panasonic TC-20T10B-M ไฟ +
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:55:40 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic TC-20T10B-M ไฟ +  (อ่าน 14636 ครั้ง)
somphum
กระทู้: 164
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2011, 11:39:22 am »
panasonic TC-20T10B-M ไฟ + ตก เหลือ 34 volt
Q 801 วัดไฟ ได้ตามรูป
ตัวไหนน่าเสีย
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2011, 11:43:41 am »
รูปเล็กไป
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2011, 11:50:24 am »
วงจะเพิ่ม
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 10:16:56 am »
เจอ 1 ตัว ic 805 regulate 5 volt เสีย เปิดได้แล้ว ไฟ + b 85 volts
รุ่นนี้มี ช่องต่อ av  แต่ปุ่มด้านหน้าไม่มี กดรับ av หรือ ต้องกดที่ remote
แนะนำหน่อย
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 10:55:07 am »
ic 805 regulate 5 volt เสีย 1 ตัว
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 09:42:06 am »
ตอนนี้ led แสดงการทำงานไม่ออก วัดไฟ D1051  ครอมได้แค่ 1 volt แสดงว่า แรงดันไฟตก
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 10:58:09 am »
วจร
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 11:01:04 am »
วงจรอีก
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 11:12:53 am »
ไฟที่ ic1101 ตกครับ จาก 4.9 เหลือ 3.7  led ไม่สว่าง  ไม่รับ remote
หน้าจอต้องปรับความสว่างเปิดขึ้น
จะรับ av ได้ต้องใช้ remote
remote ไม่มี ไม่รู้ใช้ของ panasonic รุ่นอื่้นได้หรือเปล่า
ผู้รู้ตอบด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 11:21:56 am »
ถอดตัวรับรีโหมดออก ถ้าไฟขึ้นมา4.9vได้ ตัวรับรีโหมดเสียเองลองดูก่อนครับ Wink HAPPY2!!
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 11:35:05 am »
ขอบคุณครับผม เดี่ยวลองดูแล้วจะรายงานครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 01:36:16 pm »
ถอดตัวรับรีโหมดออกแล้ว เหมือนเดิมวัดไฟก็อย่างเดิม ไฟ led แสดงการทำงานก็ไม่ติด แรงดันตกคร่อม แค่ 0.8 volt
วัดไฟขากราวด์ของ led แสดงการทำงาน ได้ 4 กว่าๆๆ แสดงว่าไฟรั่วใช่หรือไม่
ไฟที่ ic1101 ตกครับ จาก 4.9 เหลือ 2.9 ไม่ใช่ 3.7 ผิดไป   led แสดงการทำงาน ไม่สว่าง  ไม่รับ remote
หน้าจอต้องปรับความ flyblack screen ให้สว่างเปิดขึ้น
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 02:59:09 pm »
มองวงจร ไฟ5v มันก็ดูง่ายและใล่ง่ายนี่ครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 01:00:04 am »
เปลี่ยน se ยัง   และ  ic1101  ดูดีๆ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 09:27:49 am »
จะลองดูครับ se ยังไม่เปลี่ยน
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 09:38:27 am »
น่าจะเป็็น se090 เพราะไฟ +b 85 volts หากเปลี่ยนแล้วไม่ดี คง ic 1101 อาจารย์ ท่านใดแนะนำได้ เพิ่มเติมหน่อยครับ ได้อย่างไรแล้วผมรายงาน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 11:16:44 am »
ไอซี 7805 ที่มันเสีย อาจจะเกิดจากโอเวอร์โหลด หรือโหลดมันช๊อต ก่อนเปลี่ยนต้องเช็คดูก่อนครับ
และหลังเปลี่ยนให้เช็คไฟมันด้วย ว่าเอาพุต(ขา3) ได้ไฟ 5V หรือเปล่า
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 12:04:48 pm »
7805 วัดได้ 4.9 volts
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 10:18:44 am »
วงจรขาดไปนิด ไฟ led แสดงการทำงานเลยไม่ออก ปัญหาตอนนี้คือ
มีเสียงที่ flyback ซีดๆๆ  เป็นจังหวะ ภาพเป็๋นแสงสว่างอออกตรงกลาง จอ เป็นจังหวะ
ภาพนี้ ถอด ic ver ออก ให้เป็นเส้นกลางจอ
flyback เสียหรือ ไม่
เพราะรับรีโมทไม่ได้   เปีลียนช่อง ไม่ได้ ไม่รับ ปุ่มกด
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 10:57:35 am »
   อ๊าคในหลอดก็เป็น   อ๊าคที่ฟลายแบ็คก็เป็น ลองหาวิธีแยกแย๊ะดู
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 09:34:05 am »
ได้ยินเสียงอ๊าคที่flyback ลองเปลี่ยนดูแล้วจะรายงาน
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 09:30:28 am »
เปลี่ยน flyback เบอร์เดิมKFT3AB096F3 ไปเป็น KFT3AB096F1 ไปแล้วอาการดังนี้
ตอนนี้ใส่ ic ver แล้ว
เปิดแล้วสัก 20 วินาที จะมีแสงออกจอ แต่ภาพวูบๆ ตามภาพที่ 2 และ 3
 เวลาผ่านไป สักครึ่งนาที ถึงนาที ถึงจะมีสโน ตามภาพ 4
เปิดไปนานๆ แล้ว ถอดปลั๊กเสียบใหม่ เครื่องไม่ทำงานต้องถอดปลั๊กออก รอสักครู่แล้วเสียบปลัีกใหม่ถึงจะทำงานตามที่กล่าวมา
ตัวเครื่องยังรับรีโมทได้อยู่ เวลากดรีโมทจะมีอาการเหมือนภาพวูบ ไม่สามารถจูนรับ
ปุ่มกดหน้า กดแล้ว ไม่ตอบสนองไดๆ ทั้งสิ้น
น่าจะเป็น M52770ASP700 เสีย
หรือ MN1871681 หรือเปล่า
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 09:39:20 am »
เวลากดรีโมท สั่งงานจะเกิดภาพวูบขึ้น ตามรูป
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 09:44:50 am »
เปลี่ยน fluback เบอร์เดิมKFT3AB096F3 ไปเป็น KFT3AB096F1 เพราะ KFT3AB096F3 ไม่มี เลยซื้อ
KFT3AB096F1 จากร้านบิงตี้เชียงใหม่มา
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 09:48:37 am »
เสียงซีดๆๆ  เป็นจังหวะ ไม่มีแล้ว มีเสียงชาวดฺ์ออกลำโพงซ่าๆๆ ตลอด ปรับลดไม่ได้กดปุ่มปรับลดไม่ได้ไดๆ ทั้งสิ้น
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 11:31:22 am »
microcomยังไม่ทำงาน
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 11:38:10 am »
น่าจะเป็น M52770ASP700 เสียหรือเปล่า มันไม่สั่ง   ออน  ตั้งแต่แรก ตอนที่ไฟ ได้แค่ 30 v
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 12:05:19 pm »
M52770ASP700
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 02:20:39 pm »
อาจารย์แต่ละท่าน แนะนำหน่อย ยังไม่ได้เปลี่ยน M52770ASP700 เพราะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็น M52770ASP
วัดไฟดูแล้ว ไฟเลี้ยง ic ได้ 5 volts ถุกต้อง
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
