ตู้เย็น 2 ประตู ชั้นบนเย็น/ชั้นล่างไม่เย็น
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:51:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น 2 ประตู ชั้นบนเย็น/ชั้นล่างไม่เย็น  (อ่าน 51222 ครั้ง)
prt
กระทู้: 11
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 07:28:31 pm »
จากที่ผมเคยอ่านกระทู้ ให้ตรวจเช็ค/เปลี่ยน
-ฮีตเตอร์
-ไบเมทัล
-ไทเมอร์
-พัดลม
 ตู้เย็นของผมยี่ห้อ มิตซู รุ่น MR-172GY อาการคือชั้นบนเย็นดีแต่ชั้นล่างไม่ค่อยเย็น-ไม่เย็นเลย ผมได้ทำการเปลี่ยน ไบเมทัลก่อน ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อทดลองใช้ดู แต่ก็ยังไม่เย็น หลังจากนั้นได้เปิดช่องแช่แข็งออกมาดู พบว่าหลอดแก้วฮีตเตอร์แตก (ไม่แน่ใจว่าก่อน/ขณะรื้อออก)  จึงได้ทำการเปลี่ยน ทดลองเสียบไฟดู อาการก็ยังเหมือนเดิม รื้อไทเมอร์ออกมาดู เท่าที่ดูทั่วไปปกติครับ ฟันเฟืองไม่มีหักล้ม ทดลองใช้ไขควงหมุนทวนเข็มดูครับ ระบบคอนแทคมีการตัด-ต่อ(รอนานมากๆเกือบจะชั่วโมงแล้ว) ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง จึงประกอบกลับไป คราวนี้ไปดูที่พัดลมครับ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าความเร็วของพัดลมมันจะลดลงหรือเปล่า? แต่ว่าหมุนทำงานอยู่ปกติดี ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ผมจึงหาเทปไปปิดช่องทางของลมบังคับให้ลมเป่าลงไปชั้นล่างให้มากขึ้น ทดลองเสียบไฟใช้งานดู ปรากฏว่าชั้นล่างมีความเย็นเพิ่มขึ้น(แต่ผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะปกติเท่าไรครับ)  จากที่ผมเล่ามาทั้งหมด อยากจะทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ.
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 08:16:18 pm »
ไทม์เมอร์ เอาออกมาลองต่อไฟมันหมุนรึเปล่าครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 11:26:57 pm »
เปลี่ยนฮีทเตอร์ของแท้หรือเปล่าหรือของทั่วไปครับ ระวังW ไม่เท่ากันครับ
prt
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 12:08:52 pm »
 -ไทม์เมอร์ หมุนครับแต่ช้ามากๆเพราะฟันเฟืองที่ทดรอบกันนั้นหลายตัวครับ แล้วบางตัวยังมีเว้นว่างด้วย รอสังเกตุอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่ไหว(ใจร้อนครับ) จึงประกอบกลับ จริงแล้วต้องรอดูนานสักเท่าไรครับ?
-เช็คกับบริษัทฯ ไม่มีอะไหล่แล้ว เลยต้องหาของเทียมใส่แทน เดิม 136 v. 150W /ตัวใหม่ 220 v. 150W. ครับ ทางร้านเขาบอกว่าใช้แทนได้
ล่าสุดนี้ตู้เย็นยังเย็นดีอยู่เหมือนเดิมครับ
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 05:49:24 pm »
มีปัญหาแน่นอนครับ ฮิทเตอร์ของเดิม 136V 150W แต่ใส่ของใหม่ 220V 150W ในระยะยาว หาV ให้ใกล้เคียงกว่านี้ไม่มีหรือครับ ระบบทำงานผิดพลาดหมด 136V 150W มีค่าความต้านทาน 123.31โอมห์ ส่วน 220V 150W มีค่าความต้านทาน 322.67โอมห์ ซึ่งค่าความต้านทานต่างกันมาก มีวงจรหลังเครื่องไหมครับ ลองถ่ายมาให้ดูหน่อย เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับ
teeraporn
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2007, 11:02:09 am »
ลองไปดูที่กระทู้ที่ผมถามไว้     หลอดฮีดเตอร์แตก
ผมได้เปลี่ยน จาก หลอด 136V เป็น 220 V 150W  ตอนนี้ใช้มาหลายเดือนแล้ว Ok ครับ
ตัด ไดโอด ที่อยู่ใน กล่อง ไทม์เมอร์ ออก 1 ตัว ไม่ต้องทำอะไรอีก เท่านั้น พอครับ  Embarrassed
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=4963.0
prt
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 11:03:13 am »
ผมจะลองเอารูปวงจรลงในกระทู้นะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จไหม?
