ช่วยด้วยครับ Sony DB29m60 กิน H.OUT
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:03:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ Sony DB29m60 กิน H.OUT  (อ่าน 6595 ครั้ง)
chian.l
กระทู้: 116
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 10:56:02 pm »
ขอความช่วยเหลือครับท่าน  โซนี่ DB29M60  อาการ FBT.(8-597-036-10) เสีย ใส่ตัวใหม่เบอร์
1-453-468-11 (ซื้อจากบริษัทฯ) เปิดปุป TR.H.OUT(C5931)ช็อต ถอดTR.Horออกใช้หลอด
ไฟต่อคร่อมติดแป็บเดียวก็ตัด วัดไฟB+ได้ 136.5V ครับ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแล้ว C damper,D damper
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 12:57:31 am »
TR.H.OUT(C5931)ช็อต     ใช้ของแท้หรือเปล่า
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 06:09:29 am »
ทำไม FBT เบอร์ไม่ตรง มันใช้กันได้หรือ
chian.l
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 06:37:53 am »
TR.H.OUT ของปลอมครับ
บริษัทบอกว่า ไม่ดูเบอร์FBT. แต่ให้ดูรุ่นModel. ข้อมูลของบริษัทไม่FBT.เบอร์นี้ครับ
ท่านแล้วไฟB+ เกินหรือเปล่าครับ
chian.l
กระทู้: 116
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 09:58:33 pm »
ท่านอาจารย์ครับ ผมลอย H prot , V prot และเปลี่ยน IC MCZ3001DB แล้วก็ไม่หายยังตัดเหมือนเดิม
ช่วยแนะนำด้วยครับ เช็คส่วนไหนต่อครับ
chian.l
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 10:27:30 pm »
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 02:54:36 pm »
  แล้ว tr-hor ทำไมไม่ซื้อของบริษัทมาด้วยเลยล่ะ
  ฟลายแบ็คยังซื้อมาได้เลย เพราะซื้อข้างนอก เกนต์
  มันไม่ได้ หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไปเลย ใช้เบอร์
  อื่นที่เกนต์ดีกว่า
chian.l
กระทู้: 116
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 11:15:05 pm »
ผมใช้หลอดไฟ 200w ต่ออนุกรมกับ TR.Hor  แต่มันก็ยังตัดอีก ส่วน LED จะกระพริบ 2 ครั้ง
เลยไม่รู้จะซ่อมตัวไหนก่อน  H Prot , V Prot ก็ลอยแล้ว IC MCZ3001DB  ก็เปลี่ยนแล้วกรุณาด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 11:31:01 pm »
  ไปหาเออร์เลอร์โคตของ sony มาดูไป พอดีของผมที่เก็บไว้ดันไปอยู่
  อีกเครื่องนึง ไม่งั้นก็พอช่วยได้ ลองค้นหาดู
chian.l
กระทู้: 116
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 08:32:27 am »
รบกวนใครพอมีบ้างครับ เออร์เลอร์โคตของ sony และวิธีแก้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 10:45:40 am »
 HAPPY2!!
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 10:55:05 am »
  เช็ค C-Damp ,Diode Damp (ตัวคล้ายๆฮอร์เอ้าท์) โดยเฉพาะพวก C ตัวสีแดงๆ,ฟ้าๆ ชอบขาดทำให้เครื่องทำงานผิดปกติครับ ping!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
chian.l
กระทู้: 116
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 02:28:27 pm »
ลอย TR.Hor วัดสัญญาณตรงขา E (H.Dri) Q4303 ความถี่ได้ 16.858 khz ควรจะตรวจเช็คตรงจุดไหนต่อครับ ท่านอาจารย์
chian.l
กระทู้: 116
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 09:00:28 pm »
แจ้งปิดงานครับ  ส่งคืนเครื่องครับซ่อมไม่สำเร็จ ขอขอบคุณทุกคำแนะนำมากๆ ครับ
