อยากได้วงจรจ่ายไฟ 7.2 Vdc โดยใช้ถ่าน 9 V
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:17:06 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วงจรจ่ายไฟ 7.2 Vdc โดยใช้ถ่าน 9 V  (อ่าน 10869 ครั้ง)
ohm_mwa
กระทู้: 22
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 12:03:18 pm »
Sad
อยากได้วงจรจ่ายไฟ  7.2 V โดยใช้ถ่าน 9 V แต่อยากให้สามารถใช้ได้นานๆเนื่องจากจะต้องใช้ตลอดเวลาในงานภาคสนาม
ถ้าเราเพิ่มวรจรขยายกระแสจะทำให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นหรือเปล่า เพราะใช้ถ่าน 9 V กระแสน้อย ใช้งานได้แค่ 5 วันเท่านั้น
อยากให้สามารถใช้งานได้ซัก 1 เดือน เพราะถ้าใช้ถ่านเดิม รุ่น LS 3360 ราคาแพงมากครับ
ช่วยตอบหน่อย ต้องการใช้งานด่วน  ขอบพระคณอย่างสูงครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 03:12:48 pm »
switching LM2070-adj ......
ฝากไว้นิสนึง.....
ถ่านมันจะใช้ได้นานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับความจุและการกินกระแสของ load
วงจรเพิ่มกระแสไม่ได้ช่วยให้ค่าความจุเปลี่ยนแปลงมีแต่จะใช้กระแสไฟจาก
ถ่านมากขึ้นถ่านก็หมดเร็วขึ้น เหมือนถังน้ำจุน้ำได้ 1 ลิตร ตอนเทออกมันก็ได้
แค่ 1 ลิตรไม่ว่าจะเทเร็วเทช้า...... มันต้องไปว่ากันในเรื่องของความจุ
เช่น 1500mA กับ 3000mA แน่นอนว่า 3000mA จุมากกว่า 1 เท่า
ในทางทษฏี... ลองจริงอาจไม่ถึงหรือใกล้เคียงเป็นต้น...... Smiley
ohm_mwa
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 03:35:17 pm »
อยากได้วงจร switching LM2070-adj
และถ่าน 9V ที่มีความจุสูงๆ และสถานที่ซื้อด้วยคร้าบ
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 04:49:04 pm »
เอาไปใช้กับเครื่องอะไร?
ทำไมไม่ซื้อแบตแห้ง 12 โวลต์ก้อนเล็กๆ
แล้วทำวงจรเรกกูเลตให้เหลือ 7.2 โวลต์ล่ะครับ
ohm_mwa
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 05:26:31 pm »
ใช้กับวงจรบันทึกแรงดันน้ำ 24 ชม. ซึ่งใช้ไฟ 7.2 V ซึ่งของเดิมใช้ถ่าน รุ่น LS 3360 3.6 V ความจุ 17Ah 2 ก้อน
ใช้บันทึกข้อมูลภาคสนาม  แต่ถ่านของเดิมมีอายุกาารใช้งานได้นานเป็นปี แต่มีราคาแพง
จึงอยากได้ถ่านที่สามารถใช้งานได้นานประมาณ 2 อาทิตย์ ถึง 1เดือน
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 07:09:08 am »
งั้นเลิกคิดถึงแบต 9 โวลต์ได้เลยครับ
ใช้แบตแห้ง 12 โวลต์ก้อนเล็กอย่างผมแนะนำดีที่สุด
หรือถ้าคิดว่ามันยังมีขนาดใหญ่เกินไป
ก็แนะนำให้้ไปซื้อแบตโน๊คบุ๊คที่ร้านอมร
ก้อนละ 250 บาท
1 ก้อน 3.6 โวลต์ ใช้ 2 ก้อนพอดี
แพงหน่อย แต่ชาร์ทไฟได้
ohm_mwa
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 07:45:05 am »
ร้านอมรทุกสาขาเปล่าคร้าบ
และใช้แบตโน้ตบุ๊ครุ่นไหนคร้าบ
มีความจุเท่าไหร่คร้าบผมสนใจมากคร้าบราคา 250 บาท
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 09:05:04 am »
ก็ไม่ซื้อแบต โทรศัพมือถือมาใส่ล่ะครับ 7.2 มันมีขาย ชา๊ตได้ด้วย ไม่แพงด้วย
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 09:22:21 am »
ไม่แน่ใจว่าจะมีทุกสาขาไหม
มันไม่ใช่ว่าแบตโน๊ตบุ๊ครุ่นไหน
มันเป็นไส้ของแบตโน๊ตบุ๊ค ตามภาพที่แนบมา
หรือไม่ก็ลองทำตามวิธีของอาจารย์ถาวรดู (ผมก็ลืมคิดไป ว่าแบตมือถือก็ 7.2 โวลต์)
อาจจะได้แอมป์ต่ำไปนิด แต่ก็ชาร์จไฟได้
beamnumber
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2011, 11:17:12 pm »
แบตเครื่องบินบังคับไงครับ 7.2V เยอะแยะ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 01:44:50 pm »
อีกวงจรหนึ่ง แล้วแต่จะชอบน้ะครับ วงจรนี้ผมทำใช้เป็นวงจรจ่ายไฟ 7 โวล์ของทีวีโซนี่ ใช้จนลืมเลย ถ้าชอบก็ลองดูถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่น้ะครับ HAPPY2!!
VR1 ถ้าใช้ค่าตายตัวก็ลองเอา Rค่า150โอมห์ครึ่งวัตต์ใส่ก็ได้ไฟจะออกมาก็แถวๆ 7.20v+- ครับ
