ช่วยด้วยครับพานาโปรเจ๊กชั่นรุ่นTX43P 950M โปรเทกตัดครับ
มีนาคม 31, 2025, 12:21:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับพานาโปรเจ๊กชั่นรุ่นTX43P 950M โปรเทกตัดครับ  (อ่าน 6425 ครั้ง)
Angn-red@hotmail.com
กระทู้: 35
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 07:39:44 am »
พานาโปรเจ๊กชั่นรุ่นTX43P 950M โปรเทกตัดครับเปิดติดภาคHทำงานมีภาพออกสีแตกเหืมอนคอนเวอเจ้นเสีย
เปิดประมาณ10วิแล้วโปรเทกตัดหลอดLEDหน้าเคื่องกระพิบ3ครั้งผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ถ้าคอนเวอร์เจ้นเสียแล้ว
โปรเทกจะตัดหรือปล่าวครับชว่ยชี้แนะดว้ยครับ cry2!!
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 11:18:12 am »
โพเทก ไม่ได้ิอยู่ที่ คอนเวอร์เจ้นครับ
มันอยู่ที่ภาคจ่ายไฟและ เวอร์   ถ้าไฟมีปัญหาเมื่อไหร่มันก็จะ สั่งตัด
  ให้วัดที่แจ็คคอนเน็ค D2(ขา 2 เป็นขา Protector) ของภาคจ่ายไฟครับ  วัดรอก่อนเปิดเครื่อง  ถ้าเปิดแล้ว ไฟชุดนี้ต้องไม่เป็น Low   ถ้าเป็น Low  เมื่อไหร่ เครื่องก็จะสั่งตัด    นั่นหมายถึง ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับภาคจ่ายไฟหรือเวอร์
  เป็นไปได้ครับที่ IC คอนเวอร์เจ้นเสีย เลยทำให้สีแตกและทำให้ไฟที่ไปเลี้ยงตัวมัน ตกลง
วิธีลองต่อมา ที่ง่าย คือถอด IC คอนเวอร์เจ้นออกทั้ง 2 ตัว  แล้วทำการวัด ที่ แจ็ค D2 อีกครั้ง  ว่าเป็น Hi ได้หรือไม่
ถ้าได้ คุณก็ทำการเปลี่ยน IC คอนเวอร์เจ้น
 HAPPY2!! HAPPY2!!
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 12:28:48 pm »
ผมเช๊กตามที่พี่บอกแล้วครับไฟขา2เป็นไฮแต่พอHทำงานมีภาพมีเสียงสีแตกครับประมาณ10วิขา2เป็นโลทันทีครับเครื่องดับครับ อ่อผมลืมบอกไปว่าQ803เบอร์A1961 Bชอ๊ต กับ R844 วัดดูแล้วขึ้น 1K ไม่แน่ใจครับเพราะ
ว่าไห้มตรงกลางค่าอาจจะเคื่รอนสองตัวนี้อยู่หน้าสวีสชี่งครับผมไช้เบอร์B 1243 กับอา1K ใส่แทนครับผมไม่
รุ้ว่าแทนได้หรือป่าวเห็นตัวเหืมนกันชนิดเดียวกันเพราะว่าไม่มีข้อมูลเบอร์ครับ
ผมยังไม่ได้เปลี่ยนicคอนเวอร์เจ้นของหมดครับสั่งแล้วยังไม่มา ถ้าถอดicคอนเวอร์เจ้นออกแล้วเปิดสวิสจะทำไห้เครื่องชอ๊ต ได้ไหมครับ    ไม่แน่ใจว่าเป็นแท่นเครื่องหรือป่าวอยู่ที่ไต้แผ่นปริน้ TNPH0624อยู่ที่ไตฟายแบต
ชว่ยชี้เนะด้วยครับ lv!
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 06:07:55 pm »
ตอนนี้ผมยังปิดงานไม่ได้ครับผมเปรี่ยนicSTK394-210แล้วเปรี่ยนทั้งสองตัวเลยครับแต่ก็ไม่หายเป็นอาการเดิมครับอยากทราบว่า
ไอซีเบอนี้มีไฟเข้ากี่ชุดครับวช่วยชี้แนะด้วยครับ lv!
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 07:40:14 pm »
เอาวงจรไปเช็คดูครับ
http://www.eon49.com/TUU_CIRCUIT/lsv-support/By_tu2522/TX_51_43P950M_tu2522.pdf
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 08:15:59 am »
ขอบคุณครับที่ไห้ขอ้มูลทุกอย่างเดี่ยวผมจะโหลดวงจรดูถ้าได้ผลอย่างไรแล้วผมจะตอบกับมาครับ
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 01:27:48 pm »
ผมเช็กดูแล้วระบบแปลงไฟปกติทุกอย่าง IC เวอร์เปลี่ยนแล้วICคอนเวอร์เจ่นเปลี่ยนแล้วใช้ทรานซิสเตอร์ฮอร์เบอร์ C6073ก็ยังเป็นอาการเดิมเปิดแป๊ปเดียวเครื่องดับมีภาพมีเสียงคอนเวอร์เจ่นสีแตกมีไฟบวกลบสิบห้าโวล์ปกติแต่ตอนนี้ไฟแอลอีดีหน้าเครื่องกระพริบสามครั้งผมไม่รู้เสียที่ระบบไหนช่วยชี้แนะด้ายครับ cry2!!
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 12:23:59 am »
ลองเข้า Self Check ดูครับ ว่าเข้าได้ไหม  จากวงจรหน้า 14   หมวดที่ 5
ควรรีบกด ก่อนที่เครื่องจะตัด
โหมดนี้ จะเป็นตัวบอกว่าเสียที่จุดไหน
Den CNC
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 06:41:29 pm »
ของผมอาการเหมือนกันเลย ซ่อมเสร็จหรือยังครับผมรออยู่จะซ่อมของตัวเองบ้างครับ Cheesy
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 11:14:56 am »
Q803 เบอร์นำหน้า A หมายถึงทำงานที่ความถี่ สูง แล้วเอา เบอร์นำหน้า B มาใส่ไม่พาเซียนหลงทางกันหรือครับตรวจสอบว่าวงจรทำหน้าที่อะไรให้ดีก่อนจะเปลี่ยน ครับเรื่องนี้ อ่อนไหวนิดหนึ่งแต่ทำให้ปิดงานไม่ลง เป็นสาเหตุหลักเลยครับ
