เครื่องซักผ้า SHARP ถังคู่ ไม่ปั่นแห้งครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:48:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า SHARP ถังคู่ ไม่ปั่นแห้งครับ  (อ่าน 7986 ครั้ง)
AIMP
กระทู้: 54
« เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 09:01:49 am »
ขอวิธีตรวจเช็คด้วยครับ พร้อมรายละเอียดด้วยครับ
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 08:27:13 pm »
ตรวจเช็คดูว่ามีไฟไปเลี้ยงมอเตอร์หรือไม่  ถ้าไม่มีเช็คนาฬิกาตั้งเวลาซักหน้าสัมผัส หรือเฟืองอาจเสีย  แต่ถ้ามีไฟเลี้ยงมอเตอร์ ให้เช็ค แค็ป  เป็นไปได้ว่าแค็ปอาจเสื่อมเลยทำให้สตาร์ทไม่ออก
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 09:45:08 pm »
เพิ่มเติม เช็คสวิทฝาถังซักด้วย หรือไม่ก็หนูกัดสายไฟครับ
AIMP
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 05:03:34 pm »
เช็คเรียบร้อยแล้วครับ เหลือแต่มอเตอร์ครับ
คือ หาว่าสายไหนคือสายไหน c - r -s
s r = c r+c s
c r = * น้อยกว่า c s
c s = ** มากกว่า c r
รวมกันเท่ากับ s r
ท่านมีหลักการวัดอย่างไรครับ ใชมิเตอร์ดิจิตอลในการวัดครับ  lv!
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 09:39:38 pm »
 คือถ้าจับสายเส้น1 วัดกับเส้น2 และเส้น3อีกได้ความต้านทานเท่ากัน   ถ้าวัดสลับทุกเส้นไม่มีความต้านทานหรือไม่มีความต้านทาน แสดงว่า ขดลวดขาด  หากซ๊อตหรือรั่วลงกราวด์  วัดสายเส้น 1-2-3 เทียบกับตัวมอเตอร์ครับ
AIMP
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 10:15:36 pm »
 ping!
คือว่าพอวัดแล้วแล้วปากฏว่า  จับสาย 12 ขึ้น 45 และสาย 13 เป็น 0 และสาย 23 ก็ศูนย์
แต่ครับแต่ผมลองมาวัดที่สายของมอเตอร์ซักปรากฎว่าเป็น ได้เท่ากับถังปั่นมาด แต่มอเตอร์ของถังซักก็ใช้ได้ปกติครับ
ซึ่งตามหลักแล้วของถังปั่นมาด สมมุติครับจับสาย r sหรือสาย 12 = 100 ขด csหรือสาย13 = 70 และ
cr หรือสาย 23 =30 ก็จะเท่ากับ ขด r s
แต่มันไม่ได้อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นครับ ไม่เข้าใจครับ อธิบายด้วยครับ    lv!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 12:45:42 pm »
คำว่า 0  หมายถึง เข็ม ไม่ขึ้น หรือ ว่า ค.ต.ท. เป็น 0 โอมห์   แต่ทั้ง 2 กรณีนี้ มอเตอร์ เสียแล้ว ไม่ต้อง  งง
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 03:19:33 pm »
cไม่ช๊ตอยู่เหรอ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 07:42:08 pm »
    ลองต่อสายทุกอย่างให้เหมือนเดิม  แล้วจากนั้นบิดลูกบิดเฉพาะด้านอบ  แล้วเอาสายมิเตอร์จับที่หัวปลั๊กของเครื่องซักผ้าดูครับ  ค่าความต้านทานโดยประมาณอยู่ที่  150-300  ถ้าวัดที่หัวปลั๊กแล้วได้ประมาณนี้  ก็แสดงว่าระบบสายไฟไม่ขาดในเบื้องต้นครับ  เดี๋ยวถ้าไม่มีความต้านทานอยู่เลยก็ค่อยหาจุดขาดต่อไปครับ
ตื่นๆๆๆๆ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 07:46:42 pm »
    อย่างที่ว่าถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นเลยที่หัวปลั๊ก  อันนี้ส่วนใหญ่จะ  สายขาดเพราะหนูกัดหรือสวิตทีี่ฝาถังไม่ต่อกัน  อันนี้สบายหน่อยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมาก  แก้ไขนิดหน่อยก็จบไปนอนตีพุงได้เลย อิอิอิ
ตื่นๆๆๆๆ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 09:23:40 pm »
เกือบลืมบอกไป  ก่อนวัดหัวปลั๊กอย่าลืมปิดฝาถังอบด้วยน่ะครับ  สวิตฝาจะได้สัมผัสกัน
ตื่นๆๆๆๆ
AIMP
กระทู้: 54
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 07:36:01 am »
เช็คอย่างที่ว่าแล้วครับพี่ สายไม่ขาดครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 02:16:51 pm »
ไม่ต้องคิดมาก    หากวัดสายมอเตอร์ ทั้ง 3 เส้น แล้ว ขาดไป 1 เส้น มอเตอร์เสียแล้ว  เอามอเตอร์ ไปให้ช่าง พันใหม่ หรือ เปลี่ยน  จบไปตั้งนานแล้ว...... มอเตอร์ เสียมีหลายแบบ  บางกรณี วัดขึ้น ทั้ง 3เส้น  เสียก็มี(ช้อตรอบ)
AIMP
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 27, 2011, 04:28:53 pm »
+ 1 ครับ
เปลี่ยนมอเตอร์เรียบร้อยแล้วครับ ใช้ได้แล้วครับ
แต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ ว่าทำไม่ วัดของถังซักและถังปั่นหมาดถึงได้เท่ากัน
แต่ถังซักก็ใช้ได้ปกติครับ แต่ถังปั่นหมาดกลับเสีย  cry2!!
อย่างที่ว่าไว้