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 04:16:23 pm »
ถ้ามีไดโอดตัดไดโอดต่อตรงได้ครับ ใช้ฮีตเตอร์ 220Vได้เลย
prt
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 03:23:45 pm »
มาอีกแล้วครับ แต่คราวนี้พัดลมครับ พัดลมไม่หมุนอีกแล้ว เช็คที่ฮีตเตอร์ยังดีอยู่ จึงเปลี่ยนพัดลมใหม่ไปครับ หลังจากเปลี่ยนพัดลมลองเอาเทปที่เคยปิดไว้ออก ชั้นล่างแทบจะไม่เย็นเลย  จึงต้องปิดเทปเหมือนเดิมครับ
prt
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 03:26:54 pm »
ทำยังไงต่อดีครับ แล้วต่อไปจะเป็นยังไงอีกครับใครมีความรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 03:41:39 pm »
สิ่งที่ทำอยู่นั้นผิดวิธีครับ การที่เอาเทปไปปิดช่องลม ให้เช็คดังนี้
1.พัดลมเป่าออกหรือดูดเข้าครับ
2.เปิดดูช่องฟรีสเย็นทุกเส้นหรือเปล่า
3.ทามเมอร์เดินปรกติหรือไม่ เฉพาะช่วงดีฟรอส (เพราะใช้ฮีทเตอร์220Vค่าโอมห์จะแตกต่างกัน)
prt
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 01:44:39 pm »
ขอขอบคุณครับ จากคำถามที่ถามมาครับ
     -พัดลมจะเป่าออกด้านข้างครับ ซึ่งด้านหลังของแผงหน้ากากจะมีแผ่นโฟม ทำร่องบังคับทิศทางลมให้ไปผ่านตัวปรับอุณหภูมิ (ที่เห็นเป็นตัวเลข และหมุนปรับได้) ส่งลมเย็นไปยังช่องแช่เย็นด้านล่างครับ
     - การเปิดแผงหน้ากากไม่สามารถถอดออกได้ตอนที่ใช้งานอยู่(คาดว่าน่าจะเกิดจากคอยล์เย็นมีน้ำแข็งเกาะอยู่) ช่วงที่ถอดที่คอยล์เย็นพบว่ามีน้ำแข็งเกาะอยู่เล็กน้อย สันนิษฐานว่าน่าจะมีน้ำแข็งเกาะเยอะมาก
     - ล่าสุดนี้ไม่ได้เช็คครับ แต่เคยเช็คประมาณกลางเดือนมิย.หมุนครับแต่ช้ามากครับ
ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 01:59:22 pm »
ถ้าในช่องฟรีสมีน้ำแข็ง สรุปได้ว่าการละลายไม่ดีเท่าที่ควรครับ มีสองสาเหตุ
1. ระยะเวลาการละลายน้ำแข็ง (ไม่น่ามีปัญหา)
2. ทามเมอร์หมุนช้าไป ปรกติ จะประมาณ 8-12 ชั่วโมงตัด 1ครั้ง (น่าจะมีปัญหา)
prt
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 02:18:21 pm »
     รบกวนอีกนิดครับ จากที่ทราบรุ่นนี้ทางบริษัทฯ บอกว่าเลิกผลิตอะไหล่ไปแล้ว แล้วมีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับตัวทามเมอร์นี้ไหม?ครับ  เช่นว่าหาของเทียมใช้ได้เลย หรือต้องโมดิฟายเล็กน้อย
     ขอคุณอีกครั้งครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 03:05:54 pm »
ไม่ได้เกี๋ยวกับทามเมอร์ครับ แต่เกี่ยวที่ฮีทเตอร์ครับ ฮีทเตอร์ค่าโอมห์สูงขึ้นทำให้กระแสที่ไหลผ่านทามเมอร์น้อยลงครับ บอกว่าเรื่องมันยาวถ้าจะดัดแปลง เป็นไงบ้างครับเข้าใจไหมครับที่อธิบายในโทรศัพท์ ถ้าไม่เข้าใจโทรถามได้นะครับ
