รบกวนถามเรื่องเมนบอร์ดC บวมหน่อยนะครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:46:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามเรื่องเมนบอร์ดC บวมหน่อยนะครับ  (อ่าน 12932 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 10:07:59 pm »
น้องในเว็บบอร์ดมาเที่ยวที่ร้าน แล้วเอาคอมพ์มาให้ผมซ่อม ....เวรกรรมแล้วไงครับท่าน เพราะผมแค่หางอึ่งเองเรื่องคอมพ์เนี่ย อิๆ   Tongue
..แต่ไหนๆก็ไหนๆ ...เพราะน้อง..บอกว่าไม่รีบ
อาการเครื่องนี้เปิดแล้วไฟเข้าเครื่อง แต่ไม่มีเสียงปิ๊บเลย .. วัดไฟได้ +5  +12 ถูกต้องหมด ...
..แต่สังเกตุเห็น Cใกล้ๆ CPUบวม ใช้หลังมือแตะดูค่อนข้างร้อน  คำถามแรก Cบวมในคอมพ์ส่วนมากจะเกิดจากสาเหตุใดครับ  มีผลต่อการสตาร์ทไหม Sad Tongue
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 10:15:13 pm »
หมดอายุน้ำยาแห้งครับ ของพี่เอกมีครับสั่งพี่เอก
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 10:21:35 pm »
น้องจรูญ(เจ้าของเครื่อง)แจ้งมาว่าเล่นเกมส์อยู่ดีๆแล้วมีควันขึ้น (คงบริเวณCบวม)และเครื่องดับไปเลย    ... ท่านใดมีวงจรแท่นรุ่นนี้บ้างครับ จะลองซ่อมดู ..หากไม่ไหวก็คงเปลี่ยนเมนบอร์ดให้ดีกว่า  Tongue
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 11:13:27 pm »
รุ่นไหน ยี่ห้ออะไรครับ ผมมองไม่เห็น
เอ....รุ่นนี้ C เยอะน่าดู
แต่แผงฟ้า ๆ เหมือนจะเป็น ECS หรือเปล่า ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
sangkhawong
คะแนน57
กระทู้: 468
jupiter_toe@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 08:02:37 am »
ผมเคยเจอ 2-3 เครื่องแล้ว มีผลต่อการ start ครับ บูตไม่ได้เลยก็มี อย่างคอมของผมก็ C บวม เปิดเครื่องฟังเสียงทุกอย่างดูเหมือนบูตได้ แต่ไม่มีภาพ ออกที่จอ
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 08:27:50 am »
น่าจะเป็นบอร์ดของกิ้กกาบ้วยครับ
ถ้าตรวจเชคเพาเวอร์ซัพพลายไม่เสียทั้ง +12 -12 +5 +3
ก็ลองเปลี่ยนซีตัวที่บวมดูแนะนำว่าควรจะเป็น C ชนิด
105 C  Elna  ตัวเล็กๆก็น่าจะใช้ได้
บอร์ดกิ้กกะบ้วย( รุ่นเก่าๆ )ไม่รู้เป็นเพราะอะไร FET ภาคจ่ายไฟไกล้ๆ CPU จะร้อนผิดปกติ
ลองถอดออกมาดูบางตัวร้อนจนบอร์ดเป็นสีน้ำตาลไหม้เลยก็มี
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
ekachai
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 08:39:51 am »
ตอบให้ครับ ปัญหานี้เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป ทำให้  c ที่เป็นตัวกรองกระแส หรือแรงดันทำงานมาก จึงเกิดปัญหา c บวม เนื่องด้วยมีการใช้งาน cpu ในการประมวลผลมากเกิดไป วิธีการแก้ไขให้เปลี่ยน c ตัวใหม่แต่ต้องมีค่าเท่าเดิมนะครับ เพราะ c พวกนี้ทำงานในด้านความถี่ด้วย การประมวลผลมากๆ เช่น การเล่นเกมส์ การใช้งานด้าน อาร์เวิร์ค เป็นต้น
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 02:04:22 pm »
เปลี่ยน Cแล้วครับ (เอาc ที่ใช้กับทีวีใส่ 2200/16) ...ยังเป็นอาการเดิม  Sad
อ้างถึง
..ผมนึกว่าจะทำหน้าที่filterอย่างเดียว ....สงสัยจะตกม้าตายวิชาคอมพิวเตอร์แล้วครับ  Cry Cheesy
กระทู้: 18843
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 02:06:08 pm »
หากจะเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ ใช้รุ่นไหนดีครับ รบกวนแนะนำให้หน่อยนะครับ ..(เอาแบบไม่แพง แต่จ๊าบ ..เพราะเจ้าของเครื่องไม่ค่อยมีตังค์  Tongue Cheesy )
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 02:22:25 pm »
บอร์ดของ 478 แนะนำ ASUS P4P800 หรือ P4C800  ที่ราคา ประมาณ900 - พันต้นๆ  Lips Sealed
น่าจะพอหาได้ ( มือสองนะครับ มือ 1 คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วล่ะ ) ค่อนข้างที่จะทนดีครับ
ถ้าไม่มีรุ่นนี้ก็ P4B.....  P4V...... P4S .......
