ขอEEPROM TV SINGER SCT-211RN ด้วยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:27:41 pm *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอEEPROM TV SINGER SCT-211RN ด้วยครับ  (อ่าน 11156 ครั้ง)
ruang supasompop
คะแนน 3
กระทู้: 57
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 02:48:30 pm »
ทีวีSINGER SCT-211RN แท่น A7-A21 ใช้ CPU  M37210M3-722SP เปิดเครื่องไม่ได้ กด CH- หรือ CH+ หรือกดที่ REMOTE ก็เปิดไม่ติด ผมซื้อ 24C02มาใส่ใหม่ก็เปิดไม่ติด   แต่ถ้าเอา 24C04 มาใส่ใหม่ เปิดเครื่องได้ ทำงานได้หมด ยกเว้นเวลาจูนช่องใหม่ แล้ว MEMORY ได้ทุกช่องทั้งภาพและเสียง แต่เวลาเปลี่ยนช่องไปช่องอื่น แล้วกลับมาช่องเดิม กลับไม่มีภาพและเสียง หรือเวลาปิดเครื่องสักครู่แล้วเปิดใหม่ก็ไม่มีภาพและเสียง คืออาการไม่จำช่อง  ที่ทีวีมี 7 ปุ่ม ดังนี้ ปุ่ม CH- ,CH+ ,VOL-  ,VOL+ ,SYSTEM  ,P=PRESET/MEMORY , F=FUNCTION/MODE ผมคาดว่าเป็นที่ MEMORY ผมจึงขอข้อมูล EEPROM เครื่องรุ่นนี้ด้วยครับ ผมดูวงจรแล้วเหมือนวงจรทีวี SANYO รุ่น CAP-21N1 หรือ CAP-20W1 หรือ
CAP-14M1 หรือ CAP-6025T หรือ SCT-142RN ที่ใช้ CPU  M37210M3-722SP ,กับ 24C04 หรือ 24C02
คะแนน 955
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 03:20:11 pm »
ใส่24c16เข้าไป จูนแล้วกดให้มันจำด้วย
ruang supasompop
คะแนน 3
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 10:53:10 am »
ใช้ 24C16  แล้วต้องก็อปปี้ข้อมูลใหม่หรือเปล่า  และผมก็ไม่มีFILE ข้อมูลของเครื่องรุ่นนี้เสียด้วย  ผมจะทำไงดี
jim
คะแนน 48
กระทู้: 515
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 11:41:11 am »
  แท่นเดียวกับ SANYO-A7
jim
คะแนน 48
กระทู้: 515
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 11:44:55 am »
   mem
jim
คะแนน 48
กระทู้: 515
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 12:07:52 pm »
   Grin  Grin   แก้ครับ
คะแนน 955
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 12:09:41 pm »
ถูกต้องที่วงจร ที่ตัวมันใช่ครับ แต่พอเอาเบอร์นี้ใส่ไปมีปัญหาจูนช่องไม่ได้ ใช้เครื่องอ่านอีพรอมออกมามันบอกเป็นเบอร์24 16เอา2416ใส่ใช้ได้หมดปัญหา ที่จริงเอาเบอร์ตรงมันใส่ก็ได้ ต้องแก้ไขโดยกดปุ่มอะไรบ้างที่รีโหมดผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้นาน แต่ผมใช้2416ใส่ไม้ต้องทำอะไรเลย ถึงได้บอกให้ใช้เบอร์นี้ ประสบการณ์ผมซ่อมแท่นนี้มาไม่ต่ำกว่าร้อยเครื่องจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ครับ
jim
คะแนน 48
กระทู้: 515
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 12:13:34 pm »
      Grin   เชื่อแล้วครับ  Lips Sealed
jim
คะแนน 48
กระทู้: 515
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 12:54:48 pm »
 E-PROM SCT-201RN  ลองดูครับ
ruang supasompop
คะแนน 3
