Samsung CB-21M16ML แท่น S17A เปลี่ยนหลอดภาพแล้วภาพหดด้านข้าง
พฤศจิกายน 30, 2024, 04:47:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung CB-21M16ML แท่น S17A เปลี่ยนหลอดภาพแล้วภาพหดด้านข้าง  (อ่าน 12483 ครั้ง)
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 06:49:55 pm »
Samsung CB-21M16ML แท่น S17A  ยกไปเป่าฝุ่นให้ลูกค้าด้วยความหวังดีครับ พลาดทำคอหลอดหัก เปลี่ยนด้วยหลอดภาพของ Sharp พร้อมชุด Yoke และ Convergence ผลภาพหดด้านข้าง เข้า Service Mode มีแต่ปรับเลื่อน ซ้าย-ขวา (H-Shift) แต่ไม่มี ขยาย (H-Size, H-EW) เปลี่ยนมาใช้ Yoke ของหลอดเดิมได้ภาพเต็มแต่สีเลอะ และ เหลื่อม ปรับ แม่เหล็ก Convergence กับ Purity เท่าไร ก็ไม่ได้ เลยชักไม่แน่ใจว่าหลอดภาพมันใช้แทนกันได้หรือเปล่า ใครมีประสบการณ์ ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 06:58:03 pm »
ให้ใช้ yoke เดิมของเครื่อง
ส่วนแม่เหล็ก convergence
ให้ใช้อันที่ติดมากับหลอดใหม่
ใส่ในตำแหน่งเดิม ต้องทำตำหนิไว้ด้วย เวลาถอดออกครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 07:03:45 pm »
ลองแล้วครับพี่แต่ไม่สำเร็จ สังเกตดูเห็นว่าความยาว Yoke ตามแนวคอหลอดของเก่ามันยาวกว่าของใหม่ Convergence มันเลยอยู่คนละตำแหน่ง
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 07:23:39 pm »
เวลาใส่ yoke ต้องตั้งเครื่องเป็นจอสีฟ้านะ
แล้วขยับ yoke เข้าให้สุดจนขอบตามมุมเป็นสีฟ้าทั่วจอทั้งหมด
แล้ว purity กับ convergence ไม่ต้องปรับเลยครับ
ถ้าปรับไปแล้วจะปรับกลับมา ยากมากครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 07:34:55 pm »
ผมใช้เครื่องป้อนสัญญาณเข้าทาง AV แล้วตั้งสัญญาณเป็นทั้ง สี แดง เขียว น้ำเงิน แต่สีมันออกมาเลอะๆ (Yoke เก่า Convergence ทั้งเก่าและใหม่) ภาพเต็มจอแต่สีเลอะและเหลื่อม ผม มาร์คตำแหน่งแม่เหล็กก่อนถอดแล้วครับ ตอนใส่ก็ตั้งแบบเดิม แต่ยังไม่สำเร็จครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 07:36:18 pm »
ผมหมายถึงป้อนสัญญาณทีละสีนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 07:37:38 pm »
ถ่ายรูปมาดูหน่อยปะไร
เขาเปลี่ยนจอกันมาเป็นร้อยจอแล้ว ไม่เห็นมีปัญหา
ไม่ต้องป้อนสัญญาณแม่สีหรอก
เพราะเราไม่ต้องปรับ purity ใช้จุดเดิมของเขา
การเปิดจอสีฟ้า ก็คือการปรับ purity นั่นแหละ
เพราะถ้าสีฟ้ามีทั่วจอ สมำ่เสมอ ก็เท่ากับว่า purity
ใช้ได้แล้ว
ทั้ง purity และ convergence เราเอาที่จุดเดิมที่เขาตั้งมาจากโรงงานแล้ว
ไม่มีความจำเป็นต้องปรับอะไรอีกครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=79389.0
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 07:39:42 pm »
จอไม่ได้นานๆ ลองจอดูหรือยัง(ดีเก๊าซิ้ง)
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 07:49:17 pm »
