sumsung รุ่น CB-21N30MJ
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:32:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sumsung รุ่น CB-21N30MJ  (อ่าน 3912 ครั้ง)
ploy1610
กระทู้: 10
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 09:37:46 pm »
อาการเปิดแล้วจะมีภาพปกติแต่จะเป็นเส้นกวนทั้งภาพและเสียงผมเปลี่ยนจูนเนอร์แล้วเหมือนเดิมแต่ผมเอาAV  เข้าภาพเป็นปกติครับเสียงก็ปกติแต่เวลาเราถอดสายอากาศออกก็มีเม็ดสโนว์ปกติแต่พอเสียบสายอากาศไปก็จะมีเส้นกวนขึ้นมา
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 06:16:08 am »
ต่อ av out ไปดูซิว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 07:10:21 pm »
เอาAV OUT  ออกก็เป็นครับ  รุ่นนี้ IC COM  ขาร่องครับบางครั้งภาพก็โยกเหมือนกับสัญญาณHOR  ซิ้งอ่อนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 08:00:25 pm »
  AGC มันเพี้ยนหรือเปล่า ลองดูพวก C ที่เกี่ยวข้องกับ AGC หน่อยซิ
  ดูตัวเล็ก ตัวน้อยไปก่อน ก่อนที่จะไปลงโป๊ะที่ตัวใหญ่
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 08:16:00 pm »
ผมลองเอา C คร่อมดูแล้วครับแถวๆ AGC
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 07:46:39 pm »
เอา C คร่อมดูแล้วอาการเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 09:47:19 am »
  ไม่รู้นะ ผมเองก็ไม่ได้อยู่หน้าเครื่องด้วยสิ เลยไม่เห็นสะภาพทั่ว ๆ ไปของเครื่อง
  ถ้าเช็คทั่ว ๆ ไปแล้วไม่มีอะไร ก็ลองไอซีดู ถ้ามีของอยู่แล้วก็จะดี แต่ถ้าต้องไป
  ซื้อเขามาก็ต้องละเอียดหน่อย จะได้ไม่พลาด แต่ก็นั่นแหละมันพลาดกันได้ ของ
  มองไม่เห็น บางทีมันก็ต้องลอง นักวิทยาศาร์ตยังลองผิดลองถูกเลย
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 12:51:02 pm »
ถึงICเสียมันก็ไม่มีขาย หลังร่องซีัมซุงเลิกผลิตไปแล้วครับของหายาก มีก็แพง
ploy1610
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 07:40:28 pm »
IC  ไมรโครคอมผมลองเปลี่ยนดูแล้วครับอาการเหมือนเดิมเหมือนเดิม
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 10:49:54 pm »
ใครพอจะมีวงจรบ้างครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 07:45:15 pm »
ปิดงานแล้วครับ  คือ IC  Memory เสียครับขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านครับที่ให้คำแนะนำ