กระทู้: 57
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 02:44:50 pm »
ผมซื้อ 24C16 มาใส่แล้วแต่ไม่ได้ลง DATA ก็ยังใช้ไม่ได้  ยังเหมือนเดิม  ผมขอFILE ข้อมูลเครื่องรุ่นนี้ด้วยครับเพื่อไปก็อปข้อมูล  ผมคิดว่าเครื่องรุ่นนี้ต้องลงข้อมูลใหม่แน่ๆถึงจะใช้ได้  และอีกอย่างผม
ก็อปข้อมูล SANYO CAP-1476S แท่น A7 เหมือนกัน  ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดี
คะแนน 955
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 02:51:36 pm »
ใช้ไม่ได้อย่างไร ผมสงสัยอยู่เพราะว่าตัวนี้มันไม่ต้องลงได้นี่ครับ แท่นนี้มันยังใช้เกือกม้าอยู่เลย คุณจูนช่องแล้วกดให้มันจำรึยัง ถ้ายังคุณก็โง่เองที่ใช้เครื่องไม่เป็น
ruang supasompop
คะแนน 3
กระทู้: 57
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 11:43:41 am »
ผมกดให้มันจำแล้วครับ มันก็จำได้ทุกช่อง ดูได้ทุกช่อง  แต่เวลาปิดเครื่องแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5นาทีขึ้นไป แล้วมาเปิดเครื่องดูใหม่กลับดูไม่ได้สักช่องมีแต่สโนว์และเสียงซ่า สังเกตุดูบาร์ที่จูนความถี่อยู่ที่เดิมตลอด เช่นเดิมอยู่ย่านVH  แล้วผมไปจูนช่องความถี่ย่านU รับTITV ได้  แล้วกดMEMORY ไว้ได้ แต่เวลาปิดเครื่องทิ้งไว้ แล้วกลับมาเปิดใหม่แทนที่จะอยู่ย่านU ตามที่จูนไว้ใหม่  แต่กลับอยู่ที่ย่านVH
เหมือนเดิม  หมายเหตุเวลาจูนแล้วกดMEMORY ไว้ดูได้ทั้งวัน ช่องไม่เคลื่อนไปไหน  จะเป็นตอนปิดเครื่องทิ้งไว้นานๆเท่านั้น
คะแนน 955
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 12:21:55 pm »
ทิ้งข้ามคืนเปิดเครื่องวัดไฟ5Vและไฟรีเซ็ท
ruang supasompop
คะแนน 3
กระทู้: 57
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 09:06:53 am »
เปิดเครื่องขึ้นมาวัดไฟได้ดังนี้ CPUไฟVDDขา27=5V ,ไฟ RESETขา30=4.99V , ไฟPROTECTขา31=4.8V . ขา24 ,25=2.2V ,ขา48 ON=4.8V ,OFF=0.317V
EPROM24C04ไฟขา1 และขา8=5V ,ขา5 ,6 =4.7V ,ขา2,3,4,7 ต่อลง GND
wiriya
คะแนน 11
กระทู้: 60
Love Me Love My Dog
wiriya2515@hotmail.com wiriya2515@yahoo.com
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 06:39:01 pm »
เคยเจอ C FILTER +5V หลัง ไอซี7805 แห้ง ให้ลองเปลี่ยนทั้งหมดเลย เพราะ ไฟมันไม่เรียบ CPU , EPROM ทำงานผิดพลาด
ruang supasompop
คะแนน 3
กระทู้: 57
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 09:29:29 am »
เปลี่ยน C-FILTER ภาคจ่ายไฟ 5V และ C-FILTER ก่อนเข้า  CPU และ MEMORY แล้วก็ไม่หายครับ
ruang supasompop
คะแนน 3
กระทู้: 57
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 10:08:47 am »
ผมซ่อมได้แล้วครับ ผมได้กอปปี้DATA EPROM ใหม่ลงไปก็ใช้ได้แล้วครับ ผมใช้DATA EPROM ของ SANYO รุ่น CAP-20W1 กอปปี้ลงไปใน 24C04 ใช้ได้เลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำ
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
