ทีวี LG รุ่น RT-21FB55VX แท่น MC-049B เปิดไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:33:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี LG รุ่น RT-21FB55VX แท่น MC-049B เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 9140 ครั้ง)
Ptservice
กระทู้: 44
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 06:28:53 pm »
อาการที่ได้มาคือเปิดไม่ติดครับ
ดำเนินการ  ลอยฮอร์ ถ่วงหลอด ไฟติดครับ(ไม่ได้วัดว่าทำไหร่ครับ)
เปลี่ยน  ฮอร์ใหม่ครับ  เปิด ฮอร์ช๊อตครับ
เปลี่ยนไฟแบ็ค ครับ  เปิด  ฮอร์ช๊อตเป็นตัวที่สองครับ
เปลี่ยนซีแดม ตำแหน่ง C411  ค่าเดิมเป็น 682  ใส่  681  เปิด ฮอร์ช๊อต ครับ
วัดไฟ B+ ไม่มาครับ
อาร์ตำแหน่ง R840  ขาดครับ
เปลี่ยน R ใหม่ ใสค่า 1.2 ของเดิมเป็น 1.4  ไฟ B+ มาครับ  ไฟฮอร์ก็มาครับ
ยังไม่กล้าใส่ฮอร์ครับ กลัวช๊อตอีก
ผมควรดูตรงใหนอีกครับ
ผิดพลาดประการใดของอภัยด้วยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 08:03:47 pm »
 - ไฟ B+ ต้องเช็ค แท่นนี้ตาม SE... ที่มากับเครื่อง ....110 V
 - C Damp ต้องค่าเดิมเป๊ะๆ ที่ท่านใส่นั้น ค่ามันต่างกันตั้ง 10 เท่า เครื่องปกติ ยังงัยก็พัง
 - R840 และ R841 ก็ต้องค่าเดิม
เอาใส่ให้ค่าเหมือนเดิมก่อนนะครับ แล้วมาว่ากันอีกที
sompoad
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 09:19:14 pm »
อย่าลืมเช็คโย๊คด้วยนะครับ
Ptservice
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 09:29:40 am »
ครับพี่ ๆ  ขั้นตอนในการซ่อมที่ผมกล่าวมา ผมไม่ใด้ใส่งโยคเลยคับ
 lv!
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 09:56:54 am »
วัดไฟ B+ ไม่มาครับ
ข้อผิดพลาดยังมีอีกมากครับ
เช่นการวัดไฟนี่ ต้องตอบออกมาว่าวัดได้กี่โวลล์ ไม่ใช่บอกว่า มีครับ แล้วใครจะไปรู้ว่าที่มันมีนั่น มันมีกี่โวลล์
จะตกหรือเกินก็ไม่รู้ และพวกอุปรณ์ ทีถอดเปลี่ยนก็ควรจะหาค่าเดิมมาใส่ให้มันตรงค่าของมันเช่นค่า R1.2ไปเอาค่า 1.4 มาใส่ ถ้าเครื่องตัวนี้เป็นโซนี่มันก็จะไปกันใหญ่ เพราะใส่แล้วนึกว่าจุดนี้เรียบร้อยแล้ว แต่เครื่อง
มันยังไม่ทำงาน ก็ไปโทษอุปกรณ์ตัวอื่นเป็นต้น และการใช้ภาษาอีกเหมือนกัน ถ้าคุณใช้ภาษาแบบวัยรุ่นเช่น
คำว่า คับ อย่างนี้มีมากมายที่ช่างบางคนเห็นและอ่านแล้วก็ไม่อยากจะเข้ามาตอบให้ และคำตอบหลังสุดของ
คุณมันก็ยิ่งทำให้อ่านแล้ว งง มากต่อไปก่อนจะกดตั้งกระทู้ต้องตรวจสอบก่อนว่ามันผิดเพี้ยนหรือป่าวถ้าผิดก็
ให้แก้ไขก่อนที่จะกดตั้งกระทู้ น้ะครับ คุณก็รู้แล้วว่ากว่าจะมาตั้งกระทู้ได้นี่ มันก็ถูกแบนมาหลายครั้งแล้ว น้ะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 12:10:12 pm »
  แล้วก็ C ค่า 682 กับ 681 คุณรู้ไหมว่ามันต่างกันเท่าไหร่
   682 เท่ากับ  6800
   681 เท่ากับ  680   ใส่ไปอีกกระบุงก็หมด
Ptservice
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 04:26:10 pm »
ผมไปซื้อ ซีแด้มที่ร้านขายอะหลั่ย ช่างเขาบอกว่าใช้ 772 ได้ ผมเอามาใส่ ซ๊อตอีกครับ
ซ่อมไปซ่อมมา ได้อาการใหม่มาคือ  วัด 110 ที่มาขา B+ เปิดแล้วหลอดสว่างแล้วก็ดับไป
เปิดใหม่ ติดแล้วก็ดับครับ ไฟ 300 ค้าง ครับ
ตอนที่ไฟติด ไฟ B+ วัดได้ 110  ไป ขาซี ฮอร์วัดได้ 110 คือกันครับ
ผิดพลาดประการใดโปรดชี้แนะครับ
Ptservice
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 06:19:28 pm »
อ้างถึง
ในส่วนอื่นกระผมพร้อมรับไปแก้ไขครับ
แต่ในส่วนเรื่องของการใช้ภาษาผมยังไม่เข้าใจว่า ผม ใช้ ภาษา ที่ไม่สมควรอย่างไรครับ  เพราะว่าผมเคยโดนลบ
กระทู้ไปหลายครั้งแล้ว เพราะว่าผมผิดระเบียบ ผมจึงระมัดระวัง แต่ในบางครั้งอาจพลาดบ้างโปรดอภัยให้กระผม
ด้วยครับ  แต่กระผมก็ดีใจครับ ที่ได้รับคำแนะนำจากลุงเคี้ยง ที่ผมต้องมากล่าวในส่วนนี้เพราะว่าผมพึ่งเจอ
คำแนะนำนี้ครับ  กระผมน้อมรับปฎิบัติครับ ส่วนในเรื่องการใช้อักขระผมอาจจะเขียนผิดถูกบ้างต้องขออภัยครับ ผม
ก็คนไทยครับ แต่อาจเขียนภาษาไทยผิดในบ้างครั้งแต่ไม่ใช่ตั้งใจเขียนครับ
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลุงคงไม่คิดอะไรกับการชี้แจ้งของผมน่ะครับ ผมไม่ใช่เถียงผู้ใหญ่น่ะครับ ผมแค่อยากชี้แจง
ครับ ผมยังอยากได้ความรู้จากท่านเหมือนเคยที่ครับ
โอกาสหน้าผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับ กระผมน้อมรับผิดครับ
 lv!
