li-ion battery ดีหรือเสีย
พฤศจิกายน 26, 2024, 12:27:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: li-ion battery ดีหรือเสีย  (อ่าน 3894 ครั้ง)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 04:45:15 pm »
มีเเบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ li-ion battery เก็บไว้ไม่ได้ใช้มาเดือนกว่า นำมาชาตร์ไว้ประมาณ 3-4 ชม. ปรากฎว่าชาตร์ไม่เข้า เอามิเตอร์วัดไม่มีเเรงไฟเลย ไม่ทราบว่าเเบบนี้เสียหรือเปล่า หรือมีวิธี check อย่างไรว่าดีหรือเสีย
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 11:56:47 am »
ซาร์ทเข้า แต่ไม่มีไฟ วัดดูแล้วไม่มีไฟ ปกติ ไฟ dc. ที่แบตต มันจะมีบอกอยู่ครับ ว่ากี่โวลท์ dc..วัดดูผิดขั้วหรือเปล่าครับ ปกติถ้าเป็นแบต ของ ซัมซุง แชมป์ ก้อจะประมาณ 4.7 v dc ครับ ใช้เครื่องโทรศัพย์ ชาร์ท หรือว่าใช้ ตัวชาร์ทภายนอกครับ หมายถึงเครื่องชาร์ท ภายนอกน่ะครับ ไม่ได้เอาแบตเข้าไปในเครื่องโทรสับ ครับ สถานะมันมีการชาร์ทใช่หรือเปล่าครับ แล้วสถานะปัจจุบัน ที่มันเต็มหละ มันบอกหรือเปล่า ถ้าบอกว่าเต็ม แล้วเอามาวัดดูข้างนอกโทรสับ ด้วยมิเตอร์ แล้วไม่มีไฟสักโวทล์ ก็ แบตเสื่อม หรือเสียแล้วครับ ลองดูน่ะครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 01:11:06 pm »
ก็กระตุ้นไฟให้มันหน่อยครับ แล้วก็ลองชาร์ทดูอีกรอบ  ถ้ามีที่หนีบชาร์ทอเนกประสงค์ก็หนีบชาร์ทดู
ถ้ากระตุ้นแล้ววัดไฟแล้วไม่สนองตอบ วงจรภายในแบตอาจเสีย (เพราะแบตหลายรุ่นจะมีวงจรสำหรับตัดไฟถ้าแบตเกิดช็อต) หรือจะตัวแบตเอง
