ตู้แช่ซิงเกอร์ รุ่น TCF-95 ไม่เย็น
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:50:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้แช่ซิงเกอร์ รุ่น TCF-95 ไม่เย็น  (อ่าน 7435 ครั้ง)
dittapong
กระทู้: 30
คนอยากรู้
« เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 08:45:30 pm »
ตู้แช่ซิงเกอร์ ไม่ได้ใช้นานประมาณ 1 ปี เสียบอีกทีไม่เย็นเลย เสียบไว้ครึ่งวันก็ไม่เย็น
ผมได้ตรวจเช็ค เบื่องต้นดังนี้
-วัดกระแส ตอนเริ่มสตาร์ท ได้ 1.5 A นิดๆ พอรันไปเรื่อยๆ สักประมาณ 5 นาที กระแสลงอยู่ที่ 1.40 A
(spec 1.3 A ) 10 นาทีผ่านไป ก็ยังอยู่ที่ 1.40 A
-จับดูที่คอยล์ร้อน ทางท่ออัด ไม่ร้อนเลย อุ่นขึ้นมานิดหน่อย.
-หาดูรอยรั่ว ตามแผงคอยล์ร้อน ไม่พบคราบน้ำมัน.
ผมจะเช็คยังไงต่อดีครับ.ช่วยชี้แนะด้วยขอบคุณครับ.มือใหม่ลองของครับ.
นครราชสีมา
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 10:22:43 pm »
ตู้แช่ของท่านเป็นแบบไหน ตู้แช่สแตนเลสสองประตู สี่ประตู หรือ ตู้แช่ไอศครีม ถ้าเป็นตู้แช่ไอศครีมหรือน้ำแข็ง โดยมากพบว่ารั่วท่อทางเดินน้ำยารอบๆผนังตู้ชั้นในครับ ท่อสมัยก่อนเป็น อะโลมิเนียมมันผุ ถ้าไม่แน่ใจลองเติมน้ำยาใหม่ ก็เย็นได้สักพักเดียว ถ้ารูรั่วเล็กๆก็เย็นนานหน่อย ถ้ารั่วรูใหญ่จบเลยครับ
dittapong
กระทู้: 30
คนอยากรู้
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 10:44:07 am »
เป็นตู้แช่ไอศครีม ครับ เดี๋ยวจะลองเติมน้ำยาดูครับ
ขอบคุณมากครับ.
นครราชสีมา
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 05:27:30 pm »
ยังไม่ต้องเติม ตัดท่อเซอร์หวิดออกดู มีน้ำยาค้างในระบบรึเปล่า ถ้ามีก็จะมีแรงดันออกมา ถ้าไม่มีน้ำยาก็ต้องมีรั่ว และมักจะรั่วในท่อคอยล์เย็นที่ฝังอยู่ ก็ลำบากแล้วครับต้องเดินท่อคอยล์เย็นใหม่ ที่ผนังด้านใน คุยกับเจ้าของก่อนเพราะออกมาแล้วมันไม่ค่อยสวย แถมค่าซ่อมก็ต้องหลัก3000ขึ้น  แต่ถ้าน้ำยายังมีอยู่ อาจจีเป็นที่คอมฯ เสีย ใทดสอบโดยเอามือลองอุดท่ออกไว้แล้วเดินคอมฯ ถ้าเอามืออุดอยู่ไม่ถูกแรงอัดดันจนอุดไม่อยู่ก็คอมเสีย(น่าจะลิ้นคอมแตก) ลองทำตามนี้ดูก่อนเป็นวิทีที่ง่ายอยู่ครับ
dittapong
กระทู้: 30
คนอยากรู้
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 08:29:07 pm »
ผมตัดท่อเซอร์วิชออก ปรากฎว่า ไม่มีแรงดันน้ำยา ออกมาแม้แต่นิดเดียว สรุปผมส่งคืนเจ้าของแล้วครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้คำแนะนำ.
นครราชสีมา
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 09:35:10 am »
ทำไมคืนละครับ  บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตขนาดนั้นก็ได้  ต้องลองอัดแรงดันด้วยไนโตร ก่อนเพื่อหารอยรั่ว  ที่นำยาในท่อมันหาย  ไป
dittapong
กระทู้: 30
คนอยากรู้
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 08:04:24 pm »
ผมยังไม่มีไนโตรเจนเลย อีกอย่าง ผมคิดว่ามันรั่วข้างในผนังตู้แช่แน่นอน เพราะข้างนอกไม่เห็นคราบน้ำมันหรืออะไรเลย.และผมบอกลูกค้าไปก่อนแล้ว ถ้ารั่วข้างในคงไม่ซ่อมให้ เขาก็เข้าใจครับ.
นครราชสีมา
