lซัมซุง cb 5038v แท่น aa41 ช้วยหน่อยครับมือใหม่ครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:38:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: lซัมซุง cb 5038v แท่น aa41 ช้วยหน่อยครับมือใหม่ครับ  (อ่าน 8431 ครั้ง)
sonicc
กระทู้: 35
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 08:49:44 pm »
อาการ คือ  ตอนมาเปิดไม่ติด ย้ำตะกั่ว เปิดติด แต่ตอนเข้าเมนู ภาพจะจาง เปิดดูtv มีภาพปกติ แต่มีเสียงดังเบามากๆ
ดูได้สักพัก ภาพจะเอียง แัล้วผมไปปรับ โฟกัส ที่นี้ภาพหายเลยครับ จอขาวมีเส้นทะแยงกระพริบ 5 เส้น
ลองเปลี่ยน  td แล้วเหมือนเดิม  วัดไฟ ตรง sc ไม่ได้ครับ วัดแล้วหน้าจอดับครับ
ผมต้องเิริ่มตรงไหนดีครับ  มือใหม่หัดซ่อมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 11:40:31 pm »
  อ่านแล้วก็งง ปรับแล้วจอขาว มีเส้นขึ่นทะแยงมันเป็นสกรีนมั้ง
  คงไม่ใช่โฟกัสหรอก  แล้วลองเปลี่ยนอะไร td เปลี่ยนแล้วเหมือน
  เดิม เดี๋ยวรอท่านอื่นมาช่วยต่อแล้วกัน เผื่อเขาจะมีแนวทางดี ๆ
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 11:58:33 am »
 td   คือ   tda6107 ครับ
แต่ที่มีปัญหาตรงที่วัดไฟ sc ไม่ได้ครับเอาเข็มจิ้มปุบดับปับเลยครับ แล้วก้อสว่างใหม่
ผมว่าจะเป็นที่ฟายแบคป่าวครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 03:56:53 pm »
 แล้วขณะวัดสกรีนนั้นได้กี่โวลท์  ผมว่าเอาภาพมาดูหน่อยดีกว่า คือ
 อยากจะเห็นตอนที่ว่าเปิดได้สักพักแล้วภาพเอียงน่ะ คืออยากจะเห็น
 ว่ามันเอียงอย่างไร จะได้ชัด ๆไปเลย ว่ามันเอียงหรือโย้อย่างไร
 เรื่องเสียงนั้นก็ไม่เท่าไหร่ ก็ลองเช็คขยายดูก่อนว่าปกติมั้ย
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 06:37:21 pm »
อาการตอนแลกครับ
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 06:47:04 pm »
ไฟออกต็มจะนะครับแล้ผมลองเปลี่ยนฟายแบค ผลที่ได้
ถาพออกไม่เต็มจอครับตามถาพครับ
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 06:52:15 pm »
อิกภาพครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 09:25:58 pm »
สรุปคือตอนนี้ภาพหดล่าง+บน ใช่ไหม่ แล้วเอียงตรงไหน แล้วฟลายแบ็คเบอร์
เดิมหรือไม่ ถ้าเบอร์เดิมแล้วมันหดล่าง+บน ก็เช็คภาคเวอร์สิ
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 04:59:36 pm »
เจออาขาดตัวหนึ่งครับ แต่ทำไม่อาตัวนี้จึงไปอยู่ตำแหน่ง c226 ขาที่ 31  ic tda9381ps/n1 แต่ยังม่ได้ลองเปลี่ยนดูเลยครับ
ตอนนี้ มีอาการ
1 ถาพหดล่าง ประมาน 2นิ้ว หลังจากเปลียนฟายแบตมาครับ
2 วัดไฟ
    cs  ได้   347
    rk        168
    bk        168
    gk        168
ส่วน tda6171
ขา 1    1.3
    2    1.3
    3    1.3
    5    0.6
    6    181
    7    161
    8    163
    9    192
แล้วผมต้องเริ่มตรงหนต่อครับ  หรืองขอวงจรก้อดีครับ  ในห้องดาวโหลดมีครับแต่ผมโหลดไม่ได้ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 05:43:47 pm »
  แล้วฟลายแบ็คตัวเก่ามันหดไหม  แล้วฟลายแบ็คตัวเก่ามันเป็นอะไร
  แล้วที่เปลี่ยนเป็นเบอร์เดิมไหม  แล้วตามรูปที่ 2 ฟลายแบ็คตัวเก่าหรือ
  ตัวใหม่
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 06:34:58 pm »
ฟายแบต ตัวเก่าไม่หด  ส่วนฟายแบตตัวเก่าปรับสกรีนแล้วเป็นเส่นเหมือนภาพแรกครับครับ
หน้าจะคนละเบอร์  ตัวเก่า fsv 14a004c  ตัวใหม่ fsv 14a001
ตามรูปที่ 2 ฟายแบตตัวใหม่ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 07:26:50 pm »
ฟลายแบ็คตัวเก่า ปรับโฟกัส + สกรีนให้ดีก็น่าจะใช้ได้นะผมว่า
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 10:13:07 pm »
ใส่ฟายแบตตัวเก่ากลับภาพต็มจอแล้วครับ แต่ยังไม่ใส่สายอากาศเดียวลองใส่ดูพรุ่งนี้มารายงานครับ
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 06:47:22 pm »
แจ่มแล้วครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 10:14:13 pm »
  สรุปคุณเปะปะทำให้มันบานไปเอง  ทีนี้ก็มาเรื่องเสียงเป็นไง
  ยังเบาอยู่ไหม
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 06:16:20 pm »
เืืืืืืืืืรื่องเสียง ว่าจะรอรีโหมดจากลูกค่าก่อนครับ
หรือท่านมีรายวงจร ว่าตรงicขยายมีไฟเลี้ยง เท่าไหร่
เหตุที่จริงผมเป็นช้่างซ่อมมือถือเลยอยากซ่อมtvเป็นครับ งบบานปลายไม่เป็นไรขอให้ซ่อมได้
ผมก้อดีใจแล้วครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 01:18:02 pm »
http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=30321.0
  โหลดเอาที่กระทู้นี้ก็แล้วกัน  แท่น ks1a ที่ท่านบอกมามันใช่แท่นที่ไหนกัน
