โนเกียร์ 3310 ตกน้ำครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:19:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โนเกียร์ 3310 ตกน้ำครับ  (อ่าน 6774 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 02:32:21 pm »
ไม่ทราบว่าตัวไหนที่เสียครับเวลาเครื่องตกน้ำครับ  ช่วยแนะนำด้วยครับ  และลงรูปให้ด้วยก็จะดีมากครับ  พอดีเครื่องเองครับจะลองซ่อมดูครับ Cheesy Smiley
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 02:36:06 pm »
อันดับแรกจับถอดออกให้เป็นชิ้นๆ(ถอดเฉพาะส่วนที่ถอดได้) แล้วเอาไปตากแดดให้แห้ง
หลังจากนั้น เอาไปลงข้อมูลใหม่ครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 09:14:43 pm »
อะไรเสีย ฟันธงยากครับ เพราะไม่เห็นเครื่องและเครื่องโดนน้ำมามากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้
ลายบนบอร์ดขาดหรือเปล่าก็ไม่เห็น แล้วผ่านการซ่อมอะไรมาหรือยัง หรือทำอะไรกับเครื่องไปแล้วมั้ง  Sad
ก็แกะเครื่องเอาไปล้างด้วยทินเนอร์ 3A  จากนั้นเอาไดร์เป่าลมมาเป่าให้แห้ง
แล้ววัดเครื่องดูก่อนครับว่าเครื่องช็อคอยู่หรือเปล่า ก่อนที่จะจ่ายไฟเข้าเครื่อง
รุ่นนี้เสียจะซ่อมคุ้มหรือครับ เดี๋ยวนี้บอกลูกค้าไป 3-400 ก็ช่ายหัวหนีหมดแล้ว  Tongue
sesaa
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 08:42:56 pm »
     เครืองตกน้ำ ตัวเสืย 99%
  1. PA ช็อต เปิดเครื่องจะไม่ติด
  2. C-cont  ช็อต เป็นภาคจ่ายกระแสไฟ ไม่ติดเหมือนกัน
sesaa
กระทู้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 10:09:56 pm »
                เพิ่มเติมครับ ดูตามรูป
   ให้ถอด PAออกก่อนครับแล้งล้างบอร์ดให้ดีประกอบเครื่องโดยไม่ต้องใส่ PA แล้วลองเปิดดูหากไม่ติดไม่ใช่ PA
   ไปดูที่ C-cont เปลื่ยนเลยครับตัวไม่กี่ตัง บอกแบบลัดนะครับแต่ได้ผลพอสมควร
เพราะไม่กี่ตัวเอง
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 10:38:03 pm »
วัดเครื่องดูก็รู้ไม่เห็นต้องยก PA เลย
อีกอย่างก่อนจะยกอะไหล่ตัวไหนมันต้องไล่วัดลายไฟบวกให้ครบทุกจุดก่อนว่าขาดไหม
การเริ่มยกอะไหล่จึงไม่ใช่ทางเลือกแรกครับ ตอนนี้คนถามยังไม่มาต่อเลยว่าเครื่องเป็นอย่างไร
ถ้าไม่ช็อคจ่ายไฟเข้ากินกระแสเท่าไร Ccont จ่ายไฟมาครบไหม
มากกว่า 80 % เครื่องตกน้ำที่ซ่อมมาไม่ค่อยเจอ PA เสีย  Tongue
ลายขาดไม่ก็ Ccont ไป
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 10:47:29 pm »
เห็นด้วยครับ
3310 ตกน้ำมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่พี่ท่องทางบอกครับ
นาน ๆ จะเจอ PA ช็อต ไม่ก็ เม็ดแฟลช หรือบางเคสก็ต้องแฟลช
แต่ส่วนใหญ่คือลายขาดและ CCONT เสีย
1 + 1 = ?
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 10:47:45 am »
เครื่อง ผมก็เคยตกน้ำ เอาไปซ่อมร้านที่ 1 เขาก็ล้างเครื่อง + เอาเครื่องเป่าลมร้อนเป่า แต่ก็ไม่ดีขึ้นเลย
เอาไปร้านที่ 2 เขาลงโปรแกรมให้ใหม่ใช้ได้ปกติจนถึงตอนนี้ครับ
wiriya
คะแนน11
กระทู้: 60
Love Me Love My Dog
wiriya2515@hotmail.com wiriya2515@yahoo.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 07:38:17 pm »
สงสัยร้านแรกไม่มีคอมแน่เลยครับ ส่วนร้านที่สองก็รับผลบุญของร้านแรก
ตอนนี้ผมก็ซ่อมมือถืออยู่ ตามปกติแลัว หลังจากล้าง-เป่า เครื่องแล้ว ไม่หาย ต้องลง FLASH ใหม่ จะหายครับ (ในกรณี Hardware ไม่เสีย)
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 07:41:32 pm »
อ้างถึง
อันนี้ก็เป็นไปได้
หรือไมก็ยังซ่อมไม่เป็น คือว่าจบมาใหม่ๆเลย เครื่องมือเพิ่มแกะกล่องแกะพาลติก ต่อหน้าผมเลย  Tongue Cool Grin
LA_ON
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 08:03:23 pm »
แล้ว เครื่อง  ผมอะครับ  ตกน้ำมาอะ  แล้ว ผม แกะออก เป่าให้แห้งแล้ว  ประกอบ เส็รจ พอเปิดเครื่อง มา ภาพ ลายๆ ครบั มันเกิด จาก สาเหตุอะพไรเหอครับ (ลองเปลี่ยนจอแล้วก็ไม่หายอะครับ )
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 09:42:25 pm »
ลองวัดไฟที่มาเลี้ยงหน้าจอดูครับว่ามีมาจุดหรือเปล่า
