การตั้งค่าเครื่องรับ500S แบบง่ายๆๆ
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:43:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: การตั้งค่าเครื่องรับ500S แบบง่ายๆๆ  (อ่าน 1982 ครั้ง)
keng.21
กระทู้: 6
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 07:52:42 pm »
   1. ถ้าอยากให้เปิดมา แล้วเจอช่องนั้นเลย..........ให้เลือกช่องที่ต้องการเปิดเจอ กด        Menu > Shutdown > reboot now!
   2. DB เปิด standby ไว้ตลอด 24 ชม. ได้ ไม่กินไฟ แถม ไม่ต้องรอ บูท เครื่องด้วย!
   3. ถ้า ไม่มีภาพ ให้ เช็คค่า หัว LNBF  ถ้าดู ช่องการศึกษาได้ แสดงว่าใส่ ค่าหัว ถูกแล้ว!
   4. วิธีเปลี่ยนค่าหัว LNBF………. Menu > Setup > Service searching > Satellite Configuration > non-standard > LNB >    ถ้าเป็นจาน True ใช้ความถี่  Lo - 11300 ,  ความถี่  Hi - 11300
     ถ้าเป็นจาน หัว Universal  ใช้ความถี่  Lo - 09750 ,  ความถี่  Hi – 10600
           ถ้าเป็นจาน  สามารถ, จาน DTV  ใช้ความถี่  Lo - 09750 ,  ความถี่  Hi – 10750
         เปลี่ยน เฉพาะ 2 แถวบน ส่วน บรรทัดสุดท้าย ไม่ต้องเปลี่ยน  > Save!
   5. วิธีเช็คเนทว่า online หรือ ไม่?..........กดปุ่มสีฟ้า > Addons > download (Gemini-Server) > มี Cam ต่างๆโชว์ คือ online! ถ้าเป็น X คือไม่ online!
   6. ถ้าทำ 2 วิธี แล้วไม่มี ภาพ ให้ดู ว่าใส่ camd ถูก หรือ ไม่?..... ถ้าโชว์ auto-camd set up ให้ กด ปุ่มสี เหลือง > เลือก Camd ให้ถูก > กด Strat/Restart!
   7. ถ้าต้องการ เพิ่มดาวเทียมด้วยตัวเอง.......... กดปุ่ม สีฟ้า > Extras/setting > Satellites.xml > Asia&South Pacific > Thaicom2/5 กดให้ปุ่มเป็นสีเขียว > Exit > Start > Yes > รอสักพักจนมีคำว่า Done!
   8. วิธีย้ายช่อง, เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบช่อง..........Menu > Setup > Service Organising > Edit bouquets > User-TV > Thaicom > สีเขียว = ย้าย กดและ เลือกย้ายไปช่องที่ต้องการ!, สีแดง = ลบ สำหรับช่องที่ไม่มีสัญญาณ!, สีเหลือง= เปลี่ยนชื่อ สำหรับช่องที่รายการไม่ตรงกัน !
   9. วิธีอัพเดทเพิ่มช่องใหม่ .........Menu > Setup > Service searching > Automatic Transponder Scan > Thaicom2/5  > Start Scan > รอจนเสร็จ แล้วกด  No ออกมา !
   10. วิธีใส่เฉพาะความถี่ที่ต้องการ .........Menu > Setup > Service searching > Manual Transponder Scan > Thaicom2/5  > เปลี่ยนความถี่ Frequency  ที่ต้องการ > Polarity กับ Symbol Rate สำหรับจานขนาดเล็ก ไม่ต้องเปลี่ยนค่าใดๆ > Start Scan > รอจนเสร็จ แล้วกด  No ออกมา !
   11. วิธีย้ายช่องใหม่ไปช่องที่เราดูอยู่ .........Menu > Setup > Service Organising > Add service to bouquet > TV > Thaicom > เลือกดาว Thaicom2/5-Services > เลือกช่องใหม่ (จะมีแถบขาว) >OK !
   12. วิธีเปลี่ยน password.โดยใช้ D_C_C…….telnet >type password > put new password 2 times!
   13. วิธีใส่ค่า Diseqc สำหรับดูหลายดาวเทียม……..Menu > Setup > Service searching > Satellite Configuration > เลือก LNB > Next page > Diseqc Mode > Version 1.0 > เลือกช่องของ Diseqc Diseqc 1 (A/A), Diseqc 2 (A/B), Diseqc 3 (B/A), Diseqc 4 (B/B) > Save!
   14. วิธีทำให้เครื่องอ่านการ์ดแท้…………เสียบการ์ด > กดปุ่มสีฟ้า > เลื่อนไปที่  Scamd3.28 > Start/Restart camd!
   15. วิธีใส่ Camd ใหม่………กดปุ่มสีฟ้า > Addons > download (Gemini-Server) > Cam > เลือก Camd ที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการให้อ่าน การ์ด ใช้ Scamd 3.28 หรือ 3.29a ก็ได้  > กด OK >  install successful
   และ ต้องใส่ Cam-Configs ด้วย……กดปุ่มสีฟ้า > Addons > download (Gemini-Server) > Cam-Configs > เลือก Cam-Configs ให้ตรงกับ Camd ที่ใส่ก่อนหน้า  เช่น  ใส่ Scamd 3.28 ก็ ต้องเลือก  Cam-Configs เป็น Scam-Config 3.25 > กด OK >  install successful!
   16. วิธีเซทค่าเมื่อใส่สาย Scart ต่างๆ………….Menu > Setup > SystemSettings > A/V Settings > สำหรับสาย Component หรือ สาย AV ธรรมดา ให้เปลี่ยนเป็น  YPbPr , สำหรับสาย SVideo ให้เปลี่ยนเป็น SVideo
   วิธี ค้นหาและเรียงช่องใหม่
   1. ทำตามข้อ 7  เพื่อหาความถี่ใหม่ๆ ก่อน  เพราะจะเป็นความถี่ล่าสุด!
   2. ทำตามข้อ 9  เพื่อค้นหาช่องใหม่  Automatic Transponder Scan!
   3. ทำตามข้อ 8  เพื่อต้องการ ย้าย หรือ ลบช่องที่ ซ้ำ หรือ ไม่มีสัญญาณ ออกไป ถ้าช่องใด ชื่อ
         ไม่ตรงกัน ท่านก็สามารถ ที่จะเปลี่ยนชื่อได้ เช่นกัน!
   4. หากทำทั้ง 3 ข้อ แล้วไม่เจอช่องที่ต้องการ ให้ ทำตามข้อ 10  โดยการใส่ความถี่เฉพาะช่อง
         เช่น ความถี่ Frequency 12656 ซึ่งเป็นความถี่ที่อาจ Scan ไม่เจอในตอนแรก!
