STR-G5643D ในจอ Compaq MV7540 เบอร์ไหนแทนได้บ้าง
ธันวาคม 13, 2025, 11:04:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: STR-G5643D ในจอ Compaq MV7540 เบอร์ไหนแทนได้บ้าง  (อ่าน 14007 ครั้ง)
mbsamart
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 11:22:18 pm »
ใช้เบอร์อะไรแทนได้บ้างครับ หายากจริงๆ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 05:21:09 am »
เป็น IC 5 ขาหรือเปล่า ถ้าใช่ ลองดูตัวนี้ STRG6653
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 05:22:23 am »
ต่อครับ
mbsamart
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 05:35:19 am »
 Cheesy Cheesy
ขอบคุณครับท่าน ลองไล่วงจรดูแล้วขาตรงกันเหมือนกันที่ท่านลงไว้เลย แล้วจะลองไปหาซื้อดูอีกทีครับ
 Smiley
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 05:52:13 am »
ผมเคยซื้อที่ อมร กรุงเทพ ตัวละ 75 บาท  มีอีกยี่ห้อหนึ่งราคา 65 บาท ผมเอาแบบ 75 บาท ใช้แล้วทนดีเหมือนกัน
mbsamart
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 06:20:42 am »
ความหวังเพิ่มขึ้นอีกนิดเพราะที่นครศรีฯ ก็มีอมร Tongue
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 06:27:22 am »
ถ้าหาไม่ได้หรือแพงเกินไป  บอกผม แล้วผมจะซื้อที่ กทม. ส่งไปรษณีย์ EMS ไปให้ครับ
mbsamart
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 06:34:24 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Smiley Smiley
คงต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะได้เข้าเมืองครับ วันนี้ไปเฝ้ามหาลัยก่อน
mbsamart
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 09:30:03 pm »
ได้เบอร์ STR-G6653 มาครับ ใส่แล้วไม่ทำงาน คิดว่าคงเพราะ R Start ในเครื่องค่าสูงเกินไป ไม่ทราบว่ามีวงจรบอกค่า R Start ที่เหมาะสมมั๊ยจะลองเปลี่ยนดู ใน Datasheet ไม่ได้บอกไว้
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 05:13:39 am »
ลองดูครับ
mbsamart
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 06:16:28 am »
ขอบคุณครับ ในเครื่อง 750K  Tongue
 Cheesy Smiley
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 12:21:10 pm »
750k มันไม่ขาดหรือยืดหรอกครับ หากวัดในปรื้นได้ค่าเป็น M เลย
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
mbsamart
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 01:51:49 pm »
ครับไม่ขาดไม่ยืด แต่ไอซีคนละเบอร์เลยคิดจะเปลี่ยนดู
ผมก็เคยเจอบ่อยว่าทำไมไม่ขาดไม่ยืดแต่วันได้เป็น M ทุกครั้ง อธิบายได้มั๊ยครับ Tongue
mbsamart
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 07:37:41 pm »
ลองทุกอย่างแล้วก็ไม่อาจทำให้ STR-G6653 ทำงานแทน STR-G5643 ได้ ไม่ยอมสตาร์ทเลย หรือที่ซื้อมามันเสียก็ไม่รู้ ซื้อมาจากอมรแต่ละตัวขาสั้นๆ เหมือนตัดมาจากบอร์ด ตัวละ 70 บาทซื้อมาสองตัวไม่ทำงานสักตัว Cry
โชคดีที่บอร์ดอีกเครื่องมีเบอร์ STR-G8644 เอามาลองดูใช้ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 07:54:30 pm »
งง Roll Eyes
mbsamart
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 08:25:01 pm »
งง Roll Eyes
งงอะไรครับ..หรือว่าผมบอกเล่าไม่เข้าใจ Cry
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 08:38:33 pm »
เข้าใจครับ งงตรงว่า 6653 2 ตัวใช้ไม่ได้ ทั้งๆที่เบอร์ 8644,6653,5643 มันเป็นตระกูลเดียวกัน ควรจะใช้แทนกันได้
mbsamart
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:54:16 am »
8644 ใส่แทน 5643 ใช้งานได้เลย แต่ 6653 มาใช้ไม่ได้จริงๆ และลองเอา 6653 ไปใส่บอร์ดที่ใช้ 8644 ก็ไม่ทำงานเหมือนกัน Sad
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 12:00:59 pm »
ครับผม Wink
bbsbenz
กระทู้: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 10:25:44 am »
IC  TR. STR G6653 มันกี่บาท ผมซือที่ อุบล ราคา ตั้ง150 บาท แพงกว่า TR .HOR อีกครับ
seksuntaro
กระทู้: 9
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 01:13:16 pm »
อยากได้ลายวงจร ภาค hot ครับ พอดี Rไห้มไป1ตัวครับ
ไม่เห็นค่าความต้านทานเลยครับ
ใครมีบ้างช่วยผมที่ครับ
seksuntaro
กระทู้: 9
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 01:17:33 pm »
อยากได้ลายวงจรภาค hot ครับ พอดี R ไหม้ไป1ตัวครับ รบกวน
ใครมีช่วยที่ครับ LIKE!!
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 03:37:50 pm »
ลงไว้ให้เกือบหมดแล้ว
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=42848.0