ลองดูที่นี่ครับ
http://forums.overclockzone.com/forums/forumdisplay.php?f=16&order=desc
 Lips Sealed
กระทู้: 18843
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 02:25:47 pm »
เจ้าของอยากได้เมนบอร์ดใหม่เลยครับ อิๆ  Tongue Cheesy Smiley
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 02:38:21 pm »
บอร์ด 478 ใหม่ๆ ตามหน้าร้านผมไม่เห็นมาหลายเดือนแล้วนะครับ ( หรือว่าเกือบๆ ปี 2 ปีแล้วมั้ง )  Tongue
เพราะอินเทล ใช้ซอคเกต 775 เข้ามาแทน 2-3 ปีแล้ว
ถ้าต้องการบอร์ดใหม่คงต้องเปลี่ยน CPU ด้วย ตามาด้วย เพาเวอร์ซัพพลาย เคส Cool Cry Cry
neung@amd
กระทู้: 73
คนด้ามขวาน
neungamd@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 06:26:47 pm »
บอร์ด asrock socket 478 ยังมีขายอยู่ครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 09:57:07 pm »
ของ asrock ก็พอใช้ได้ครับ ผมใช้อยู่ ราคาไม่แพงดี
็ก็เครื่องที่เล่นนี่ก็ใช้บอร์ดยี่ห้อนี้อยู่  บางวันเปิดโหลดบิตข้ามวันข้ามคืน Tongue
ผมมีบอร์ดใหม่ของ MSI ( P4MAM-L ) อยู่เป็นของโล้ะสต๊อกมา
ซื้อมากะจะเอามาใส่กับ CPU Celeron 2.4G  แต่มันไม่รับ Celeron D  เลยเก็บใส่ตู้ไว้
ซื้อมา 5xx ครับ  Tongue
speeddiy
กระทู้: 92
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 12:07:38 am »
asrock P4i65G ยังมีขายนะครับ  1600 บาท  สั่งซื้อออนไลน์ได้ครับ
http://jib.co.th/TH/subcategory.asp?Lang=TH&ID_Category=12&ID_SubCategory=205
กระทู้: 18843
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2007, 07:26:43 pm »
เมนบอร์ดของน้องโอ๋ นำมาแทนเมนบอร์ดในภาพได้เลยใช่ไหมครับ ..ขั้วconectorด้านหลังจะมีตำแหน่งตรงกับบอร์ดเดิมไหมครับ  Tongue Cheesy
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2007, 09:03:18 pm »
ในรูปของคุณ tongtang ฝาหลังจะไม่เหมือนกับของ ช่างเล็กน่ะครับ นอกจากว่าจะได้บอร์ดมาพร้อม ฝาหลังด้วย แต่แนะนำของใหม่ครับที่นี่เลย
ลองดูได้ครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2007, 01:56:41 pm »
ผมส่งไปซ่อมแล้วครับ ชั้น3คอมพลาซ่าเชียงใหม่ ... เจ้าของร้านอัธยาศัยดีครับ บอกว่าในศูนย์คอมพลาซ่าก็มีสมาชิกเข้ามาLSVหลายท่านครับ .... Tongue
..เขากะราคาอยู่ที่300บาท 2-3วันเสร็จครับ
..วันหน้าจะถ่ายรูปร้านและสัมภาษณ์มาลงในLSVนะครับ เพราะเห็นงานซ่อมเยอะ ....อ้อ..ที่นั่นรับสมัครช่างฝึกงานด้วยนะครับผมถามให้แล้ว (เคยมีสมาชิกถามร้านฝึกงานปีที่แล้วในบอร์ดเก่า)  Tongue
