ผมขอรายงานผลการซ่อมต่อครับ
พบสาเหตุการเสียคือ ขา 45 ของ IC301(TDA8843) รั่วระหว่างขา 45(EAST/WEST) กับขา 44(Ground)
ใช้ Meter แบบเข็มตั้ง RX1K วัดขั้วบวกขา 45(E/W) ส่วนขั้วลบขา 44(GND)ได้ 5.5K วัดสลับขั้วได้ 6.75 K
และบางครั้งวัดดูค่าขึ้นมากน้อยไม่แน่นอน ผมวัดเทียบกับตัวที่ใช้ได้คือ วัดขั้วบวกขา 45(E/W) ส่วนขั้วลบขา 44(GND)
ได้ 75K วัดสลับขั้วได้ 6.8 K ที่เป็นเช่นนี้เพราะระหว่างขา 45(E/W) กับขา 44(GND) IC301(TDA)8843)รั่วถึงกัน
ผมได้ถอด IC301 ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ไขควงปากแบนเล็กขูดทำความสะอาดขาและล้างด้วยทินเนอร์ทั้งบน-ล่างIC
แล้วใส่กลับเข้าที่เดิม และเปิด Switch Power ให้เครื่องทำงานผล เครื่องทำงานใช้ได้ปรกติคือ ภาพเต็มจอได้สัดส่วน
และมีสีปรกติ ก่อนทำความสะอาดขา IC301 ได้วัดไฟขา 45 IC301 เทียบ GNG ได้ 1.7 Volt ตลอดไม่เปลี่ยนเเปลง
ในขณะปรับ PAP(Pin Amplitude) CPN(Corner Pin) HSZ(Hor Size) ใน Service Mode
หลังทำความสะอาดขา IC301 เเล้วเข้า Service Mode (Remote) Power Off>Display>5>Vol+>Power On
แล้วทำการปรับ PAP CPN HSZ วัดเเรงไฟที่ขา 45 IC301จะมีการเปลี่ยนเเปลงระหว่าง 2.7 Volt(00)ถึง5.8 Volt(3F)
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือ ก่อนจะทำการตรวจช่อมอาการเสียใดๆ ต้องพิจารณาความสะอาดของอุปกรณ์และแผงวงจร
เพราะมีบ่อยครั้งที่ผมมักจะพบอาการเสียแปลกๆหรืออาการ รวนหลายอาการพร้อมกัน เเต่มีครั้งนี้ผมลืมเสียสนิท
อาจเป็นเพราะผมไม่ค่อยได้ซ่อมเท่าไหร่ ประสบการณ์จึงมีน้อยอยู่จึงหลงทางไปตรวจซ่อมส่วนอื่นแต่ก็เป็นประโยชน์มาก
ทีเดียว ก็ต้องขอขอบพระคุณ คุณ ลุงเคี้ยง-LSVteam เเละ คุณ 1200 ที่ช่วยชี้เเนะเเนวทางในการตรวจซ่อม โดยเฉพาะ
คุณ 1200 ได้บอกให้วัดไฟที่ขา G ของ Q802(IRF614) ในขณะปรับ Service Mode ผมได้เ็ช็ดจึงรู้ว่าระบบควบคุม
ของ Program IC001(CXP85224A)กับ IC301(TDA8843)ไม่ีสามารถทำงานได้ ผมได้ตรวจเช็กไล่ตั้งเเต่ขา 2
IC851(Pin Amp) ไปจนถึงขา 45(EAST/WEST) IC301ตอนเเรกผมไม่เข้าใจการทำงานเลยทดลองลอยขา45ดู
ผลเครื่องภาพเต็มจอ(ล้นจอมากไป)แต่สีไม่ทำงาน แบบที่ผมได้เข้าใจว่า ภาคสีจะทำงานต้องเอา Hor Pulse มาควบคุม และอาการเสียเกี่ยวกับสัดส่วนของภาพทาง Hor เเละสัญญาณ (Hor EAST/WEST)ปรับเเต่งทางเเนวนอนข้างซ้าย-ขวา
รั่วลง Ground สรุปว่าตอนนี้ได้ปิดงานเเล้วครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้คำตอบเเละชี้แนะจนประสบผลสำเร็จ
ในการซ่อมด้วยครับ
สรุปวัดไฟที่ขา IC851 IC850 หลังเครื่องใช้ได้ปรกติดังนี้
IC851(4558) Pin Ampplifier
ขา 1 วัดได้ 2.7 Volt
ขา 2 วัดได้ 3.3 Volt
ขา 3 วัดได้ 3.1 Volt
ขา 4 วัดได้ 0.0 Volt
ขา 5 วัดได้ 2.9 Volt
ขา 6 วัดได้ 2.9 Volt
ขา 7 วัดได้ 4.0 Volt
ขา 8 วัดได้ 8.8 Volt
IC850(2903)Comparator
ขา 1 วัดได้ 2.2 Volt
ขา 2 วัดได้ 0.8 Volt
ขา 3 วัดได้ 1.5 Volt
ขา 5 วัดได้ 2.7 Volt
ขา 6 วัดได้ 2.2 Volt
ขา 7 วัดได้ 5.7 Volt
Q802(IRF614)Pin Amp And Hor Size Out
ขา G ได้ 5.6 Volt ขา D ได้ 9.9 Volt ขึ้นอยู่กับการปรับค่า PAP CPN HSZ ใน Service Mode