ผมถอดหลอดภาพออกแล้วครับพรุ่งนี้จะเอาไปเปลี่ยนเป็นของ Thai CRT ถ้ายังไม่ได้ เดี๋ยวจะยกไปหาพี่วรเทพที่ร้านเลย เจ็บใจที่จะใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้เจ้าของ เจ๊แกเล่นจะให้ซื้อเครื่องใหม่ให้เลย เรื่อง Degausing ผมใช้ขดล้างที่มีลองล้างดูแล้วครับไม่ได้ผล
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 07:53:31 pm »
มาเลยครับ
ยินดีต้อนรับครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 07:57:50 pm »
มีแผนที่ร้านไหมครับพี่ส่งให้ผมทาง e-mail ก็ได้ครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 08:37:39 pm »
ตกลงผมใช้หลอดภาพใหม่แต่ใช้ Yoke กับ Convergence ของเดิม ปรับ Yoke เข้าออกจน ภาพเต็มจอได้สัดส่วนปกติ ยังติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องสีเหลิ่อม ผมปรับ Convergence จนบริเวณกลางจอ สีทับกันสนิทแต่ด้านบนกับล่างจะเหลื่อมกันเป็นเงาเห็นได้ชัด พอปรับจนบริเวณบนและล่างชัดตรงกลางจะเหลื่อม เลยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 08:43:03 pm »
ยังไม่จบอีกเหรอครับ อิอิ
convergence ลองปรับทีละคู่
เอาคู่ในสุดก่อนแล้วค่อยปรับคู่่ริม
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 08:55:10 pm »
มันเซ็งครับเลยทิ้งไว้ซะหลายวัน วันนี้เลยลองดูใหม่ผมก็ลองปรับทีละคู่อย่างที่พี่แนะนำ แต่มันก็ออกมาอย่างที่บอก เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองใหม่ ยังไงก็จ่ายค่าเสียหายไปแล้วครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 08:32:31 am »
ต้องขอถามว่าหดมากมั้ยข้างละเท่าไหร่ วิทีแก้ไขมีครับ คือ เพิ่มค่าCแด้ม กับลดค่า Cคัปปิ้งโย๊ค จะช่วยได้ครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 10:23:28 pm »
เรียน อ.ถาวร CR410S ลองแล้วครับไม่มีผล อีกตัวไม่ได้ลอง ตอนนี้เปลี่ยนไปใช้โย้คเดิมภาพเต็มจอแล้วครับแต่มีอาการสีเหลื่อมด้านบนกับล่างอย่างที่บอกข้างบนครับ ขออภัยที่มาตอบช้า ฟ้าผ่าลงข้างบ้าน Router, TV, DVD, Monitor, Lan Switch, Sattelite Box พังเรียบ ตอนนี้เลยมีของให้ซ่อมเพียบแต่ไม่ได้ตังค์
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 10:51:11 pm »
อ้าว... ไหงดวงดีอย่างนั้นล่ะ  คงต้องตักบาตรซะหน่อยแล้ว
 ถือว่าเสดาะเคราะ เสียกะตังค์ไปหยก ๆ ยังมาต้องเสียของอีก
 แต่ไม่เป็นไร งวดนี้ซื้อไว้หน่อย เต็ม ๆ เดี๋ยวได้คืน เพราะเรื่อง
 ไม่ดีมันผ่านไปแล้ว
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 05:43:06 am »
ผมบอกแล้วให้ทำบุญมากๆ อิอิ ju_ju!! ju_ju!!
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2011, 08:18:34 pm »
มาแจ้งปิดงานครับพอดีได้จอของ Samsung มาจากอีกเครื่อง ที่ Yoke ช็อต FBT ช็อต เจ้าของไม่ซ่อมเลยขอซื้อต่อเอามาใส่กับ Yoke  และ Convergence ของเดิม ปรากฎว่าแทบไม่ต้องปรับอะไรมากก็ใช้ได้เลยครับ สรุปคือ จอ Samsung ต้องแทนด้วย จอ Samsung และ Yoke Samsung เท่านั้น ไม่งั้นปวดหัวแน่ๆ
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2011, 08:59:22 pm »
ผลบุญส่งแล้วไง
ปิดงาน +1 ครับ
คนตอบ คนละ +1 ครับ
