แอมป์หลอด Hardwire ล้วนๆ ฝีมือคนไทยครับ...........................
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:08:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์หลอด Hardwire ล้วนๆ ฝีมือคนไทยครับ...........................  (อ่าน 24667 ครั้ง)
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 10:53:30 pm »
ผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับ ( มือยังไม่ถึง )  เป็นผลงานของพี่อุกฤษฏ์หัวหน้าช่างประจำคณะผมเอง  Tongue
เวลาผมมีข้อสงสัยผมมักจะไปถามไถ่พี่แกเสมอๆครับ เท่าที่ผมจำได้ ก่อนปิดเทอม พี่เค้ายังเอาอะไหล่
พวกหลอดมาให้ดูอยู่เลย บอกว่ายังไม่มีเวลาทำ เพราะงานที่คณะค่อนข้างเยอะมากๆ
พอมาเปิดเทอม ก็ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ ดูจากงานแล้วเนียบจริงๆครับ............  Shocked  Huh?
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 10:56:50 pm »
................... ................... ..  Shocked  Huh?
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 11:01:19 pm »
แท่นนี้ เป็นแท่นทดลองครับ เห็นพี่เค้าบอกว่าจะทำแท่นใหม่ ตอนนี้กำลังออกแบบอยู่ครับ
ผมลองฟังแล้วเสียงสุดยอดจริงๆ..................... Shocked  Huh?
mr.soundman
กระทู้: 62
คนเล่นเครืองเสียง
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 11:01:49 pm »
 Smileyเนื้องานสวยดีครับ ทดลองเสียงหรือยัง
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 11:04:57 pm »
แอบถ่ายรูปชุดเครื่องเสียงที่ทางคณะฯใช้มาส่วนนึงครับ จริงๆยังมีอีกเพียบ...................... Tongue
แล้วแอบถ่ายเครื่องดนตรีของ BenQ มาด้วย.....................  Grin Grin Grin
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 07:59:51 am »
ผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เรียนมาเคยฟังเสียงแอมหลอดหรือเปล่า  อยากรู้ว่าเสียงเป็นไงรู้แต่ทฤษฎีครับ กับคำรำลือ Sad
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 08:52:08 am »
เอาความรู้สึกสมัยเมื่อ 20 ปีที่แล้วนะ  แอมป์หลอด จะให้เสียงที่นุ่มกว่า ทั้งทุ้ม แหลม ไม่แข็งกระด้าง รุนแรง เหมือนพวก Solid state
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 09:58:24 am »
หลอดเวลาเราเปิดเสียงเบาๆเทียบกับ โซลิด หลอดกินขาดออกมาชัดแต่แอมป์หลอดมักจะไม่ค่อยชอบพวกลำโพงที่กินวัตท์ สำหรับผมถ้าจะใช้หลอดน่าจะเหมาะกับงาน ในบ้านมากกว่า งานสนามครับด้วยหตุผลหลายประการ วัตท์น้อย  เมื่อเทียบกับน้ำหลัก   เรื่องความไวกับสัญญานรบกวน  และถ้าจะเอาหลอดมาใช้ก็ควรมีหลอดไว้สำรองด้วยนะครับ แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเสียครับแต่ถ้าเสียมาหละก็จะวิ่งไปซื้อตามร้านอะไหล่หละก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าจะต้องกลับมามือเปล่าเพราะเฮียที่ร้านเขาจะบอกว่าเลิกขายไปนานแล้ว(ร้านแถวบ้านผมที่ลำปาง) แต่ถ่าใครจะเล่นหลอดหละก็ไม่ต้องคิดมากหาของได้ครบลุยโลดเลยคุ้มกับการลงทุนครับแต่ระวังเรื่องไฟเลี้ยงวงจรด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเป็นหมันนะครรับ Grin
เป็นคนเช่นไรย่อมเห็นคนอื่นเป็นเช่นนั้น
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 12:35:59 pm »
แอมป์หลอดเสียงดีมากครับ เหมาะกับเครื่องดนตรีที่มีฮาร์โมนิกส์ มากๆ เครื่องสาย เครื่องเคราะ เครื่องตี  ไม่เหมาะที่จะไปฟังร็อค
ชี คัปปิ้ง ใช้อย่างดี ราคา ประมาณ 500  จะพบว่าเสียงเล็กๆน้อย ที่ไม่เคยได้ยิน จะหวานแววออกมา
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 02:14:20 pm »
พี่ใส่ตัวใหนอยู่ครับ ผมใช้ของ pioneer  แบบpio(แกะมาจากแอมป์เก่าๆ)
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 04:27:41 pm »
ลองสั่งมาไส่ฟังดู  ครับ ที่  sac thailand   ผมไปซื้อที่ร้านเอง เขาประกอบเองครับส่งนอกทำตามสั่ง สวยงามมาก
