือท่อHต้องร้อน ผนังผนังด้านหลังหรือด้านข้างต้องอุ่นๆ ก่อนสรุปว่าCOMชำรุด 3. ตัดท่อที่บีบเอาไว้ที่COMออกให้สังเกตุมีน้ำยาหลงไหม หรือแทบไม่มีเลย ถ้ามีน้อยหรือไม่มีระบบท่อรั่ว  ถ้ามีตัดท่อด้านHออกเอามืออุดเพื่อเช็คแรงอัดของCOMมีไหม ถ้าไม่มีค่อยสรุปว่าCOMชำรุดครับผม
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 07:50:52 am »
ผมได้ทำการ เปิดท่อเซอร์วิส มีน้ำยาอยู่ครับ แต่ไม่รู้มากหรือน้อย จากนั้นได้ทำการตัดแสตนเนอร์ออก และถอดท่อทางอัดและทางดูดออก ลองทดสอบเดินคอมแล้วเอามืออุดที่ท่ออัด มีแรงอัดอยู่ครับ ผมเลยคิดว่าคอมไม่น่าเสียครับ แต่ผมลองเอาปากเป่าสแตนเนอร์ตัวเก่าดูปรากฏว่าลมไม่ออกอีกด้าน จะเกี่ยวกับสแตนเนอร์ตันหรือป่าวครับ ใครรู้ช่วยบอกด้วยครับ แล้วถ้าตันต้องล้างระบบด้วย F11 หรือป่าวครับ
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 05:40:07 pm »
กลับมาปิดงานครับ ผมได้ทำการล้างระบบด้วย F11 ทั้งด้านดูดและด้านอัด จากนั้นได้ทำการเปลี่ยนสแตนเนอร์ใหม่และเติมน้ำยาในระบบ เรียบร้อยครับเย็นเฉียบทั้งด้านบนและด้านล่างครับ ขอบคุณครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 10:21:33 pm »
ยินดีด้วยครับ ถูกต้องครับ ตันระบบหรือสแกนเนอร์ตันชื้น +1ในความเพียรครับผม
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 10:29:10 am »
พี่ครับเครื่องตีกลับมาใหม่ เขาว่าเครื่องเปิดทิ้งไว้แล้วเปิดไปได้สัก 1คืน ตอนเช้ามาเย็นไก่ที่แช่ห้องฟิตไม่แข็ง มีน้ำที่ถาดรอง  แล้วช่วงสายๆ ก็เริ่มเย็นอีก ผมเลยสงสัยว่าเป็นที่เทอร์โมสตัด ตัดนานไปหรือปล่าวครับ  แล้วปรกติที่สแตนเนอร์ของตู้เย็นโนฟรอสรุ่นนี้มีจะเย็นหรืออุ่นครับ ผมจับดูเย็นไม่อุ่นเหมือนพวกประตูเดียวเลยครับ ช่วยที่ครับผมประสบการณ์หน่อยครับ ขอบคุณครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 11:24:29 pm »
เค้าว่ามาไม่เท่าเราตรวจสอบเองครับ ถ้าระบบโนฟรอส จังหวะละลายน้ำแข็งพอดีหรือเปล่า ลองปรับเทอร์โมสตัสไว้มากๆให้คอมเดินตลอดเช็คน้ำยา ถ้าไม่มีหรือติดลบก็ตัน  โดยปกติท่อด้านHต้องร้อนสแกนเนอร์ต้องอุ่น  เราต้องตรวจสอบใหม่ ท้ายสุดระบบตันครับ อาจไล่ระบบไม่หมดน้ำยาF11ตกค้างอยู่ในช่องฟิตลองดูครับ ping!
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 02:15:06 pm »
ขอถามหน่อย H933-LSV team  หน่อยครับ ตอนนี้ผมลองล้างระบบใหม่แล้วทำการเติมน้ำยาใหม่ อยากทราบว่าตู้เย็น 2 ประตู กินกระแสกี่แอมป์ครับ แรงดันประมาณเท่าไรครับ คือผมเพิ่งหัดซ่อมครับ หรือต้องดูที่คอมครับ
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 05:18:32 pm »
ช่วยด้วยครับผมได้ทำการเช็คดูแล้ว ปรากฏว่าตันแคปทิ้วครับ ใช้ F11+ r22 ไล่ก็ไม่ออกครับทำไงดีครับ หรือต้องเปลี่ยนแคปทิ้วใหม่ครับ แล้วถ้าเปลี่ยนใหม่ต้องทำการรื้อตู้เย็นเหรอครับ เพราะแคปทิ้วมันอยู้ด้านในครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 07:41:45 pm »
ใจเย็นๆอย่าพึ่งถอดใจนะครับ ลองไล่ระบบย้อนศรหรือยังครับ ทำสัก2-3ครั้งถ้าไม่หายต้องตัดคอยเย็นในช่องฟิตออก อาจมีสิ่งสกปรกหรือเศษลวดเชื่อม แล้วเปลี่ยนเอาซุปเปอร์ไดเออร์ใส่เลย มีสารกรองความชื้นจำนวนมากช่วยอีกทาง การเปลี่ยนแค๊ปทิวเอาไว้ท้ายสุด การเช็คการกินกระแสเข้าจะระบุข้อมูลใว้ด้านหลังของตู้เย็นครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 11:24:07 pm »
  คำถามตอนแรก  ที่ว่าลองจับกระแสดู  ดูเหมือนว่าจะต่ำไปน่ะครับ  คงมีการรั่ว หรือเปล่า หาต้นตอของการรั่วให้เจอะแล้วลอง ทำระบบใหม่ครับ
