SONY KV-XJ29M60 มีแต่สโนว์จูนช่องไม่ได้
พฤศจิกายน 30, 2024, 07:31:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-XJ29M60 มีแต่สโนว์จูนช่องไม่ได้  (อ่าน 2432 ครั้ง)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 12:14:28 pm »
เครื่องนี้ตอนแรกไม่ติดมา เนื่องจาก H-out ช็อร์ต เปลี่ยนแล้วก็ติดแต่รับภาพไม่ได้มีแต่สโนว์ จูนก็ไม่มีภาพ ไม่มีแม้แต่แว๊บๆ ON SCREEN ก็ขึ้นทุกคำสั่งที่กดรีโมท ย้ำปริ๊นท์ทั่วแผ่นแล้ว ลองเสียบที่ช่อง AV ก็ปกติดูหนังได้ มีภาพ มีเสียง ไฟที่ TUNER มี 9v 30v 5v ไม่ทราบว่า EPROM เสียหรือไม่ครับ(แท่นเครื่องน่าจะเป็น BG3R) Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 01:59:35 pm »
  จูนด์เนอร์ ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 04:58:01 pm »
ก่อนเสียลูกค้าบอกว่ากำลังดูช่อง 3 อยู่ แล้วจู่ๆภาพก็ค่อยๆหดทางแนวนอน(ลูกค้าทำท่าประกอบให้ดู help!!!) แล้วก็ดับไป เมื่อเปลี่ยน H-oUT แล้วเครื่องติดขึ้นมาทุกอย่างน่าจะเหมือนเดิมนะ แต่ทำไมจูนเนอร์มันมาเสียได้ล่ะครับ.. (วิเคราะห์แล้วลูกค้าไม่น่าจะโกหก)
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 05:14:49 pm »
  ก็ไม่รู้นะ อาการมันบอกอย่างนั้น เล่น AV ได้ก็ตัดปัญหาไปครึ่งเครื่องแล้ว
  ทีนี้ก็เหลือแต่ภาครับ เราก็เช็คไปตามหลักของความเป็นจริงสิ อย่าเชื่อตาม
  คำบอกเล่า อย่าคิดว่าไม่น่าจะเป็น ลงมือพิสูตรเลย ทำตามหลักของความจริง
  ตัวไหนเสียก็ตัวนั้น  แล้วที่บอกมามันก็มีสโนว์แล้วด้วย ถึงจูนด์เนอร์จะไม่เสีย
  แต่ปัญหามันก็อยู่ที่ภาครับนั่นแหละ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2011, 10:30:44 am »
เปลี่ยนจูนเนอร์เครื่องใช้ได้แล้ว ขอบคุณครับ... wav!!