ผมไม่เคยเชื่อว่า c ตัวเดียวจะมีผลกับเสียงมากขนาดนี้เคยต่อว่าพวกหูทอง
   ฝีมือไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีของดีใส่มีชัยไปกว่าครึ่ง
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 09:05:09 am »
เสียงออกไปในแนวใหนครับ ค่าตัวแพงไหม  ของผมนิยมของถูกครับ Grin
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 01:06:49 pm »
ใครก็ต้องการของถูกครับเพียงแต่ว่า ของถูกให้เราไม่ได้  ผมก็เคยไปซื้อของที่เขาว่าดีแต่ราคาถูกผลก็คือของปลอม
ตราบไดที่เราไม่เคยได้ยินเสียงแพงเราก็ไม่ทราบว่าของแพงเสียงอยางไรดีกว่าของถูกมากไหม  ลองดูในเวปครับ
ใช้ goo หานะครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 02:44:37 pm »
 Sad  แอมป์หลอด ส่วนมากที่เสียมัคจะเป็นส่วนใหนครับ   สงสัย  Embarrassed Embarrassed
สิ่งที่ดีที่สุด คือการให้ แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือการเห็นแก่ตัว
(ปัญหาทุกอย่าง มีทางแก้เสมอ อยู่ที่เราจะแก้มันด้วยวิธีใหน แต่สุดปัญญาทน สุดท้ายต้อง วิชามาร)
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 03:08:02 pm »
R ไหม้   C ร้อน   หลอดเสื่อม   ไส้หลอดขาด
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 03:13:45 pm »
 Sad ขอบคุณคร๊าบบ  น้าวรเทพ  Huh? Huh? Smiley
                      Smiley Smiley
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 04:42:59 pm »
                      Smiley Smiley
ไม่ต้องเกรงใจนะครับ คราวหน้าเรียก พี่ ก็ได้จะได้รู้สึกใกล้ชิดกันหน่อย    อิอิอิอิอิ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 05:01:13 pm »
 Wink  ครับพี่ ก็พี่  Embarrassed Embarrassed
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 09:26:38 am »
แอมป์หลอดไส้หลอดขาด เพราะ หลอดในเครื่องขยายก็ไม่ต่างจาก หลอดไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านแหละครับ มีอายุการใช้งานอยู่ครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยพังยังหลอดตัวที่ผมใช้อยู่ก็แกะมาจากแอมป์งานสนามเก่าของญาตเขาทำวงดนตรีงานบุญนะครับอายุอานามของแอมป์ประมาณ20ปีแล้วครับ(ตอนที่ผมแกะเมื่อ5 ถึง6 ปีที่แล้ว)ผมเองก็ใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 3ปีมาแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่ ถ้าเราใช้งานดีๆไม่เสียง่ายๆหลอกครับ ที่สำคัญปลักไฟต้องแน่น และจัดวงจรดีๆแพลตไม่แดง ไฟใส้หลอดไม่เกิน ไฟมาสม่ำเสมอ(ขณะเปิด)ไม่ติดๆดับๆรับรองอยู่นานแน่นอนครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 07:58:32 pm »
คนนี้แหละครับ ท่าน Plathong_SU หรือพี่อุกฤษฏ์ ที่เป็นเจ้าของผลงานแอมป์หลอด Hardwire
ที่ผมได้นำรูปมาให้ดูกันครับ  Tongue
mooele
กระทู้: 258
การลงมือทำคือสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการ
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 01:14:25 am »
พี่BenQครับเรียนที่ไหนครับ  เรียนดนครีสาขาไรครับ
มีความสามารถสูงจัง
ทุกๆท่านคือครูเรา
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 08:04:16 am »
ม.ศิลปากรครับ  Tongue
thana1
กระทู้: 2
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 08:18:21 am »
มีหลอดมาฝากเพื่อนๆสมาชิก  เก็บเอาไว้10กว่าปีแล้วพึ่งค้นเจอ  สนใจติดต่อ  0896207297  ให้ฟรีครับไม่คิดตังแม้แต่บาทเดียว
6ca7    =  5   หลอด
12ax7   =  6   หลอด
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 11:23:04 pm »
6ca7    =  5   หลอด
12ax7   =  6   หลอด
     เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 07:11:57 pm »
 คุณ BenQ ผมสามารถติดต่อคุณอุกฤษฎ์ได้อย่างไรมีเบอร์โทรไหมครับ??? ผมสนใจหลอด12AX7 GE Red lable
