sharp รุ่น 21pF-PT220 ติดสแตนบาย
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:12:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp รุ่น 21pF-PT220 ติดสแตนบาย  (อ่าน 6152 ครั้ง)
ploy48
กระทู้: 170
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 09:17:57 pm »
ตอนแรกผมเช็ดดูไม่ม่อะไรเสียผมเลยลอง  IC  VER   ดูปรากฎว่าHOR  ทำงานวัดไฟสกรีนออกแต่มีเสียงคล้ายๆเหมือนไฟสูงกระโดดแต่ผมไม่ทันได้สังเกตว่ามันโดดตรงไหน  แต่พอมาเสียบไฟดูอีกครั้งปรากกฎว่าIC  จ่ายไฟซ้อต  HoR  ซ้อตหลังจากนั้นHOR  ก็ไม่ทำงานเลย  คือว่าไฟ  LED  ติดสว่างประมาน  3 วินาทีก็ตัดเหมือนว่าติดสแตนบาย  ไฟB+  115v  ไฟชุดเล็ก  15 v  และ  12v  IC  VER ใช้เบอร์  LA78040    แต่เจ้าขอวบอกว่าเวลาเสียบจะมีเสียงดังตรงบริเวณ  FBT  แต่ผมเช็ดดู FBT  ก็ไม่ซ้อตไม่ทราบว่ารุ้นนี้โปรเทคอะไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 11:38:20 am »
  มันรั่วที่สายฟลายแบ็คหรือเปล่า ลองสังเกตุดี ๆ บางทีมันจะเป็นรูนิดเดียวเอง
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 05:39:20 pm »
ผมสังเกตดูมันก็มีรอยแตกร้าวแต่เห็นเป็นรางๆนะครับ  แต่ผมใช้เครื่องเช็ดฟลายแบคดูฟลายแบคก็ดีอยู่ครับแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาเราวัดตรงขา  c HORไดร์ทำไม่HORไม่ทำงานหรือว่าเครื่องจะสำรวจFBT  ด้วยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 11:19:17 pm »
ไม่ต้องวัดให้เสียเวลาหรอกครับ เปลี่ยนเลย ผมเจอบ่อย ไฟสูงรั่ว    โดยเฉพาะ  BSC 25 T1010A  มาไฟ B + ต่ำ มาแล้ว เพราะ tr =ช้อต เปลี่ยนจนไฟปกติ เปิด เปรี้ย!  tr พังอีก   เลยเปลี่ยน fbt จบ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 10:04:41 pm »
แต่ในกรณีของผมนี้ไฟB+ได้ปกติครับคือ  115v  ครับแต่ผมสังเกตุดูคือLED จะติดสง่างแล้วจะหรี่ลงเหมือนติดโปรเทคใครพอจะมีวงจรหรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 10:24:24 pm »
  เครื่องเช็คฟลายแบ็คนั้น มันไม่ได้เต็มร้อยหรอก บางทีวัดดีนี่แหละ แต่มันดันเสีย
  และผมไม่เข้าใจตรงที่ว่า วัดตรงขา C ฮอร์ไดร้ ทำไม hor ไม่ทำงาน หรือว่าเครื่อง
  จะสำรวจฟลายแบ็คด้วย อ่านแล้วมัน งง ๆ ยังไงชอบกล
  ส่วนวงจรนั้น ลองเข้าไปหาดูที่ห้องวงจรดู เผื่อจะมี ช่างเล็กเอามาลงไว้เยอะแย๊ะ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 09:15:12 pm »
คือว่าผมวัดสัญญาณตรงขา c HOR ไดร์เข็มมิเตอร์จะกระดิกขึ้นมานิดแล้วก็ลงเหมือนติดโปรเทค
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 07:51:12 pm »
ใครพอจะมีวงจรบ้างครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 03:05:14 pm »
ใช่แล้วมันติดโปรเทค
ตอนledติดสว่าง ลองวัดไฟเลี้ยง24v.ที่ic verต้องมี2ขา และไฟ12v.ที่ขาout putดูครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 03:39:04 pm »
HAPPY2!!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=194.0
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 09:22:10 pm »
ขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านมากครับที่ให้คำแนะนำครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 08:41:43 am »
ผมลอยโปรเทคออกยังเหมือนเดิมครับ คือลอย  D 203 D604 D605 D608 D203 D1005 และ Q603  คือว่าHOR  ทำงานแล้วครับแล้ว  TR  HOR  ก็ซ้อต  ผมเลยลอย  R 1042  เป็นขาต่อเข้าขาโปรเทคออกแล้วเอา R  100K ต่อขา56กับ63  แล้วแต่HOR  ไม่ทำงานแต่LED ติดสว่างเหมือนเครื่องทำงาน แต่ผมลองจับIC  ไมโครคอมดูจะร้อนผิดปกติครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 07:34:55 pm »
จะมีโปรเทคจุดไหนอีกครับ  IC VER  ก็เปลี่ยนแล้วครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 09:01:32 am »
ต่อแล้วเปิดเครื่อง วัดที่ขา63มีไฟ5vหรือป่าว คุณก็ไม่เคยให้ข้อมูลตรงนี้มาเลย ตอนเปิดเครื่อง
มันเป็นใงและตอนมันตัดไฟตรงนี้เป็นใง ก็ไม่มีใครรู้มีแต่คุณที่อยู่หน้าเครื่อง ถ้าไม่ให้ข้อมูลตรง
นี้มาบ้างก็ยากที่จะช่วยแนะนำให้ปิดงานได้เร็วน้ะ ลองดูR625บ้างแล้วยังและขาE ของQ754
มีไฟ5vมั้ย มีวงจรอยู่ในมือมันต้องใล่ โปรเท็คให้ถึงที่สุด ก่อนน้ะครับ HAPPY2!!
ploy1610
กระทู้: 10
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 07:47:03 pm »
ไฟ  5 v  ขา  63ไม่มีครับทั้งในตอนเปิดเครื่องและตอนตัดครับ  แต่R 625  และQ 754 ผมยังไม่ได้เช็ดครับ