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 09:05:31 am »
 lv!
เรื่องภาษาก็นี่เลย คำว่า คับ คุณใช้แทนคำว่าครับ งัย
แล้วการพิมพ์ผิดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่บอกว่าก่อนกดตั้งกระทู้ให้อ่านดูก่อน ถ้ามันผิดก็แก้ไขก่อน
คุณว่า ส่วนเรื่องภาษาคุณว่ายังไม่เข้าใจ ก็ดูเอาก็แล้วกันน้ะ
คำว่า คับ มันเป็นคำพูดที่มีการพูดถึงกันมากในเรื่องการใช้ภาษาไม่ถูกต้องครับ Kiss HAPPY2!!
Ptservice
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 12:40:46 pm »
ผมจะเพิ่มความรอบคอบให้มากกว่านี้ครับ
น้อมรับคำชี้แนะครับ
Ptservice
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 04:11:35 pm »
ผมขอคำชี้แนะด้วยครับสำหรับทีวีเครื่องนี้
ผมควรจะเช็คตรงใหนก่อนครับ
อาการตอนนี้  ไฟ บีบวกไม่มีครับ
เปิดเครื่องขึ้น ไฟแสตนบายไม่ติดครับ
ไฟสามร้อยค้างครับ
ดำเนินการไป  เปลี่ยน ออฟโต้
ชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 04:46:00 pm »
อ้าว...แล้วไง๋ตอนนี้อาการมันเพี้ยนเป็น B+ ไม่ออกไปได้ล่ะเนี่ย
        ก็ต้องไปเริ่มที่ภาคจ่ายไฟใหม่น่ะสิ ลอยโหลดวัด B+ใหม่
        ว่ามีมั้ย ถ้าไม่มีก็ซ่อมภาคจ่ายไฟ แต่ถ้ามีก็โหลดนั่นแหละ
        ช็อตอยู่
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 05:41:38 pm »
แล้วอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปหล่ะใส่ค่าเดิมหรือยัง ลองเช็ค Lและฟิวส์ ที่มาจากขา 18 หม้อแปลงดูก่อนเพราะเห็นตอนแรกมีไฟมาอาจขาดเพราะฮอร์ช็อตบ่อย ถ้ายังไม่ได้คงต้องกลับไปที่ส่วนของกราวด์ร้อน
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
Ptservice
กระทู้: 44
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 06:08:47 pm »
        ช็อตอยู่
  เรียบร้อยแล้วครับพี่  ตอนนี้ผมมา 110 โวลแล้วครับ
ผมกำลังจะหาสาเหตุที่ฮอร์ช๊อตก่อน กระผมขอไปอ่านกระทู้ เก่า ๆ ก่อนครับ  อาจจะได้แนวทางบ้างครับ
ตอนนี้อาการผมไม่สามารถบรรยายได้ครับ ผมก็งงกับตัวผมเองเหมือกันครับ
ผมมารายงานว่า ไฟ 110  มาแล้วครับ
Ptservice
กระทู้: 44
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 09:37:11 pm »
สวัสดีครับ  ผมไม่รู้จะอธิบายยังไง เอาเป็นข้อ ๆ แล้วกันนะครับ (ไม่รู้ถูกทางหรือเปล่าครับ)
1.  วัดไฟ B+  ได้  110
2.  วัดไฟไอซีเวอ 0โวล  D405 ระเบิด (RU06J)
ผมต้องเช็คตรงใหนอีกครับ
ผมลองใสฮอร์ลอยขาซี แล้วเอาหลอดมาต่อคล่อมระหว่าง ขา ซี กับ ขา FBT  พี่ ๆ เขาบอกว่า
ฮอร์จะไม่ช็อต แล้วก็บอกว่า ถ้าหลอดสว่างเหมือนงานวัด FBT เสีย
ผมลองทำดู ไฟสว่างธรรมดาไม่สว่างมากครับ วัดได้ 110  โวลย์ครับ
ถอดฮอร์มาวัด ตามเคยครับ ช๊อตครับ
หน้าจะซะแล้วครับเครื่องนี้(สำหรับมือใหม่อย่างผม))
ผิดพลาดประการใดโปรดชี้แนะครับ โปรดชี้ทางเดินให้ผมด้วยครับ  lv!
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 10:07:15 pm »
  ผมว่าคุณเปลี่ยนยกชุดไปเลยดีกว่านะ
  1. tr-hor
  2. ฟลายแบ็ค
  3. ไอซีเวอร์
  4. ไดโอดที่ระเบิด เช็ค fr403 ด้วย เช็คทางเดินไฟลบด้วย
  5. C แด้มป์ค่าเดิม
