samsung CB21M17ML แท่น S17A
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:40:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung CB21M17ML แท่น S17A  (อ่าน 7638 ครั้ง)
hs4tuj
กระทู้: 7
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 11:01:41 am »
IC 5Q0765RT ระเบิด เปลี่ยนแล้วใช้ได้ 2 วันระเบิดอีกครับ ทำไงดีช่วยตอบหน่อยครับ (มีวงจรด้วยยิ่งดี)
ขอบคุณช่างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 12:20:36 pm »
  รุ่นนี้มีอุปกรณ์ไม่กี่ดัวเอง ลองเช็คอุปกรณ์รอบ ๆ ดูซิว่ามีอะไรเสียอยู่อีกหรือเปล่า
  C ไฟ 300 ด้วยอย่าลืมเช็ค นี่ผมก็เจอเครื่องนึง ยี่ห้อ AKAI แท่นจีน C ไฟ 300
  เสีย แห้ง ทำให้ TR สวิทช์ชิ่งช็อต F ขาด
hs4tuj
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 08:00:22 pm »
เปลี่ยน IC 5Q0765RT ใหม่แล้วปิดไม่ติดเลยครับ FUSE ไม่ขาดครับ ทำงัยดีเอ่ยพี่น้อง cry2!!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 08:35:00 pm »
r ทนร้อนค่าต่ำๆ ขาด
hs4tuj
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 08:42:24 pm »
R ค่าต่ำอยู่ตรงใหนครับพี่ ผมหาไม่เจอครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 09:12:55 am »
 HAPPY2!!
hs4tuj
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 09:41:24 pm »
ขอบคุณครับ... ซีเนอร์ทั้ง 3 ตัวที่ท่านบอกซ็อตทั้ง 3 เลยครับ ส่วน R ไม่ทราบว่าขาดหรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนหมด
เลยครับได้ผลอย่างไรแล้วจะมารายงานใหม่ครับ............ขอบคุณครับ..........
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 12:53:12 am »
ดู c ที่ไดโอด  britgh  เคยเจอร้อนแล้วรั่ว
hs4tuj
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 06:30:40 pm »
พี่ๆครับเปลี่ยนไปหลายตัวแล้วยังเปิดไม่ติดเลยครับช่วยหน่อยครับ ตัวไหนน่าจะเสียอีกครับหาไมเจอครับ cry2!! cry2!!
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 10:19:41 pm »
  ไอซี 801S ไม่เสียไปอีกแล้วหรือ เพราะอุปกรณ์บางหน้าที่ มันต้อง
  เปลี่ยนออกไปพร้อม ๆ กัน ถ้าเราไปเปลี่ยนทีละอย่างมันก็จะพากัน
  เสียไปอีก อย่างเช่น tr หรือ เฟส ในภาคขยายของเพาว์เวอร์แอมป์
  ถ้าเราไปเปลี่ยนทีละตัวโดยไม่เช็คเอาตัวเสียออกมาเสียให้หมด แล้ว
  ไปเปิดเครื่องนะ มันก็จะพากันช็อตไปอีกเป็นต้น เพราะไฟไบอัสแต่ละ
   ขามันผิดไป
hs4tuj
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 08:05:15 pm »
 ic-801s  ไม่เสียครับ ช่วยหน่อยครับ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 08:23:21 pm »
ทำตามขั้นตอนนะครับ
1. ถอด TR Hor ออก แล้วต่อหลอดไฟเป็น Load แทน
2. ไฟที่ต่อแทน Load ติดมั้ย วัดไฟได้เท่าไหร่
3. ถ้าไม่ติด ไฟ 300 V ยังมีค้างหรือเปล่า
4. ถ้ายังมีค้าง ลองวัดไฟที่ขา STR แต่ละขามาดูซิครับ แต่ละขามีไฟเท่าไหร่
( แล้วอีกข้อนึง พิเศษเลย ท่านรู้ได้อย่างไรว่า IC801 ไม่เสีย มีเครื่องวัด STR เหรอครับ ผมสั่งซื้อเครื่องนึง 555+)
ตอบมาเป็นข้อๆ เลยนะครับ เดี๋ยวเพื่อนช่างหลายท่านจะช่วยตอบท่านได้
